bulat943
Приемник на RDA5807 и семисегментнике
резисторы,помеченные звездочкой,не ставим
резисторы,не помеченные звездочкой,ставим обязательно!!!
желательно 4,7-5,6 ком
Edited by bulat943
Понятно.
Но у вас стоят 5.1к.
Edited by vbrt
Читать статью...
1 час назад, bulat943 сказал:
только сильно не бейте за корявый код
Кому не нравится пусть проходят мимо. Работа проделана очень большая. И даже, только этот один факт, вызывает уважение. Спасибо за проделанную работу. Ждем новых конструкций.
Прошил  исправленной прошивкой, что делали для меня. После прошивки  перестал работать вообще. Прошил обратно, той что была раньше, тоже не работает. Даже дисплей не светится. Перепроверил и фузы и монтаж, все нормально. Потом прошил  прошивкой, где RDA не прикручен, заработал дисплей. Дальше прошил последней прошивкой, все работает, станции сохраняются и не сбиваются. Что за глюк был, не знаю. Думал что RDA сдохла.
Энкодеры так и не получил, хочется долбаный али разнести в щепки. Два месяца уже жду. По отслеживанию они только покинули страну отправления.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Ко всем! Скажите, а какой версией PROTEUS вы пользуетесь.
2 часа назад, resd1981 сказал:
На али вы зря грешите, это местные перевозчики тормозят.
Сходите на почту не поленитесь, у меня такая история уже была не однократно. Пришел на почту и нашел по треку. Моя посылка провалялась 35 дней, меня никто не известил даже. Спрашиваю в чем дело? Отвечают, что не успевают они, людей мол не хватает.
22 часа назад, Сергей_74 сказал:
Знать бы еще на какую. Посылки ведь приходят  от многих перевозчиков. И никогда не известно, какой почтой придет. Если продавец отправляет нормальным перевозчиком, то там сразу пишет какая почта доставит, там проще. А если хочет с экономить, то там и трек хрен поймешь какой, нигде не отслеживается, и кто доставит, тоже лотерея.
энкодер можно выдернуть с панели автомагнитол,там и ручка красивая...
Edited by bulat943
Уважаем  bulat943 .
 Поставил модуль RDA 5807M.Прошил прошивкой  programm 76-108 oa ok.hex.
В общем мало что изменилось.Индикатор мерцает,где то 20гц
Чтобы изменить показания громкости  или частоты на одну позицию,
надо сделать несколько оборотов энкодера.
Станции не сохраняются.
При длинном нажатие кнопки STEREO сохраняю станции,
затем длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется CHAN и не какой перестройки по каналам не происходит,
частота меняется в пределах 99.9-101.7 и не больше.
Еще раз одно длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется РУЧН и тоже самое.
В PROTEUSе с сохранением тоже самое.
Осталось автомагнитолу достать ;). Руки чешутся собрать все воедино, очень уж хороший приемник выходит. Надо новую печатку развести, а для этого надо видеть энкодер, под него место сделать, что бы все потом аккуратно в корпус стало, что бы не выпирал сильно за экран.
22 часа назад, vbrt сказал:
У меня так же, но я думал что это от того, что я кнопками замыкал а не энкодером.
Только что, vbrt сказал:
Уважаем  bulat943 .
можно ваш файл протеуса?у меня все работает замечательно
ваш протеус у меня работает,у меня такой
завтра сниму видео,не пойму почему у вас такие глюки...
кстати,какой у вас энкодер?они тоже разного типа бывают
У меня такой же PROTEUS.
Но  в схеме то же самое.
Энкодер без опознавательных знаков.
Но в прошивке "вторая прошивка,RDA прикручен ОА.hex"
он  прекрасно работал.
Edited by vbrt
принцип обработки энкодера в прошивках одинаков,надо разбираться...
вот файлик,залейте и напишите что получилось
проверка.hex
Edited by bulat943
Кстати подключил в место модуля RDA 5807M плату с м-х RDA 5807SP.
Работают одинаково.
Энкодер стал реагировать  на каждый щелчок.
Мерцание пропало,но появилась паразитная засветка 1 и 3 разряда (слева направо).
Но я же выкладывал скрины программирования.
