цифровой 7-сегментный жк дисплей
Распайка естественно другая, но идея та же:
http://asenergi.com/assets/images/cifrovye-indikatory-kem/KEM-3361-B-struct_full.jpg
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Ну как таже если на вашем примере на каждый сегмент свой вывод, а в моем примере на каждый вывод 3-4 сегмента.
Вот тут написанно, но.... помогите понять. http://www.embed.com.ua/mikrokontrollernyiy-konstruktor/multipleksnyiy-rezhim-upravleniya-simvolnyim-zhki/
6 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Значит неправильно найдена распиновка. Должно быть примерно так, только на 4 цифры image.png.37cf3e0e2edc08a0a4b4a7335af97052.png
Это и по плате из первого сообщения видно.
На плате ясно видно, что идут 4 дорожки на общие линии и пачка дорожек на сегменты. А по ссылке совершенно другой дисплей. Вообще, в чем проблема взять батарейку 1,5В и проверить распиновку?
Нарисуйте если не сложно хотя бы от руки, я вот дурак не могу понять как это будет выглядеть. Я понимаю на каждую цифру общий провод, на общий даем и зажигаем сегмент, но как быть с пятой цифрой ума не приложу.
В том то и дело, потому тему и открыл. По семисегментным по типу светодиодных информации куча в инете, а по такому изврату нет.
9 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
А там часом первая (слева) цифра не единичка? ну то есть она либо горит, либо не горит. Или же либо горит только ноль, либо единичка?
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
2 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Полноценные пять цифр.
Я когда-то ещё в школе на ЖК-дисплеях проверял распиновку выходом звука из телевизора: одним звуковым проводком водил по контактам жк - сегменты и загорались...
У ЖКИ индикаторов управление несколько иное чем у светодиодных. У них от 1-го до 4-х общих (СОМ0..СОМ3) выводов и выводы от каждого сегмента.
У этого индикатора 5 цифр по 7 сегментов = 35 сегментов + 2 треугольника + 3 точки = 40 сегментов
На каждый СОМ по 10 сегментов - 4 + 10 = 14 ножек.
Управление лучше контроллером для ЖКИ. У них уже формируются нужные сигналы с нужной формой.
Ок. Тогда для написания программы какой дш нужен для лсд, драйвера или оба?
Я понимаю но у меня атмега 8, драйвер предположительно ht1621, а дисплей вообще не известно, не нашол на него ничего. Как мне быть?
HT1621 как я понял стоит на платах которые продаются на aliexpress и сделаны для Arduino ( управление по SPI ).
На самом индикаторе никакого контроллера нет. На той плате где 3 индикатора, непонятоно что.
Какой конкретно у вас индикатор ( на фото верхний, средний или нижний )
Это все один монитор из трех дисплеев на одном драйвере работал по линии spi. Самое нижнее фото это выпаян один из дисплеев. Тот что на али это один в один мой дисплей на драйвере ht1621 смею предположить что мой такой же.
Можете попробовать определить сегменты по схеме ( на mega8 ) для выпаянного индикатора по Этому адресу
Если хотите использовать три индикатора сразу, то надо разбираться с SPI по описанию для HT1621
Наверно можно вырезать один индикатор средния с микросхемой
Уже так и сделал вчера. Спасибо, информацию получил буду изучать.
Теорию я понял но на практике не выходит. Значит так для зажигания сектора нужно подавать попеременно 1/0. Накидал прогамульку с частотой 10мс. Но по секторам не получается выходит как на фото. Теоретически для зажигания например сектора В нужно подать на сом2 и вывод Г (в другую сторону г). Но на практике в какой сом не ставь все равно ... как на фото.46eb6f5dc9798f6aad35170edbfeedd3.jpg
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
