kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
5419 posts in this topic
kandrat    0
В данной теме хвалимся собственноручно сделанными сабвуферами и акустическими системами
Расчет Ас И Сборка Корпусов
Расчет И Сборка Сабвуферов
Вот я вчера делал сделать саб - банд пасс 6-ого порядка на двух динамиках 4 ГДШ (изобарик). Динамики конечно фигня, но мне было просто интересно: что лучше звучит, ЗЯ на этих динамиках, или изобарик того же объёма, на тех же динах. ЗЯ звучал очень неплохо, но как саб, заслуживает только 3 балла из пяти. Когда я переделал его в изобарик, да ещё БандПасс 6-го порядка, у меня сразу сломался один динамик, остался только один. И я делал уже не изобарик, а просто. Экспериментировал я с этим сабом очень много: изменял объём камер, количество ваты, длину фазиков. В конце концов получилась такая вещь!!! ПРОСТО АБУРЕТЬ МОЖНО!!! Я не ожидал таких басов от этого четырёх-ватного динамика. Это нечто! Бас глубокий, чистый, очень низкий, на большой громкости пробирает до костей. Честно говорю: в соседней комнате дребезжат настенные часы и посуда ползает! Короче заслуживает все 5 баллов. БандПасс 6-го порядка это супер!
Завтра размеры ящика и фазиков выложу выложу. По поводу динамика: на нем написано 4ГДШ........... дальше не видно ничего. Сопротивление 4 ом, диаметр где-то около 18 см.
Если кто-то делал саб или АС, и получилось. очень удачно, как в моём случае, - выкладывайте конструкции и размеры, в этой теме!
Edited by Ёла
Murphy87    1
да было что то хорошее...вот мой саб на 2 х 75гдн-1-8. обьем корпуса 150 литров, трубы настроены на 30 гц
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Murphy87    1
играет своеобразно ;) низы весьма глубокие и солидные...для электронной музыки (да и не только)-самое то...на верхем басе все таки есть некоторы провал, ибо перед ним саб слегка горбит ввиду настройки труб ФИ..груповая задержка тоже все таки имеется выше среднего...ну что же поделать, ящик то аж почти с холодильник...могу с уверенностью сказать, что хорошая отдача по низам обеспечена достаточным обьемом корпуса а также благодаря тому что головы работают на общий обьем (внутри нет перегородок, а только распорки жесткости)
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
SEDIMIN    0
Murphy87
Если несложно выложите размеры саба, параметры ФИ и параметры ваших динамиков. Заранее спасибо!
kandrat    0
а вообще все сабы которые делаю для себя, очень хорошо играют
Да, на таких динах, как на картинке - грех хорошо не играть!
на 75гдн тоже хорошие делал
Murphy87    1
2 SEDIMIN : значит получилось так...чистый обьем (т.е. с учетом обьема, занимаемого распорками и задней частью динамиков)=150 литров, праметры моих динов- рез.частота=30 гц, добротность полная =0.568, экв обьем=70 л...второй дин чуть чуть отличается по добротности и экв.обьему, но в силу того что они работают на общий обьем , эта разница сглаживается...вы наверняка зададите мне вопрос, почему бошки с такой добротностью попали в ФИ- я вариант с зарытым ящиком прорабатывал-там и групповая задержка маленькая, и добротность АС примерно = 0.707 при этом обьеме...но по мне больше ФИ! ;) трубы ФИ пластмассовые канализационные, настроек переслушал несколько, на 30 гц вроде удачно, но есть горб с верхушкой на 40-50 гц. так что можно и пониже..вообщем какую то определенную частоту настройки не буду рекомендовать....формула для расчета длины труб, если их больше чем одна на прикрепленном изображении(N-число труб, D-диаметр трубы в миллиметрах, V-обьем ящика в литрах, F-частота настройки, длина L тоже получается в миллиметрах)
SEDIMIN    0
Большое спасибо ;) На днях переклею подвес у второй 75-ки и попробую сделать что-то подобное. А какие примерные габариты у саба?
