Неисправность автомобильного коммутатора зажигания.
Доброго утра всем.
Прошу помочь разобраться с причиной неисправности автомобильного коммутатора зажигания.
Обследование с помощью тестера показало, что на контрольной точке К5 в обоих вариантах напряжение 10 вольт. В остальных контрольных точках напряжение не совпадает с объявленным в статье, но похоже.
С благодарностью _________ Юрий.
11 минуту назад, Юрий_Нд сказал:
Обследование с помощью тестера показало, что на контрольной точке К5 в обоих вариантах напряжение 10 вольт. В остальных контрольных точках напряжение...
Какое?
Давайте выкладывайте ВСЮ карту напряжений в контрольных точках. Иначе Вам не помочь.
Спасибо за помощь.
Дополнительная должен сказать, что на столе у меня два коммутатора. Один исправно работающий, другой тот, который я хочу отремонтировать.
Даю карты напряжений для обоих коммутаторов.
Напряжения ниже 1 вольта, я записал как нулевые.
Насколько я понимаю, "барахлит" компаратор, который отвечает за силовой ток в катушке зажигания.
Попытался посмотреть на вход компаратора, 12 и 13 ножки микросхемы.
"Получились" дополнительные колонки в таблице карты напряжений.
При попытке измерить напряжение на 13-ой ножке, работа коммутатора прекращалась.
Попытался измерить напряжение осциллографом C1-94.
Получил "сноп искр", думаю с частотой 50 Герц.
(Измерение проводил тестером ТЛ-4м.
Еще есть Ц4317, может лучше его применять?)5a6058d56e98b_1--1.thumb.png.0cb273a9ad1addda25ff464194d006f4.png
@Юрий_Нд
А резисторы в обвязке все целые ?
Тогда поменяй микросхему
Мне не нравится то что у К1401УД1 верхний предел темп диапазона  (-40 +85) низковат
PS. Вообще нормальные коммутаторы все на микросхеме L497 ( она же КР1055ХП1 ; КР1055ХП2 ; КР1055ХП4) собраны
и с  IGBT выходными транзисторами на выходе
Предлагаю не заморачиваться и взять новый
Но если  у тебя  много свободного времени , то пожалуйста
Это гмо родом из 90-х, даже если отремонтировать, то есть реальный шанс зимой погибнуть смертью Амундсена, при его повторном отказе.
12 минуты назад, tilarids сказал:
... есть реальный шанс зимой ...
В багажнике всегда один запасной.
52 минуты назад, vas320 сказал:
"Лучше" подскажите, как проверить компаратор DA1.4, не выпаивая "микруху" из платы?
А можно конкретизировать?
Изменено пользователем Юрий_Нд
3 минуты назад, Юрий_Нд сказал:
как проверить не выпаивая "микруху" из платы?
Подключите на вход ДХ блок АЗ-1, и отслеживайте сигнал осциллографом, покаскадно. Только ремонт ЭТОГО коммутатора напоминает стирку полиэтиленовых пакетов и штопку носков при СССР.
36 минут назад, tilarids сказал:
А если без АЗ-1 и ... тестером?
Можно и тестером. Но есть несколько "НО".
Юрий_Нд, у вас в профиле написан стаж в электронике "более 20 лет", боюсь Вас переучивать. Но некоторые Ваши вопросы просто ставят в тупик.
По сути:
6 часов назад, Юрий_Нд сказал:
Компаратор ДА1.4 контролирует ток подключенной катушки зажигания и если он меньше порога (задаваемого резисторами R13, R15, R16), то в точке К5 всё время будет высокое напряжение, не мешающее работать остальной части схемы. Чтоб проверить работу компаратора ДА1.4, нужно прицепить нагрузку, опеспечивающую ток до 8...9А и плавно увеличивая ток заметить, при каком токе компратор "опрокинется" (напряжение в К5 снизится), закрывая выходной ключевой транзистор, ограничивая ток на заданном уровне. Подчёркнутое не принимать во внимание - перепутал с коммутатором 0529.ХХХХ.
Возможно, пробит транзистор VT3 и на прямом входе компаратора (пин 12)напряжение выше опорного (на пине 13), что и "держит" компаратор в положении К5=10В. Или канал ДА1.4 пробит.
Изменено пользователем IGO61
2 часа назад, IGO61 сказал:
А я о чём,. Но, категорически не:
4 часа назад, vas320 сказал:
поменяй микросхему
а исключительно после:
3 часа назад, Юрий_Нд сказал:
GO61, Никогда не боялся ни учится, ни переучиваться.  Именно поэтому сейчас конкретно получаю ещё два высших образования.  Поэтому, буду особо благодарен, если подскажете те мои сообщения, которые ставят Вас в тупик.
4 часа назад, Юрий_Нд сказал:
Илиминтарно! Ответ кроется в моём предыдущем сообщении:
3 часа назад, IGO61 сказал:
1). Тем же тестером проверяем напряжение на пине 13 и пине 12 ДА1.4. На пине 12 оно должно быть ниже, чем на 13-м. Если так и есть, а напряжение в КТ5=10В, то в ДА1.4 пробито верхнее плечо выходного каскада (или на плате спряталась "закоротка" между выходом ДА1.4 и плюсом питания).
