Понижение силы тока (А)
Гость Александр
Гость Александр
есть блок питания ginzzu ga-4390ul при подключении в 220v  на выходе минималка 12v и 13A. работает нормально, хоть и выдает большой ампентраж
вопрос: как сделать регулировку ампера с 0 и до 10, чтоб не сильно грелся и простой схемой?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-300W-20A-CC-CV-Constant-Current-Adjustable-Step-Down-Converter-Voltage-Buck-R179T-Drop-Shipping/32830335058.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.skFIKk
 Правда, придётся дополнить полноценной регулировкой  по току ...
А на фига козе баян? Зачем это нужно...? в Авто например тоже 12 вольт и на стартере присутствует ток в 100 А и больше (в зависимости от марки Авто) и ничего не мешает включить светодиод освещения салона, -  потребляемого с гулькин клюв = 0,01...0,1 А
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 минуты назад, Rede RED сказал:
Отскочи.
Видишь,человеку надо:
1 час назад, Гость Александр сказал:
Как вариант:https://yandex.ru/images/search?text=тормозной резистор от электровоза&img_url=http%3A%2F%2Fs00.yaplakal.com%2Fpics%2Fpics_original%2F2%2F9%2F9%2F450992.jpg&pos=8&rpt=simage
15 часов назад, Гость Александр сказал:
13 Ампер никак не вписываются в технические характеристики данного устройства (согласно официальному сайту - http://www.ginzzu.com/rus_level5_tab2.php?lang=NAME_RUS&ot=410&group=-1&oid=13&tab_id=-20), хотя конечно могу и ошибаться, так как данный адаптер в руках не держал. А вообще ток вроде как от величины нагрузки в данном случае должен зависеть.
Автор, изложите подробней, что Вы хотите подключать к этому адаптеру
Гость Александр
хочу подключить выжигатель по дереву, но без регулировки тока он плавит нихромовую проволоку (примерно 0.8 мм нихром)
Гость Александр
14 минуты назад, BARS_ сказал:
Есть понимание, что напряжение при этому не будет 12В?
да, нужно просто регулировку тока
33 минуты назад, K.A. сказал:
Если помнить о том, что прогулявшие физику в школе обычно "измеряют" ток короткого замыкания, а не  ток через нагрузку, то очень даже вписывается.:D
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Ну вписаться эти 13 ампер могут пару раз, правда после этого  ни амперов, ни вольтов скорее всего на выходе уже не будет. А так, согласен с Вашим мнением
@Гость Александр на авито не искал бу старые выжигатели? Мне кажется, что подобрать режим (соотношение выходного напряжения, силы тока и длины нити(читай ее сопротивления)) будет сложновато, а про их поддержание на постоянном уровне вообще говорить не  удобно
Знатоки не знают закон Георга Ома...
Если лузер не понимает - зачем его "утверждать" в его непонимании?
Не проще просто формулу показаиь?
Где сила тока - прямо зависит от приложенного к нагрузкенапряжения и находится в "обратной" зависимости от сопротивления этой нагрузки?
Тут что, соревнование моральных уродов?
Правильно говорят:
Цитата
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Немецкий форуме - задал вопрос, тебе на него обстоятельно ответят, предоставят чертежи и адреса пунктов гарантийного обслуживания....
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 3 дня будут объяснять какой ты дурак..
Пля, не проще ли человеку ПОЯСНИТЬ, что согласно формуле I=U/R ... у него НЕ НАДО регулировать ТОК.
Достаточно уменьшить напряжение и - ток в нагрузке уменьшится...
Более того - источник питания у автора темы ДОСТАТОЧЕН для его пожеланий.
На кой чёрт его вводить в лишние траты?
Вы забыли прояснить топику, что для выполнения его хотелок на регулирующем элементе "уменьшателя" напряжения будет рассеиваться охрениард бесполезной мощности. Ибо погасить надо будет вольт 8 -10.
Про уродов  - по утрам в зеркало часто смотритесь ?
13 часа назад, fant сказал:
Что, схему совсем в лом посмотреть?
Опорное на tl-ке перестраивается и ... ни на каком "уменьшателе" ничего уродовать не надо.
Хоть кто-то глянул, что это за БП такой - ginzzu ga-4390ul ?
Он меньше 12 В не дает принципиально. От 12 до 24 - может, меньше нет. Для обычной  выжигалки надо 0,5-2 В.
И как Чудо Чудное, Диво Дивное, ты с помощью закона тов. Г. Ома собираешься  их получить? Особенно без материальных трат?
42 минуты назад, Alkarn сказал:
Естественно.  Как в противном случае что-то советовать ?
@Гость Александр Понизить то напряжение можно на нихромовой нити (балластным сопротивлением , например), но учти что на нем будет рассеиваться 10-20 Вт мощности. Токи, как я понимаю, нужны порядка 1-2 Ампер. Поправьте, если не так
По пробовать LM317.LM317.pdf
На этом сайте есть калькулятор для LM317, ток уменьшается увеличением сопротивления R1. При малых токах даже радиатор не нужен.
 http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Изменено пользователем nvju1967
Не забудьте, что ЛМка обеспечивает ток нагрузки не более 1.5 ампер. Ну и так или иначе лишнюю мощность будет рассеивать именно она.
ИМХО. В данном случае ЛМка требует радиатор и расчет схемы. Мы опять приходим к тому, что проще балластника здесь придумать что-либо сложно. Да и балластное сопротивление наверное дешевле радиатора будет стоить
Изменено пользователем K.A.
LM-ке можно добавить силёнок доп. транзистором по схеме, максимальный ток которой будет зависеть практически только от возможностей VT1 и конструктива в целом - 5a6bf62a7d82b_.JPG.1d89febd62e06dce818a03c3343173ea.JPG Ну а ток можно изменять ступенчато, резистор R3 заменив галетником с сопротивлениями рассчитанных величин.