Murphy87    1
размеры( внутренние!): высота=105 см, ширина=40 см,глубина=36 см.... насчет твоих динамиков могу сказать одно- сначала замерь ТС параметры, ибо если ты переклеивал подвес, параметры определенно поплывут,и может быть даже такой большой холодильник не понадобится( или наоборот, еще больше нужен будет ;) ).Все таки групповая задержка у больших ФИ тоже большая...я при расчетах пользовался праграммой ЖБЛ, также некоторой литературой, ну и частично опирался на некотрые практические наблюденя...для сравнения приведу пример- обьем корпуса С-90 примерно 60 литров...то есть если устраивает звучание оной, то строится корпус примерно на 120 литров, и уже дальше надо играться частотой настройки...я же хотел сделать звучание более низкое,поэтому в моем случае на каждый динамик скажем так приходится по 75 литров обьема...
SEDIMIN    0
Большое спасибо ;) Параметры действительно поплыли, у первой 75-ки параметры как у твоей, только добротность повыше, а вторую пока ещё не склеил :unsure:
Edited by SEDIMIN
vanilin    1
Там габаритные размеры 54 литра дают, не считая фильтр, динамики, и колпак на СЧ, то есть, всего литров 50 получается.
А вот под 60 литров очень хотелось бы ФИ примостить, диаметром 50мм, только что-то не получается рассчитать. Измерить параметры динамика нечем :-( 75 ГДН-1-4
SEDIMIN    0
50мм мало будет, на большой громкости будет воздух через фазик свистеть, минимум 70мм надо
vanilin    1
а если 2*50, или один 70? можно даже 80, формула только нужна... Та. что приведена - для 70 мм? по ней нормально получается, 154 мм, вполне приемлемо, но по Эфрусси 847мм получается...
Murphy87    1
формула есть в одном из моих верхних постов- номер 10..там я про эту формулу писал...я по ней и считал свой саб...только вот не уверен, учитывается ли в этой формуле т.н. "виртуальное удлинение" трубы :ph34r:
насчет допустимого диаметра скажу по личному опыту - для динамика 75гдн нужна труба с диаметром не менее 100 мм т.е с площадью сечения не менее 78.5 кв. см...( а то и больше)..сам проверял- при меньшем сечении наблюдаются шумы....и то, указанная мною площадь составляет меньше четверти от площади диффузора, что есть наиболее благоприятное отношение....вот теперь и можешь прикинуть, какого диаметра и сколько труб тебе надо взять, чтобы их суммарная площадь сечения была бы 78 и более кв.см....
Edited by Murphy87
Диинамики конечно фигня, но мне было просто интересно: что лучше звучит, ЗЯ на этих динамиках, или изобарик того же объёма, на тех же динах.
ЗЯ звучял очень неплохо, но как саб, заслуживает только 3 балла из пяти.
Когда я переделал его в изобарик, да ещё БандПасс 6-го порядка, у меня сразу сломался один динамик, остался только один. И я делал уже не изобарик, а просто. Эксперементировал я с этим сабом очень много: изменял объём камер, количество ваты, длину фазиков. Вкоце концов получилась такая вещь!!!
ПРОСТО АБУРЕТЬ МОЖНО!!! Я не ожидал таких басов от этого четырёх-ватного динамика. Это нечто! Бас глубокий, чистый, очень низкий, на большой громкости пробирает до костей. Честно говорю: в соседней комнанте дребезжат настенные часы и посуда ползает! Короче заслуживает все 5 баллов. БандПасс 6-го порядка это супер!
Завтра размеры ящика и фазиков выложу выложу. По поводу динамика: на нем написано 4ГДШ........... дальше не видно ничего. Сапротивление 4 ом, диаметр где-то около 18 см.
Если кто-то делал саб или АС, и получилос. очень удачно, как в моём случае, - выкладывате конструкции и размеры, в этой теме!
И всё-таки кинь-ка размеры сабика на банде!
Murphy87    1
а в центральном канале случайно не авто динамик 6х9" , пищалка от которого прикреплена чуть выше самого динамика?
Влад-74    0
Кандрат!
Всё ещё дружно ждём обещанные размеры! ;) Уже второй раз слышу про саб на 4ГДШ, хотелось бы конкретики.
Edited by Влад-74
kandrat    0
Кандрат!
45 * 25 * 28 - это внешние
11 * 25 * 28 - размеры маленькой камеры (в ней кстати и магнит динамика)
34 * 25 * 28 - размеры большой камеры
Все размеры выкладены с допуском -+-+ 1см
В маленькой камере стоит фазик с внутренним диаметром 4,5см и длиной 5см.
