Переделка блока ATX-230C
oshiray
Здравствуйте.
Опять 25, точнее 24.
Для сборки паяльной станции на жалах Hakko t12 было решено переделать блок ATX на выходное питание 24В.
В сети много раз об этом упоминается, но не получается нужный результат.
Итак, что было сделано:
1. Замена слаботочных диодов по линии -12, на такие же как стоят по линии +12 (взяты с аналогичного БП с линии +12)
2. Замена дросселя  по линии -12, на аналогичный что на линии +12 (взяты с аналогичного БП с линии +12);
3. Выходные конденсаторы были одинаковые,  что на +12 линии, что на -12,  16В 1000мкФ.
Результат ожидаемый - без нагрузки на линии +5В, блок жужжит, свистит, напряжение на +12, -12 значительно проседает при нагрузке от лампочки 24В 50Вт.
А с +5в выпаяли все? Или нагрузочный резистор оставили? И эта линия вам нужна? Если нет, то выбросьте R30,а R29 замените на 17к (расчет для случая, когда на 2 ноге 2.5в)
Пытался  переключить приоритет защиты c шины +5В на +12В и установить напряжение 12В на лини +12.
Делал так - от 1-ой ноги микросхемы 7500 убрал R30 который идет от шины +5В,  между шиной +12В и первой ножной микросхемы  впаивал подстроечный резистор на 50кОм. Покрутил подстроечный резистор (получилось 17,7кОм) и выставил 12В на лини +12, при этом на линии +5 было больше 6В. На ХХ все ок.
Подключаю нагрузку на полученные 24В (линии +12 и -12) и блок жужжит, свистит, но при нагрузке от лампочки 24В 50Вт напряжение практически не проседает.
Даю нагрузку на линию +5,  свистит уменьшается.
Измеряю напряжение между 1 и 7 ногой КА7500В - 2,46В.
Подскажите, как избавиться от нагрузки на линии +5, и стабилизировать напряжение на линиях +12 и -12.
Спасибо.
1 час назад, oshiray сказал:
Неверное действие. Надо было перемотать ДГС на две обмотки и включить их противофазно..
Все проще - выпаять косичку ТПИ, поставить "быстрый" мостик на обмотки 12 вольт, подстроить напряжение и все. В принципе, даже без выпаивания "косички" ТПИ можно дотянуть напряжение до 24 вольт, но так - проще.
Да, стабилизацию нужно переделать будет, как неоднократно тут и в Гугле было.
39 минут назад, Falconist сказал:
ДГС не трогал, менял L7.
L4 и L7 там нужны, как зайцу стоп-сигнал. Можете вообще убрать.
25 минут назад, KRAB сказал:
и все
Не всё. Еще самопитание ШИМ-ки взять с косички.
"В чем-то" это и есть "в чем-то", а не "во всем".
А если учесть, что подобные мне НИ РАЗУ не попадались, исключительно с самопитанием (десятка три "пробегало"), то...
а мне попадались.
ты не понял, о чем речь.
а речь была не о тех, что питаются от 5 Вольт...
Я же не утверждал, что таковых БП не существует. Но почему-то началось меряние пиписками, вместо делового обсуждения проблемы. А заключается она в том, что если схема-таки с самопитанием (а я на 99,99% убежден, что это именно так, 230-ваттный БП всё-таки довольно старый) и на выходе поставить мостовой выпрямитель, то на м/схему ШИМ с участка цепи перед ДГС попрет 48 В, что ей сильно не понравится. А вот если взять самопитание с косы - то будет, без проблем, те же 24 В.
сомневаться имеешь право.
но АТХ начали делать очень давно, еще до 2000 года. и мощность у них была того же уровня - 200-230 Ватт.
да, большинство попавших ко мне АТХ имели диод самопитания.
и при переделке таких АТХ в регулируемые я ВСЕГДА удаляю этот диод.
Ну и нахрена тогда был нужен весь этот базар??? Чего добивался-то? Написал бы
9 минут назад, Starichok сказал:
при переделке таких АТХ в регулируемые я ВСЕГДА удаляю диод самопитания.
И вопрос был бы закрыт.
И чем Вы собрались управлять в этом БП после его переделки??? Неужто пультом ДУ?
Мало того, что древний, так он, вроде бы, еще и переходного типа! Сам по себе - АТ, к которому добавлена плата дежурки (прикручена сверху). Так делали, чтобы не выбрасывать уже изготовленные АТ-шники, когда их "эпоха" подошла к концу.
Перевести его в полный формат АТ добавлением двух базо-коллекторных резисторов ключевым транзисторам, а готовую платку дежурки использовать по другому назначению.
17 минут назад, Falconist сказал:
Перевести его в полный формат АТ.
Что мне это даст?
18 минут назад, Falconist сказал:
Например?
11 час назад, Falconist сказал:
базар устроил ты, пытаясь утверждать, что без самопитания АТХ не бывает.
Володя, опускаться до уровня "сам дурак" -- некрасиво.
14 минуты назад, Starichok сказал:
базар устроил ты
То, что АТХ стартует от дежурки -- так это в любом случае. А дальше в подавляющем большинстве старых БП подхватывается самопитание. И то, что в единичных случаях м/схема продолжает питаться от дежурки, так это именно, что в единичных. В данной теме речь как раз и шла о старом БП, когда еще не было м/схем с питанием от 5 В.
33 минуты назад, oshiray сказал:
Что мне это даст?
Надежность.
Короче, слушайте тех, чьи речи Вам милее. А мне в этой теме делать больше нечего.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