Может неправильная последовательность:
в начале стирая кристалл,затем шью фузы,далее шью нех.
Edited by vbrt
7 часов назад, vbrt сказал:
Вообще большой разницы нет, но фьюзы лучше программировать последними. К примеру, когда нужно reset сделать портом ввода- вывода. Если Вы сначала запрограммируете фьюзы, то потом прошивку залить не сможете. Вам, как начинающему, я бы не советовал пользоваться SinaProg. Вы тогда никогда не разберетесь с фьюзами. Вам нужна программа, где каждый fusebit устанавливается отдельно. Я пользуюсь AVRDUDEPROG(дудка). Только в таких программах Вы разберетесь, какой бит за что отвечает, и после двух-трех залоченных камней придет понимание происходящего.
Вот так выглядят фьюзы для этого проекта.
Это соответствует фузам HIGH FUSE= C9   LOW FUSE=83
нашел отличия в обработке энкодера в прошивках "programm 76-108 oa ok.hex" и "вторая прошивка,RDA прикручен ОА.hex"-в последней энкодер переключается при начале поворота энкодера (до замыкания обоих контактов),вот прошивка где энкодер работает так же -энкодер переключается при начале поворота энкодера
я уже и не знаю что не так,собрал второй блок управления-работает...
programm 76-108 oa ok 01.hex
1 час назад, vbrt сказал:
Да, я обвел кружочками. Если приемник не заработает, как надо, нажмите кнопку чтение, потом сделайте скриншот, и выложите здесь.
индикация висит на таймере0,он считает от 150 до 255,предделитель 256,тактовая частота 4000000,разрядов=4,в итоге
4000000/(256*(255-150)*4)=37,2 раза в секунду обновляется индикатор,если фузы заводские то
1000000/(256*(255-150)*4)=9,3 раза-индикатор будет мигать,опрос энкодера сидит в обработчике прерывания таймера таймера0 и тоже будет тормозить,отсюда я и сделал вывод что фузы прошиты неправильно
    • Всем привет. Существуют ли схемы линейных стабилизаторов на несколько выходных напряжений с возможностью подстройки? Скажем, вход до 50, выход 25,12,5, к примеру. Очень интересно.
    • не правильно Фалконист пояснил. не наведенное напряжение, а наведенный ток. соотношение выбирается по даташиту. и с небольшим запасом по току. например, в даташите указано напряжение насыщения для тока коллектора 5 Ампер и тока базы 1 Ампер. это соотношение 5. наиболее распространено 2 витка в обмотке ПОС и 9 витков в базовой обмотке. это соотношение 4,5. то есть, с небольшим запасом к даташиту. из обмотки ПОС ток трансформируется в базу в соотношении 4,5, что обеспечивает надежное насыщение транзистора. при открытом ключе в 945-е ток ВООБЩЕ не трансформируется. нет условий, чтобы наведенное в первичке напряжение создавало ток через открытый 945-й. закрывающийся 945-й наводит обратноходовый импульс в соответствующую базу и ключ открывается, потом этот 945-й закрыт и ток не проводит.
    • Не, не угощали. Скифы с Египтом воевали, и завоевали его всё-таки, так что египетское пиво было трофейное.
    • Такую ещё не изобрели. Только косноязычные бестолковые разбросанные файлы.
    • Сергей не про те гектары говорил, а в общем.
    • Видимо, Вы правы. У меня в нерегулируемом БП на 494 и 13009 под нагрузкой паузы как раз 4мкс - решил, что это закрывание так влияет, надо разобраться. Наркоманы и собачка: - Что-то у твоей собачки ножки короткие... Другой после паузы, тоже задумчиво: - Да нет, до пола достают. В данном случае паразитов хватает для ограничения пикового тока. При 350Вт ток ключа - под 3А, в базе - в 5..8 раз меньше, и 945е работают ведь. Есть объяснение?   Не меня одного - несколько раз слышал об одном витке, разобрать и проверить даже не думал(   Есть непрямая, но связь - пока не закрылось одно плечо, ШИМ не сможет открыть другое из-за токовой ОС.
    • Вот и я про то же. Потому и удивился про "сеют" от Сергея.
