Согласование эл.блока зажигания с индуктивным датчиком.
5 минут назад, Pasha52 сказал:
В  нем  решена  проблема  -нет  зависимости  выходного напряжения  от  оборотов  трамблера.
Транзистор работает в режиме ключа. Здесь тоже нет зависимости напряжения от оборотов.
Напряжение  на  выходе  трамблера  -от0до140в:важно на малых  оборотах  усилить это  напряжение,чтобы  легче  завести;а  на  больших  оборотах-ограничить его;и  далее это  напряжение  превратить  в  импульсы-такова  задача  формирователя!
Ну, с ограничением все так. Для этого и стоит стабилитрон, а вот с усилением  - перебор. Если стартер не крутит, то усиливать там нечего!
А чтобы получить крутые фронт / спад - нужно ставить на выходе триггер.
В 27.01.2018 в 20:22, Pasha52 сказал:
Привет! А где-то  ,на форуме был  разработан  формирователь с индуктивного  датчика,но он сложнее выше  предложенного:на  входе-кп302-далее  кт603-потом  к155ла3.В  нем  решена  проблема  -нет  зависимости  выходного напряжения  от  оборотов  трамблера.
Pasha 52,спасибо за указание,но вот найти эту схему никак не могу.
Случайно попалась вот, эта схема. Думаю, что этот компаратор  можно применить  для согласования с датчиком.
Только на входе добавить ограничивающий резистор, а на выходе ключ. Лучше и не придумать!
  • 3 года спустя...
Извините. немного не по теме, но связано с индуктивным датчиком. Машина Тайота каролла 83года, сгорел коммутатор в трамблере , поставил выносной волговский  коммутатор. На табуретке все работает, искра замечательная, ставлю на машину искра пропадает. В электронике не силен поэтому прошу помощи, может кто подскажет в чем причина..
Машина не моя, товарища. Он, по его словам обращался, привози новый трамблер,сделаем. А на новый денег нету, попросил меня что -нибудь  бюджетное  придумать. У меня валялся от ВАЗ-06, но там вращение в другую сторону. Переставил вакуммник,проточил под шестерню шток и обрезал.  Машина завелась, хотя стояла  давно. НО заводиться хорошо, на малых работает нормально, но выше средних работать не хочет. Зажигание крутили раньше, позже, не помогает. На Вашем сайте нашел статью про волговский коммутатор, решил попробовать,но когда трамблер на машине искра появляется когда перестает вращаться стартер. Менял местами подключение датчика, не помогает.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
