Ди бокс для электрогитары в линейный вход звуковой карты
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста правильно ли я сделал схему дибокса. Если нет то что можно поменять. Прогонял ее в ltspice, вроде как все работает. Но нет предела совершенству:). И еще. Можно ли как нибудь в нее встроить темброблок без потери громкости? И что надо поменять чтобы компенсировать падение громкости на темброблоке?5a7fd003321f4_.thumb.jpg.b70042a178d8688976325b52c028dbfe.jpg
На первом ОУ усилитель, на втором ОУ повторитель - беспонтовая цепь. И никакого эффекта в твоей схеме не вижу. Через один мегоом не почувствует конденсатора цепь ООС.
Там эффект усиления в полтора раза. а второй каскад так как оу сдвоеный, не пропадать же добру:) А  про цепь ООС можно пояснить что это за зверь?
 И по поводу темброблока, если я подниму коэфф усиления на первом каскаде, и поставлю межу каскадами темброблок. а второй каскад сделаю по аналогии с первым, у меня какое сопротивление будет на выходе? Подойдет ли для линейного входа?
Изменено пользователем Йцукен Йцукен
Стандартное сопротивление линейного входа, как правило, составляет порядка 47 кОм. Ему эти повторители нафиг не нужны. Для гитары они, может, и просто бесполезны, а вот если писать голос - просто вредны.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/108030-оффтоп/&do=findComment&comment=1439464
4 часа назад, Falconist сказал:
Ну не знаю, пользовался повторителем на транзисторе, звук радикально отличается в лучшую сторону. Появляются высокие частоты. А без него звук паршивый, и еще и фон ужасный. Да и с громкостью не все хорошо.
45 минут назад, Йцукен Йцукен сказал:
не знаю
Тогда
Цитата
...может, в консерватории нужно что-то подправить?
(© М.Жванецкий)
 :acute:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
