Корпус для ваших поделок
В 13.03.2018 в 04:38, aduinshik сказал:
просьба оформлять покупку через него
http://boxdiy.ru
Доставка почтой отвалилась :)
Есть желание приобрести штук 5-6, так чтобы в одну коробку влезло.
Сегодня забрал с почты два корпуса. Большое спасибо. Корпуса просто отличные. В реале выглядят намного лучше чем на фотографии.
(сижу рассматриваю, а жаба гложет, что больше-то не купил ведь отличные корпуса и трансформаторы с индикатором в нагрузку. А разумом понимаю, ну ведь не надо больше, пусть и другим достанется.:)
С уважением, Александр.
Друзья запускаем акцию!!!
При покупке 5 шт, бесплатная доставка!!!!
Акция продлится 1 неделю.
Переходим по ссылке для оформления заказа.
Корпуса получены. Отличное качество, приятный ценник, хорошая упаковка, оперативная доставка. Ответственный продавец - рекомендую.
Что, масла в голове не хватило уменьшить размер фоток до хотя бы 600 DPI по широкой стороне? В любом графическом редакторе. Хотя бы даже в ASDCee. Это ж каким ламером надо быть, чтобы гонять картинки по 5 МБ по Интернету и грузить ими дисковое пространство сервера?!!
Это ещё мелочи. Мне как-то прислали на почту простенький ЧБ чертёжик формата А4, экспортированный из векторного (!) редактора в .bmp, весом в 200 (!!) мегабайт. Минут пять открывался уже скачанный, только для просмотра. :wall:
Когда люди ставят себе "толстый" интернет, такое случается.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
