snn_krs Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 На каждом выводе индикатора по 4 сегмента. Поэтому все 4 и светятся. Для того чтобы потушить один из них попробуйте поставить перемычку с белого провода на СОМ0, СОМ1 или СОМ3. Если поставить все, должен светиться только один сегмент. Сейчас незадействованные СОМ висят в воздухе поэтому и светятся 4 сегмента. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Пробовал по разному там жуть получается. Обнаружил что питать от зарядника нельзя, наводки и половина сегментов подсвечиваются. Судя по этой схемке на сом подаются циклично четырех фазные напряжения, а за сегменты дергаешь. Надо как то програмно этот четырехфазный сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Эту плату с 3-мя индикаторами я подключал к PIC16F688, чисто ради интереса. Получилось последовательно вывести символы. На плате сзади клякса-это HT1621B. Управление в соответствии с даташитом. Все три дисплея подключены как бы последовательно. Выводы COM1, COM2, COM3,COM4 у всех дисплеев параллельно, а сегменты SEG1.. последовательно. Получается как один длинный дисплей. Применить его, как есть, наверное будет неудобно, слишком длинный (240мм). От весов есть и другая плата, где дисплеи расположены друг над другом (фото не мое) Вот оно более удобно, например для блока питания вольт-ампер-ваты. Если отрезать дисплей, нужно делать платку с мс HT1621 (заказывал с alli). Информацию по подключению HT1621 к микроконтроллеру собирал по всему инету и методом проб и ошибок (из-за почти нулевых знаний программирования ) удалось запустить эту платку, как впрочем и некоторые другие. На Радиокоте я в принципе описывал свои потуги и выкладывал сырец программы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 14 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 На Радиокоте я в принципе описывал свои потуги и выкладывал сырец программы.Ну наконец-то!!! У нас сходая ситуация, тот же дисплей и тоже не опытный в программировании. Киньте и сюда программу. Я делаю пот атмегу 8 но и ваша будет очень кстати. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Нашел програмку но не компилируется, пишет id returned 1 exit status. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 #include #define CS 13 //Pin 13 as chip selection output #define WR 12 //Pin 12 as read clock output #define DATA 7 //Pin 7 as Serial data output #define CS1 digitalWrite(CS, HIGH) #define CS0 digitalWrite(CS, LOW) #define WR1 digitalWrite(WR, HIGH) #define WR0 digitalWrite(WR, LOW) #define DATA1 digitalWrite(DATA, HIGH) #define DATA0 digitalWrite(DATA, LOW) #define sbi(x, y) (x |= (1 #define cbi(x, y) (x &= ~(1 #define uint unsigned int // Èç ÄØ íà HT1621 #define ComMode 0x52 //4COM,1/3bias 1000 010 1001 0 #define RCosc 0x30 //1000 0011 0000 #define LCD_on 0x06 //1000 0000 0 11 0 #define LCD_off 0x04 #define Sys_en 0x02 //1000 0000 0010 #define CTRl_cmd 0x80 #define Data_cmd 0xa0 /*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,c,d,E,F,H,h,L,n,N,o,P,r,t,U,-, ,*/ const char num[]={0x7D,0x60,0x3E,0x7A,0x63,0x5B,0x5F,0x70,0x7F,0x7B,0x77,0x4F,0x1D,0x0E,0x6E,0x1F,0x17,0x67,0x47,0x0D,0x46,0x75,0x37,0x06,0x0F,0x6D,0x02,0x00,}; //0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 char dispnum[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; void SendBit_1621(uchar sdata,uchar cnt) { //data cnt HT1621 uchar i; for(i=0;i//loop ñêîïèðîâàíî ñ äðóãîãî ïðîåêòà void loop() { long int t=0; uchar i; delay(50) ; Init_1621() ; HT1621_all_on(16) ; delay(300) ; HT1621_all_off(16); delay(300) ; while(1) { //display 0 to 99999 for(t=0;t { displaydata(t); delay(100) ; } } }Вот такой код нашел но ничего на дисплее нет. Зашил на ардуино про мини. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Только вот что меня смутило. Подключение в инете такое:мк-дисплейsck-csmiso-wr хотя по идее должен быть mosiPD7-data 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn_krs Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 29 minutes ago, Дмитрий Мамедиев said: Только вот что меня смутило. Подключение в инете такое:мк-дисплей sck-cs miso-wr хотя по идее должен быть mosi PD7-data Здесь не используется SPI. Эти ножки используются просто как цифровые выходы. Возможно не правильно подключили, или не рабочая библиотека. Для ардуино я использовал библиотеку ht1621.h 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Для ардуино я использовал библиотеку ht1621.h Киньте сюда если не сложно.