Какая схема включения транзисторов в симметричном мультивибраторе?
Не понимаю.
Где бы я не читал - везде транзистор начинают рассматривать как "усилитель" с соответствующими схемами включения ок, оэ или об. То есть два входа и два выхода. Или вместо входов изображают идеальные источники эдс...
Но ведь транзисторы могут использоваться и как ключи, пусть и с нелинейным семейством характеристик (хотя, всё равно будут писать "выполняют усиление")...  Например - RS-триггера или нестабильный (astable) вибратор. Как по их схеме можно понять (и вообще, имеет ли это отношение) в какой схеме включен транзистор?
Или если транзистор вообще подключен к одному источнику ЭДС - 04.gif как вы понимаете, где здесь вход, а где выход (есть ли они)? Разве здесь вообще можно говорить о схеме включения с ОБ, ОК или ОЭ?
В общем, направьте убогого, если можете... Книг у меня тьма, всё равно не понимаю...
А Вы разделите это один источник на два с одинаковым напряжением. Т.е. имеем два источника по 9 вольт. Оба подключены минусом к эмиттеру транзистора. Плюс одного - к резистору, плюс другого - к лампочке.
Объединить их в один можно по законам электротехники. Эквипотенциальные узлы можно объединять.
Какая теперь схема включения получилась?
Схема включения (ОЭ, ОБ, ОК) имеет смысл только для линейного режима работы. К ключевому режиму это неприменимо.
В вашем примере включение ОЭ, эмиттер же общий как для базового тока (условно = вход), так и для коллекторного (нагрузка в коллекторной цепи = выход).
Ну много всё проще....
Смотри, скока ног у транзистора? Три? Ну да, три.
А скока проводов нужно для каскада на транзисторе, ну что бы подать сигнал и снять сигнал? Подать - два, снять ещё два. того четыре.
А у транзистора всего три то! Одной не хватает. Значит одна ножка должна быть общей по входу и выходу. Во, по этому появляется "Общий эмиттер" (наиболее распространённая схема, так как она является и усилителем напряжения и усилителем тока), "Общий коллектор" (её же называют эмиттерным повторителем, она усилитель тока, а напряжение чуть меньше входного) и "Общая база".
Обособленно можно рассматривать ключи. Там всё несколько по другому. Там нужно рассматривать направление прохождения тока через открытый транзистор и нагрузку. То есть - как через выключатель.
Так он же сам две стрелки (зелёную и красную) возле эмиттера в первом посте нарисовал. То есть эмиттер и для входящего тока (зел.) и входящего (кр.) один вывод. Соответственно схема с общим эмиттером.
ключ может быть только с общим эмиттером, потому что с общим коллектором будет эмиттерный повторитель, посредством которого можно регулировать напряжение на нагрузке, либо ток в нагрузке, а ключ только включает-выключает
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
На схеме показаны режимы по постоянному току/напряжению, которые определяются ВАХ транзистора .
При отсутствии указаний откуда подается входной сигнал и откуда снимается выходной , сказать о варианте включения , кмк , нельзя.
Применительно к мультивибратору - то там  включение - ОЭ .
49 минут назад, colorad сказал:
Шедеврально. Вот он-Капитан очевидность.
Допустим,сигнал подаётся  с  гнезда наушников сотового телефона. И куда его подать?
5 минут назад, J_Ohm сказал:
Позволю себе:..
а кто вам может запретить? :) спорить не хочу, лень
16 минут назад, Hambaker сказал:
Это задание не в тему .
1 час назад, colorad сказал:
Это не я написал.:)
23 минуты назад, Hambaker сказал:
2 часа назад, colorad сказал:
Это не я написал.:)
Так вы и не дали указаний  откуда ( с каких точек схемы ) подавать .
Вот вам повторитель
Я вообще никаких указаний не давал.
Я лишь обратил внимание на то,что применительно к входу каскада значения слов "куда" и "откуда" имеют разный смысл.
56 минут назад, mvkarp сказал:
Вы мне их все отдельно покажите.
Про качество помню , но лучше никак . Верхний - питание 12В , Синий (сигнал) - коллектор , зеленый - база , красный - земля . В клетке 1В .
Еще один график
Насколько вижу (Вы, к сожалению, не увеличили чувствительность канала D), сигналы на базе и на коллекторе - в противофазе. Знать - никакой не повторитель. Не так ли?
Ребята, ну вы грузитесь!
Акститесь - таки ведь новый (старый) год, однако. К столу, господа, к столу.
@Нулевой  Ну зачем так шутить то, а?
Сами ведь понимаете, что это эмиттерный повторитель!
5 минут назад, mvkarp сказал:
Это я виноват. Про фазу не писал....
Изменено пользователем malenich
Авторская првка текста
10 минут назад, mvkarp сказал:
Так у повторителя  сигналы в фазе должны быть на базе и эмиттере  . Относительно коллектора и база и эмиттер будет соответсвенно в противофазе , имхо .
Сверху еще одну симуляцию выложил , где коллектор за общий сразу поставлен .
У Нулевого кстати каскад с ОЭ . Придет Света объяснит . Она недавно про это рассказывала .
