Подключение светомузыки(цветомузыки)
_Ёжик_
Вот например я хочу сделать цветомузыку, но есть одна проблема - подключение. Можно ли его напрямую подключить в аудиовыходу 3,5 от компьютера(или MP3 плеера)? Думаю что понадобится усилитель. А если с колонок то усилитель не нужен, потому что в нем уже он есть, верно?
Раньше, у аппаратуры был линейный выход. То есть тот сигнал, который приходил к регулятору громкости. Сколько там милливольт было, незнаю.
При подключении к гнезду выхода материнки, или гнезду с активной колонки, сигнал по идее должен быть большой, если не очень. В принципе попробуй поиграться с регулятором громкости компьютера, и/или колонки.
7 минут назад, Slavka сказал:
Конечно для меня лучший вариант был бы подключение к компу, потому что в колонках нету дополнительных разъемов для выхода, только 1 на правый и 1 на левый. А у компьютера целых два разъема под миниджек свободно(один занят колонками). Мог бы конечно сам поэкспериментировать с этим, но есть страх спалить компьютер. В каких случаях я спалю компьютер? Если в разъеме будет КЗ, цветомузыка потребует больше мощности чем может отдать комп или вообще не будет работать из-за того что к нему подключены не колонки?
Ещё бы мог это потестировать с MP3 плеером, но он потерялся *facepalm*
Изменено пользователем _Ёжик_
Ничего компу не будет (если. конечно. не подавать на гнездо наушников внешнее высокое напряжение). Там защита от таких, как Вы имеется.
Изменено пользователем tilarids
3 минуты назад, tilarids сказал:
Цветомузыка питается от Кроны 9В, ничего не будет? Просто как бы контакт с батарейки есть. Собираю по такой схеме из cxem.net чисто для эксперимента, потом соберу на печатной плате нормальную с фильтрами.
Это мигалка, а не цветомузыка. Поставьте на входе ( база транзистора) конденсатор, микрофарад 10-20.
Только что, tilarids сказал:
Или же подделка под цветомузыку?:D
Ок. Он будет сглаживать сигнал я так понимаю? Короче, эта схема безопасна для подключения к компу верно?
2 часа назад, _Ёжик_ сказал:
Не так понимаете. Конденсатор ( да будет Вам известно ) не пропускает постоянный ток.
4 минуты назад, tilarids сказал:
Конденсатор не пропускает постоянный ток.
А, ясно. Почему же про конденсатор в этой схеме в публикации про цветомузыку из cxem.net ничего не говорят?
А конденсатор электролит полярный можно и куда + соединять?
47 минут назад, _Ёжик_ сказал:
О какой публикации идет речь?
Ссылочку дайте, заинтриговали.
Только что, Akis сказал:
Серьезно не знаете? В разделе для начинающих публикация 2012 года про цветомузыку: http://cxem.net/sound/light/light23.php
Мне кажется, что вы знаете про эту статью, просто забыли.
Для начинающих можно конечно, но на эту простоту я бы не стал время тратить.
Измучаетесь настраивая это скорее для пионеров. Выше ссылку даю на другую ветку.
Делать так сразу что-ни будь стоящее. От компьютера брать звуковой сигнал можно и нужно , сам использую часто для наладки выход от плеера Ipod.
Похоже эту схему здесь обсуждают.
25 минут назад, Akis сказал:
Я делаю это чисто для эксперимента, чтобы позже собрать полноценную цветомузыку с фильтрами и питанием от сети.
Сейчас провод и штекер под 3,5 для компа к "цветомузыке" спаял, попробую...
Есть вопрос еще, мне посоветовали поставить разделительный конденсатор, а нужен он полярный и вообще куда плюс подключать не знаю...
Помогите, все сделал правильно, подключил тоже, и меня диспетчер реалтек спрашивает как его подключить: в каком режиме? С колонками точно не работает, и с наушниками тоже.
Или может я конденсатор подключил неверно?
А нет, конденсатор перевернул + и - и все заработало, только когда включаю музыку не мигает, а если включить тест левого динамика(подпаялся к левому) то мигает.
Покопался в настройках, выставил чтоб на левый играло, ну теперь мигает, но слабо(зависит от песни)... усилитель нужен? Если да то можете скинуть простейший несложный.
Сопротивление между базой и эмиттером еще поставить нужно, иначе работать будет лишь до тех пор пока конденсатор не зарядится полностью.
А лучше так сделать. Конденсатор С2 можно не ставить, диод любой кремниевый, R1, R2 могут заметно отличаться от указанных. При отсутствии сигнала светодиоды слегка светится будут,зато чувствительность очень хорошая будет. Можно сопротивление между базой и эмиттером поставить на десяток килоом что бы не светились при отсутствии сигнала.
Только что, _Ёжик_ сказал:
Та схемка что ты спаял, она во первых немного не правильная, она должна быть вот в таком виде5a43c3e777351_.jpg.d16306b5df37c22d90e40cd3bd2feaa2.jpg и мигать от комповского выхода на колонку она и не будет, её нужно подключать непосредственно к динамику, как ты и сделал, и то, яркость мигания при этом будет не очень. Из простых могу предложить вот такой вариант мигалки, она будет работать  и от комповского выхода и даже от телефона, потому как на входе стоит простенький усилитель на одном транзисторе5a43c4053b5aa_.jpg.8644a78e256cfded1ced14e54759eb47.jpg
@Sstvov посмотрим, если конечно детали найдутся, или может вообще лучше начать собирать нормальную цветомузыку?
9 минут назад, сенька сказал:
Я ее на макетке сделал для эксперимента, теперь хочу спаять и вытравить для нее плату цветомузыку с фильтрами примерно такую, с большими яркими светодиодами, а не моими 3мм индикаторными скорее всего:
Или такой:
Конечно мне больше понравилась 2-ая схема потому что там отсутствуют переменные резисторы(у меня их ноль, а у нас стоят дорого). Вместо батарейки возможно поставлю простенький БП на сглаживающем фильтре, диодном мосте и трансформаторе.
Также для тех выше понадобится усилитель.
Переменные резисторы для регулировки чувствительности каналов по любому нужны будут,  в любой мелодии больше или меньше тех или иных частот, и нужно будет корректировать
Только что, сенька сказал:
Разница то наверное будет небольшой, раз такую схему уже собирали и без настройки все норм было.
Ребята, короче мне пришлось со софтом повозиться чтобы добиться одновременного звучания выходов, теперь нормально мигает под музыку. Всем спасибо за помощь, понял что мне нужно собрать полноценную цветомузыку:)
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
  • Похожий контент
