Блок питания П210Б
Попался мне один блок питания. Регулируемый от 3в до 24в. Все дело в том, что он не держит  до 1А, то есть от 3 в до 15в не держит, а остальное скрепя сердце держит. Это продолжается 20 -25 мин. Потом в разнос идет. Трансформатор нормальный на 3А.
Есть такая микросхема КРЕН12А . Что Вы о ней можете сказать? Какой ключ на выходе поставить? И есть ли у нее защита?
Те же яйца, вид сбоку.
А "не держит" потому, что больше 20 Вт эта м/схема рассеять просто не в состоянии. "Затыкается" по причине перегрева.
Что за яйца? И почему вид сбоку?
Трансформатор  на 3А.
Изменено пользователем TV MONITOR
Если входное напряжение для "этой" ограничить значением 20 В, то 1 А на выходе может и выдать.
20 минут назад, TV MONITOR сказал:
А Вы возьмите два яйца, поставьте одно из них в профиль, а второе - в анфас. И найдите 10 отличий...
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
А почему тема про П210? Кстати для БП можно приспособить
Он p-n-p, на "+" в повторитель не канает. Если только поменять полярность, но тогда микру нах.
10 часов назад, TV MONITOR сказал:
Что при этом на входе/выходе?
Как это понять?  Ну и спрашивали уже, почему  тема про П210.
57 минут назад, Falconist сказал:
Ну почему же? Как раз для умощнения подойдет.
Не спорю. На "-" самое то, а у автора "+". Или вы имеете ввиду какую-то другую схему включения?
Если усилить микросхему транзистором, то все её встроенные защиты идут лесом.
Неужели среди ваших сокровищ нету ничего интересней П210 или, ещё лучше, LT1083-1085, как советовали выше?
Я и не знал про эти микросхемы.
@Гость Петя , по-моему на картинке стабилизатор тока. Не? И как стаб влияет на режим базы?
Я не критикую, просто уточняю.
@Soundoverlord , у Хоровца и Хилла это со всеми подробностями описано. Классика.
Управление за счет падения напряжения на R3. На малых токах стабилизатор работает сам по себе, а при увеличении тока растет падение напряжения, транзистор приоткрывается и помогает стабилизатору.
Только на выходе тккого "усиленного" стабилизатора ещё рекомендуют ставить как минимум - плавкий предохранитель.
Посмотрел на сайте "чип и дип" LT1083-1085, стоит от 310 до 340 руб. Есть и дороже до 2500 руб. Но я просил КРЕН12А с ключом на КТ818 и КТ819 в железном корпусе. Или подобие советских транзисторов. Неужели нет такого ключа?
У вас картинки в браузере не отображаются что-ли? Схему несколькими постами выше выложил Гость Петя .
6 минут назад, TV MONITOR сказал:
Уникальная деградация радиолюбителя с 20 летним стажем. Линейный усилитель называет ключом.. Не знает о существовании схем,  давно известных любому идиоту, и не умеет пользоваться поиском. И что он он делал на форуме  три года, непонятно... Читал ли он тут что-то... или всё это время продавал свой дверной звонок за 100 рублей?  И похоже он страдает галлюцинациями.. ему кажется, что он просил КТ818 и КТ819, в то время как кроме П210 в его теме не упоминается ни один транзистор.
46 минут назад, Dr. West сказал:
Запомнилось мне что эти микросхемы на 1,2А .  С рук купил в Митино 3 шт. Ровно 20 лет назад. И где  б -к-э  для этого обратного транзистора?
Картинка отображается.
