Приемник на RDA5807 и семисегментнике
Поигрался с выводом резет. Поставил конденсатор на 0.47 мкф от резет на общий. Без результата. Потом под руки попался на 22 мкф. С этим вроде все работает. Уже раз 20 включаю и выключаю, все сохраняется и  настраивается. Возможно  и меньшая емкость подойдет, надо экспрементировать.
попробуйте конденсатор 1 мкф между ресет и выводом + питания RDA5807,прямо к модулю
Изменено пользователем bulat943
Сейчас поверял на RDA5807SP.
Прошил прошивкой programm 002.hex.
Идет паразитная засветка всех сегментов и нет реакции на энкодер.
Изменено пользователем vbrt
22 часа назад, bulat943 сказал:
А что это даст? Ресет и так через 10 кОм висит на питании. Я получится поставлю конденсатор между двумя + питания. А если ставлю на общий, то на ресет пока  конденсатор не зарядится через резистор на 10 кОм, будет присутсвовать  минус питания и контролер не стартует. За это время RDA входит в рабочий режим .
1 час назад, bulat943 сказал:
пробовал
2)включили,инициализация,пауза,считываем частоту с рда если не правильно то снова загоняем частоту и так по кругу-виснет на этом цикле
2)включили,инициализация,пауза  > 300ms,ВСЕ!
Частоту я предложил посмотреть, чтобы понять, что записалось в RDA. Но видно не судьба.
я смотрел все биты через уарт ,забыл написать-там вообще абра-кадабра после инициализации,сейчас играл с прошивкой "вторая прошивка  ОК гр=5" ,поставил задержку 1 сек-работает норм,постепенно снижал задержку-при 700 миллисекунд уже опять глючит...
resd1981какая у вас прошивка?(название),я выложу с задержкой
5 часов назад, vbrt сказал:
Прошил прошивкой programm 001.hex.
Кнопки пока не ставил.
Обнаружил следующие глюки.
Чтобы изменить показания громкости  или частоты на одну позицию,
надо сделать несколько оборотов энкодера.
Индикатор мерцает где то 10 гц.
В PROTEUSе эти регулировки работают нормально,
но с кнопками проблемы:
При длинном нажатие кнопки STEREO сохраняю станции,
затем длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется CHAN и не какой перестройки по каналам не происходит,
частота меняется в пределах 99.9-101.7 и не больше.
Еще раз одно длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется РУЧН и тоже самое.
Уважаемый bulat943.
А вы не смотрели эти проблемы?
я смотрел,если фузы поставить на 1 МГц то так как у вас описано
попробуйте стереть кристалл,зашейте по новой нех и фузы
приемник на RDA5807M .За другие 5807 не ручаюсь-их много вариантов и каждый со своим управлением
@bulat943 , есть у меня к Вам просьба, если не сложно, конечно. Выпаять конденсатор на 22 mkf, который стоит на питании RDA. И попробовать поиграться с задержками без него. И еще. Судя по фьюзам Вы поставили минимальное время запуска контроллера SUT 1..0 = 00. Может увеличить его до максимального SUT1..0=10 ? Очень хочется разобраться с этим глюком при запуске.
18 часов назад, resd1981 сказал:
гашение индикации ОК гр=12 mono 001.hex
Остановился на этой.
задержка 1 сек,если делать меньше (0,7 сек) то глючит
описание.txt
гашение индикации ОК гр=12 mono wait 1.hex
пробовал вообще без конденсаторов после стабилизатора 3,3 в (только 0,1 мкф)-без изменений,по осциллографу там напряжение растет скачком
попался модуль RDA5807-частота плывет,заменил-все четко,имейте ввиду
А мне попался модуль, в котором очень неаккуратно был распаян кварц. Оба вывода сидели на общем.
@bulat943 , на Вашей плате я не увидел согласование уровней, только подтяжка к +3,3. Так нормально работает?
нашел индикаторы ОА,прошивка 001 работает так же как и с индикаторами ОК
прошивка 76-108 мгц общий анод и катод (если PORTC.3 никуда не подключен то общий анод,если подключен к минусу то общий катод)
programm 76-108 oa ok.hex
Я и паяю плату где можно менять,либо RDA5807M либо RDA5807SP.
А входа энкодера надо садить через 10к  на +питания.
 прошивка с отключением индикации,подробнее в файле тхт,исходник прилагаю (только сильно не бейте за корявый код)
programm 88-108 oa ok sleep=12.hex
programm 88-108 oa ok sleep=12.txt
programm 88-108 oa ok sleep=12.bas
нет,энкодер и кнопки-резисторы не уставливаем(резисторы,помеченные звездочкой,не ставим,это предусмотено для версии для атмега88)