2). Если на пине 12 напряжение выше, чем на 13-м, выполняем следующие манипуляции:
Пин 13 не трогаем - он "опорный". А на пине 12 ("сигнальном") организовываем доступным нам способом напряжение ниже, чем на 13-м - закорачиваем пин 12 на минус питания пинцетом или резистором 100...200ом. Если напряжение в КТ5 не снижается, значит таки пробито верхнее плечо выхода ДА1.4 или выход закорочен на плате на "плюс" питания.
Думаю, что причина в пробитом (закороченом) стабилитроне.
 Или обрыв где-то "сверху",  но думаю, что это маловероятно.
На схеме указаны напряжения.
Вмешаюсь в вашу дискуссию. Я бы сделал так. Резисторы R24,25,26 отпаял от платы одну сторону(пусть висят пока)  и проверил прохождения сигнала по контрольным точкам К2, К3,К4,К7, К9. Так как датчик хола в открытым коллектором можно во время проверки замыкать-размыкать точки К1 и К12. Если сигнал проходит до точки К9  значит подпаиваем поочерёдно резисторы и определяем какой узел нормально не функционирует. Узел на DA4 проверяем по совету Игоря.  А вообще коммутаторы нужно начинать проверять с выходного транзистора. Остальное редко выходит из строя.
lukinov, Во-первых, Большое спасибо за то, что "подключились".
Во-вторых, уже более чем очевидно, "как для меня", что причина неполадки одна из 4-ех частей микросхемы, а именно da1.4.  Только da1.4, дает на выходе единичный сигнал, что и служит причиной запрета на открывание выходного транзистора.  Поэтому нет никакого смысла отпаивать резисторы, кроме  R26,
однако:
 Игорь не заметил или не обратил внимания, что на входе  da1.4 нулевое опорное напряжение.  А что же может быть ниже нулевого напряжения  в автомобильный бортовой сети?
Именно по совету Игоря я, "для очистки совести", закоротил 12 контакт на массу.
И ничего...  И это понятно ...
Сейчас нужно выяснять причину того,  почему на периферии входа опорного сигнала везде нулевые напряжения. Посмотрите мой предыдущий пост с напряжениями по схеме.
 И, как я уже сказал в предыдущем сообщении, либо "коротит" стабилитрон, либо где-то обрыв сверху, на входе положительного сигнала.
Прошу прощения, сегодня какие-то другие напряжения.  Подробности сообщу позже.
Опорное напряжение там и не должно быть большим. Какое падение напряжения должно быть на резисторах  R36,R37 по закону ома должно быть 0,4 вольта, вот и при достижении  этого напряжения компаратор должен сработать.  На точке К5 какое сейчас напряжение?
1 час назад, lukinov сказал:
 Но и не нулевым же.
как и было, 9.6 В.
На данный момент, у стабилитрона вд3 сверху напряжение нормально, на R14 тоже нормальное напряжение.
А у R13 с обоих сторон нулевые.  Поэтому и опорное напряжение нулевое...
Похоже, что верхнее плечо резистора R13 не имеет контакта с платой.
Нужно перепаять. Сейчас займусь этим.
"5 минут, полет нормальный..."
 Всем спасибо, особенно lukinov и IGO61.
Падение напряжения на выходных резисторах 0.47 В, что соответствует току 9,4 ампер. По паспорту от 7.5 до 8.5. Думаю, в целях экономии бензина, оставить повышенный ток.
Повышенный ток может повлечь нагрев выходного транзистора. Посмотри какая катушка зажигания и на какой ток рассчитана, на такой ток и ориентируйся.
Катушка стандартная, 27.3705.  "Понадеемся на авось".
 Тут ещё вот какое дело.  Есть у меня еще парочка коммутаторов.
Как думаете, лучше новую тему организовать или в этой продолжить?
Опыт то есть, однако теперь проблемы с интегратором  да1.1.
Не совсем понятно как он работает.
Интуитивно только понимаю,  что проблемы с конденсатором.
Юрий_Нд
...Честно говоря ... ни разу не порывался пообщаться в темах для юных радиолюбителей! ... Но что-то проняло ...
Во первых , в любой высоковольтной системе зажигания начинают диагностику ... простите с конца! ...
Т.Е. в первую очередь проверяется питание на катушку и коммутатор , далее , элементарная  исправность выходного ключа , затем ... качество его работы ( всё осциллом на любых автофорумах осциллки на "1-м" выходе катухи есть) ... Далее ... ну скажем так ... вышерассматриваемый коммутатор ... если не динозавр , то на уровне земноводных! ...В последних (качественных ) коммутаторах ... и на Ваз в том числе использовались специализированные схемы управления выходным ключиком с отслеживанием "тока накачки " катушки на уровне 8-10 амп.
... Так для краткого ознакомления ( и не только вам) с элементной базой рекомендую! : http://ussr-rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2421264
Изменено пользователем MEGABYTE
ПыСы ... Маленькое дополнение , для тех , кто не страдает ностальгией по подшивкам старых журналов "Радио"  ... они частенько выкладываются тоже в "Дежавю" ... прога : http://dontreg.ru/content/windjview-rider-programma-dlya-prosmotra-djvu-failov#close
Зачем качать бесплатную прогу хрен пойми откуда, если она совершенно свободно лежит на официальном сайте, (который выдается в первой же строке поисковика)?
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
