Приемник на RDA5807 и семисегментнике
резисторы,помеченные звездочкой,не ставим
резисторы,не помеченные звездочкой,ставим обязательно!!!
желательно 4,7-5,6 ком
Изменено пользователем bulat943
1 час назад, bulat943 сказал:
только сильно не бейте за корявый код
Кому не нравится пусть проходят мимо. Работа проделана очень большая. И даже, только этот один факт, вызывает уважение. Спасибо за проделанную работу. Ждем новых конструкций.
Прошил  исправленной прошивкой, что делали для меня. После прошивки  перестал работать вообще. Прошил обратно, той что была раньше, тоже не работает. Даже дисплей не светится. Перепроверил и фузы и монтаж, все нормально. Потом прошил  прошивкой, где RDA не прикручен, заработал дисплей. Дальше прошил последней прошивкой, все работает, станции сохраняются и не сбиваются. Что за глюк был, не знаю. Думал что RDA сдохла.
Энкодеры так и не получил, хочется долбаный али разнести в щепки. Два месяца уже жду. По отслеживанию они только покинули страну отправления.
2 часа назад, resd1981 сказал:
На али вы зря грешите, это местные перевозчики тормозят.
Сходите на почту не поленитесь, у меня такая история уже была не однократно. Пришел на почту и нашел по треку. Моя посылка провалялась 35 дней, меня никто не известил даже. Спрашиваю в чем дело? Отвечают, что не успевают они, людей мол не хватает.
22 часа назад, Сергей_74 сказал:
Знать бы еще на какую. Посылки ведь приходят  от многих перевозчиков. И никогда не известно, какой почтой придет. Если продавец отправляет нормальным перевозчиком, то там сразу пишет какая почта доставит, там проще. А если хочет с экономить, то там и трек хрен поймешь какой, нигде не отслеживается, и кто доставит, тоже лотерея.
Уважаем  bulat943 .
 Поставил модуль RDA 5807M.Прошил прошивкой  programm 76-108 oa ok.hex.
В общем мало что изменилось.Индикатор мерцает,где то 20гц
Чтобы изменить показания громкости  или частоты на одну позицию,
надо сделать несколько оборотов энкодера.
Станции не сохраняются.
При длинном нажатие кнопки STEREO сохраняю станции,
затем длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется CHAN и не какой перестройки по каналам не происходит,
частота меняется в пределах 99.9-101.7 и не больше.
Еще раз одно длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется РУЧН и тоже самое.
В PROTEUSе с сохранением тоже самое.
Осталось автомагнитолу достать ;). Руки чешутся собрать все воедино, очень уж хороший приемник выходит. Надо новую печатку развести, а для этого надо видеть энкодер, под него место сделать, что бы все потом аккуратно в корпус стало, что бы не выпирал сильно за экран.
22 часа назад, vbrt сказал:
У меня так же, но я думал что это от того, что я кнопками замыкал а не энкодером.
Только что, vbrt сказал:
Уважаем  bulat943 .
можно ваш файл протеуса?у меня все работает замечательно
ваш протеус у меня работает,у меня такой
завтра сниму видео,не пойму почему у вас такие глюки...
кстати,какой у вас энкодер?они тоже разного типа бывают
У меня такой же PROTEUS.
Но  в схеме то же самое.
Энкодер без опознавательных знаков.
Но в прошивке "вторая прошивка,RDA прикручен ОА.hex"
он  прекрасно работал.
Изменено пользователем vbrt
принцип обработки энкодера в прошивках одинаков,надо разбираться...
вот файлик,залейте и напишите что получилось
проверка.hex
Но я же выкладывал скрины программирования.
Может неправильная последовательность:
в начале стирая кристалл,затем шью фузы,далее шью нех.
7 часов назад, vbrt сказал:
Вообще большой разницы нет, но фьюзы лучше программировать последними. К примеру, когда нужно reset сделать портом ввода- вывода. Если Вы сначала запрограммируете фьюзы, то потом прошивку залить не сможете. Вам, как начинающему, я бы не советовал пользоваться SinaProg. Вы тогда никогда не разберетесь с фьюзами. Вам нужна программа, где каждый fusebit устанавливается отдельно. Я пользуюсь AVRDUDEPROG(дудка). Только в таких программах Вы разберетесь, какой бит за что отвечает, и после двух-трех залоченных камней придет понимание происходящего.
Вот так выглядят фьюзы для этого проекта.
нашел отличия в обработке энкодера в прошивках "programm 76-108 oa ok.hex" и "вторая прошивка,RDA прикручен ОА.hex"-в последней энкодер переключается при начале поворота энкодера (до замыкания обоих контактов),вот прошивка где энкодер работает так же -энкодер переключается при начале поворота энкодера
я уже и не знаю что не так,собрал второй блок управления-работает...
programm 76-108 oa ok 01.hex
1 час назад, vbrt сказал:
Это соответствует фузам HIGH FUSE= C9   LOW FUSE=83
Да, я обвел кружочками. Если приемник не заработает, как надо, нажмите кнопку чтение, потом сделайте скриншот, и выложите здесь.
индикация висит на таймере0,он считает от 150 до 255,предделитель 256,тактовая частота 4000000,разрядов=4,в итоге
4000000/(256*(255-150)*4)=37,2 раза в секунду обновляется индикатор,если фузы заводские то
1000000/(256*(255-150)*4)=9,3 раза-индикатор будет мигать,опрос энкодера сидит в обработчике прерывания таймера таймера0 и тоже будет тормозить,отсюда я и сделал вывод что фузы прошиты неправильно
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