И как подключали вы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn_krs Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Заливал в Ардуино Нано и в ht1621.writeMem(i, 0b1110); менял значения, чтобы найти каким битом засвечивается какой сегмент. Индикатор у меня не такой как у вас, но контроллер тотже HT1621.ZIP 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Индикатор у меня не такой как у вас, Как вы подключали CSWRDATA 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn_krs Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 #include <ht1621.h> #define DATA_PIN 3 #define WR_PIN 4 #define RD_PIN 6 #define CS_PIN 5 HT1621 ht1621(DATA_PIN, WR_PIN, RD_PIN, CS_PIN); DATA - D3 CS - D5 WR - D4 D - это обозначения на плате ардуино 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Нет, не получается у меня. Слишком сложно для меня. Могу только скачать, скомпилировать, загрузить, остальное... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn_krs Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Если у вас плата Ардуино, просто запишите стандартный скетч мигания светодиодом. Если он не будет мигать, значит или плата не рабочая, или не правильно записываете. Можете выложить фото как подключаете 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Залил мигание, работает. На дисплее от зеленой жилки, питание подсветки, питание дисплея, последние три spi. В каком порядке spi на дисплее конечно не знаю, просто перебираю все варианты соединений. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn_krs Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Похоже все правильно подключено по той программе что вы скачивали. У меня была проблема когда я подключал питание индикатора от программатора 910. С него идет питание 3.6 В. Контроллер работает а индикатору этого мало. Измерьте напряжение на плате индикатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Ровно 5Осцилографом посмотрел, сигналы приходят на дисплей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Похоже все правильно подключено по той программе что вы скачивали. Вы заливали тот скетч что я выложил? Он заработал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn_krs Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Скетч надо выкладывать в виде кода. И нужна библиотека, тогда проверю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 (изменено) В Friday, March 23, 2018 в 13:55, Дмитрий Мамедиев сказал: В каком порядке spi на дисплее конечно не знаю, просто перебираю все варианты соединений. Если смотреть со стороны дисплея ( на фотке часть надписи видно) LED(minus), NC(не подключен), +5V, GND(общий), DATA, WR, CS Контакт LED (minus) соединить с общим для включения подсветки. В Friday, March 23, 2018 в 13:34, snn_krs сказал: Если у вас плата Ардуино, просто запишите стандартный скетч мигания светодиодом. Если он не будет мигать, значит или плата не рабочая, или не правильно записываете. Можете выложить фото как подключаете Скетч мигания светодиодом здесь никак не поможет, управление дисплеем совсем другое. Или это относится только к самой ардуино? Изменено 4 апреля, 2018 пользователем 100482 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn_krs Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 1 hour ago, 100482 said: Или это относится только к самой ардуино? Да это к Ардуине. У меня другой индикатор с этим контроллером. Только заметил, что все индикаторы разные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Это не важно другой индикатор или такой. Главное что бы драйвер был тот же HT1621. Просто будет высвечиваться какая нибудь белеберда, хаотичные сегменты и т.д.. Самое главное правильное подключение к мк и правильное (в соответствии с даташитом) управление (команды). Но даже если команды не совсем правильные дисплей будет высвечивать сегменты, пусть и не правильно. Я, когда запустил дисплей, обнаружил ошибки в программе, но даже с ними информация выводилась нормально. После уже не заморачивался подключал какой нибудь найденый дисплей к макетке со своей прошивкой и по выводимым сегментам уже разбирался что и как. На радиокоте я показывал фотки с разными дисплеями. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 А у меня вообще ничего не показывает. Как выложить сюда скетч? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Короче брал от сюдава http://arduinolearning.com/code/ht1621-6-digit-7-segment-display-example.php#codesyntax_2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn_krs Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 22 minutes ago, 100482 said: Это не важно другой индикатор или такой У меня такой нормально работает и с Ардуино и с СТМ32 22 minutes ago, Дмитрий Мамедиев said: А у меня вообще ничего не показывает. Вечером скачаю попробую на своем и напишу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
