Помощь со схемой двухполярного питания
nuriklol
Здравствуйте! Нужно получить двухполярное +3/-3 вольта (общее напряжение - 6 вольт) от аккумулятора 12В , нашел в сети такую схему и есть по ней пару вопросов (http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/)
1) Надо ли ставить дополнительные 0.1 мкФ на выходе?
2) Обязательно ли использовать К140УД7?
3) Для того, чтобы сделать из 12В ----> +3/-3 мне нужно предварительно из 12В сделать 6В. Мне просто сделать стабилизатор на LM317 или тут не все так гладко?
Это схема для деления питающего напряжения РОВНО ПОПОЛАМ. Так что
18 минут назад, nuriklol сказал:
не все так гладко
6 минут назад, nuriklol сказал:
Эта схема формирует "виртуальный ноль", а ещё проще - поддерживает на выходе напряжение, равное половине напряжения питания. Если источник напряжения гальванически развязан от "корпуса" (по-другому - "плавающий"), то выход этой схемы можно соединить с "корпусом", тогда "+" и "-" будут двуполярным питанием.
11 минуту назад, nuriklol сказал:
Если для подключаемого устройства это рекомендуется, то да. Данной схеме это не помешает.
12 минуты назад, nuriklol сказал:
Нет. Подойдёт любой не очень быстродействующий ОУ с допустимым напряжением питания не ниже, чем входное.
14 минуты назад, nuriklol сказал:
из 12В сделать 6В. ... сделать стабилизатор на LM317?
Если источник напряжения "плавающий", то можно и так.
15 минут назад, nuriklol сказал:
Судя по приведённой вами схеме, мощность вам требуется совсем небольшая, поэтому можно и понизить стабилизатором до 6 В. Но КПД этого источника будет ниже 50%. Если вас это не устраивает, то придётся применить импульсный преобразователь.
2 минуты назад, Lexter сказал:
Спасибо за подробное объяснение! Что подразумевается под "корпусом"? общая точка?
16 часов назад, nuriklol сказал:
Да.
А вот этого не вижу. :D
Изменено пользователем Lexter
В 12.02.2018 в 00:59, nuriklol сказал:
Вам нужно такое.
Поищите в сети книгу , стр 143
А можно и на 555 таймере сделать DC-DC преобразователь
DC-DC.spl7
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
