Импульсный стабилизатор напряжения AC-DC-AC
Диапазон входного переменного напряжения 140-270 В, 50 Гц. Выходное стабилизированное переменное напряжение 220 В, 50 Гц. Преподаватель предложил решение выпрямитель-повышающй преобразователь-АИН. Если с расчетом выпрямителя и АИН все более менее понятно, то с импульсным преобразователем не все так хорошо. В учебниках нашел расчет силовой части, а вот как собрать систему управления, непонятно. Получается, на входе ИП выпрямленное напряжение от 188 В до 363 В, входной ток 16, А, выходные напряжение и ток 344,6 В и 8,7 А, а готовых DC-DC step-up модулей с такими характеристиками я найти не смог. Подскажите, пожалуйста, возможное решение.
Изменено пользователем igorigorigor113
берешь импульсник понижающий до 12В,берешь на авито бесперебойник для ПК без АКБ за 500р.вместо АКБ ставишь импульсник и радуешься)))только соглашусь с вопросом@bigmanlav ,зачем?)
---¤[NИкитоS]¤---
3 часа назад, bigmanlav сказал:
зачем?
Видимо они таким извращенным методом хотят получить широкий диапазон входных напряжений и стабилизацию...
Я понимаю, что вы все тут в электротехнике разбираетесь лучше бога, но объясните, пожалуйста, что не так. Как объяснил мне преподаватель, втыкаешь, значит, эту штукенцию в розетку, а там, значит, напряжение скачет. А эта штукенция его и стабилизирует. Снизойдите, объясните.
Расчитать не смогу, но помогу конкретизировать задачу. Вам требуется чисто теоретический расчет (для курсовой, или чего то там....) или готовое изделие? И какова мощность изделия? Вот примеры готовых - http://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/powerwalker-vfi-2000rt-lcd-10120122/,    http://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/powercom_vanguard_vgd-1500/ .
А вот еще интересная вещь с почти необходимыми характеристиками - "Стабилизатор рассчитан на работу от сети переменного тока 220 В 50 Гц c нагрузкой, имеющей коэффициент мощности cos φН ≥ 0.7, и формирует выходное напряжение UН = 220 В ±1% во всем диапазоне нагрузок при изменении входного напряжения от 150 до 260 В."
Статья "Как получить чистую синусоиду из модифицированной" Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2013 - https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=152071 с рачсетами и платой управления
@KomSoft Теоретический расчет для курсового. Мощность нагрузки 3 кВт. Спасибо за ответ.
11 час назад, BARS_ сказал:
Вы говорите, что это извращенный метод. Объясните, пожалуйста, почему. И если можно, подскажите, что делать с ситемой управления. Преподавателю мне придется сдавать все таки это устройство.
Попробуйте так  . Делаете из синуса посредством pfc (подробности в гугле) 400В , потом  от 400В питаете мостовой цифровой усилитель (подробности там же ). На вход цифрового усилителя подаете  50Гц  синхронно входному или нет .
Если сложно то ,  все это дело заменяете трансформаторно-релейным стабилизатором,  как рацпредложение .
52 минуты назад, colorad сказал:
Спасибо за ответ, понял. Вот только преподавателю я так не скажу. А не подскажите как реализовать ШИМ для такого импульсника?
В 22.01.2018 в 02:58, igorigorigor113 сказал:
http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/214-moshchnyj-impulsnyj-blok-pitaniya-do-4kvt
Вторичные цепи переделайте под напряжение 344 вольта.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