В большой камере стоит фазик с таким же диаметром, и длиной ~22cм
Рассчитывался он у меня методом научного тыканья: тоесть сначала я двигал стенку с динамиком влево-вправо, чтобы определиться с размером камер. Затем я напилил кучу фазиков и темже самым методом подобрал оптимальные.
Изините, если сильно заставил ждать.
Edited by kandrat
Murphy87    1
Нормально ;) а тип корпуса какой? ЗЯ, или это ФИ с трубой на задней стенке?как проектировал, по программе , по книгам или по рекомендациям завода- производителя?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Guest KotRock
      By Guest KotRock
      Привет,друзья! Подскажите пожалуйста, почему пищит саб ? Подключил усилитель на  TDA7293 к  трансформатору от активного саба дом. кинотеатра.
    • By donnieangello
      Добрый день! Имею акустику Sven IHOO 5.1R (с замененными колонками в круг на гораздо более качественные). Давно хотел ее проапгрейдить и вот, спустя 8 лет, сделал это.
      Заменил все конденсаторы на аудиофильские Nichicon FG и ELNA Cerafine.
      Пять микросхем TDA2030A заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Две микросхемы LM1875 (китайщина) заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Вся плата вычищена изопропанолом от китайских соплей, также кое-где посредственную пайку убирал полностью и запаивал компонент заново припоем ПОС-61.
      Теперь собственно проблема - акустика заиграла гораздо качественней, гораздо мягче. Уши результат поймали сразу.
      НО - появился фоновый шум сабвуфера. Фон присутствует даже при полностью отсоединенных сателлитах и входах. Даже в режиме Stanby.
      В интернете начитался, что это может быть из-за недостатка мощности тороидального трансформатора. Еще грешу, что может быть не стоило перепаивать LM1875 соединенные в мост на TDA2050 (эта пара микросхем как раз и отвечает за сабвуфер). Фон по звуку напоминает скорее не гул, а звон. Даже когда не слушаю музыку, радиатор очень теплый, особенно во время присутствия фона. А теперь самое интересное - если несколько раз заземлиться рукой с радиатором, то фоновый шум сабвуфера пропадает до конца прослушивания. Подскажите пожалуйста что это может быть.
      P.S. Конденсаторы все заменены в точности по своим номиналам, кроме двух самых больших - там вместо 4700 25v стоят 10000 25v.
      Кому интересно, все схемы прикрепил в одном архиве.
      sven_ihoo_mt5.1r.rar
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
      Как можно реализовать?
      Спасибо.
    • By barbooss
      Здравствуйте! Попал ко мне сабвуфер, с двумя "исчерпывающими" характеристиками: "это офигенный саб, стоит кучу бабла" и "чей-то он не работает". Если на трубе ФИ еще есть наклейка EVR Evervictory electronic company (на их сайте такого девайса не нашел), то динамик полный нонеймПроверить в работе не могу, нужна помощь в подключении. Кроме того, никогда с подобным не сталкивался.  Итак - питание? Похоже, подается через разьем, похожий на питание материнской платы ПК. На вхоте стоит компаратор, котрый может переварить однополярное и двухполярное питание. Что означает переключатель PHASE 0-180, почему подается сигнал L и R?.
    • By Sassels
      Здравствуйте!
      Прошу Вашей помощи.
      Начал шуметь сабвуфер, достаточно дорогой, приобретался за примерно 1500 долл около 10 лет назад Paradigm PS1200 v4
      Шум/гудение не очень громкое, можно сказать еле заметное (но в тишине надоедающее), практически не зависит от любых регулировок (громкость, частота среза, фаза), а также не зависит от того подключен источник или нет. Замерял частоту гудения - 50Гц и 150Гц, по уровню примерно одинаково.
      Перепаял все конденсаторы, проверил транзисторы. Вроде бы все в норме.
      Но начал проверять трансформатор и, если я правильно понимаю, он не дотягивает до заявленных значений. Прошу дать консультацию.
      На сколько я понимаю, заявлено, что это трансформатор со средней точкой.
      White-White 50V 500VA.
      Red Center Tap
      Сопротивление первичной обмотки 4,5 Ома. Вторичной - между белыми проводами 0,6 Ом, а между любым белым и красным 0,4 Ома.
      Напряжение между белыми проводами составляет чуть более 30В, а между любым белым и красным около 15В.
      Верно, я понимаю, что между белыми должно быть все-таки 50В как заявлено и из-за этого может гудеть сабвуфер?
      Простите за дилетантское описание.
      Благодарю за любые советы.
