Корпус для ваших поделок
23 минуты назад, Dimitrylit сказал:
на дворе XXI век
И что? Можно уже без мозгов жить?
XXI век резко кончается, стоит отъехать на полста километров от крупного города. Многие там сидят на лимитном 3G (если он вообще есть) и считают каждый мегаБайт.
Если так будет сделано - умственный потенциал резко возрастет?
Получил корпуса, с бесплатной доставкой) Упаковано хорошо, дошли очень быстро. Индикатор русифицированный. Автору спасибо. Товар рекомендую!
Добрый день друзья!
Начинаем новую акцию, при покупке 3-х корпусов 4-й в подарок!!!
Не пропустите, акция продлится с 02.04.18 по  09.04.18.
Поехали....  Купить 3шт.
Изменено пользователем aduinshik
Спасибо, получил.
Корпуса хорошие. Внутри на плате есть стабилизатор 3.3 В (IRU101533), память SRAM 512 кбайт (1Mbx4) 4 штуки, пару микросхем RS232 <---> UART ну и рассыпуха. Микросхема модема и т.п. вряд-ли кого заинтересуют. Индикатор сидит аккуратно на уголке. Вообщем для любителей микроконтроллеров стоящая вещь.
Один включил - AC/DC запустились. 60 В может и убрать оттуда есть смысл (а может и нет, добавив понижающий DC/DC), а вот 5 В самое оно.
Передняя и задняя панель алюминиевые, на переднюю панель можно "сговнякать" свою наклейку. Добавить дополнительные разъёмы спереди не получится - мешают внутренности. Ну или убирать 60-и вольтовый AC/DC. Вместо задней панели можно вставить аналогичную алюминиевую заглушку и уже в ней сделать нужные вырезы под разъёмы.
Вообщем рекомендую.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
