Проблема с усилителем
Заказал у китайцев двойной усилитель на lm1875. Включаю, все работает, звук хороший. Но плавают диффузоры в динамиках, что со звуком, что без него.
Похоже на вот эту схему, тк на выходе стоит индукция, в плечи усилителя стоят конденсаторы, только не по 1000 мкф,а по 120 мкф
Изменено пользователем westwood13
17 минут назад, Vascom сказал:
Питание двуполярное, стабильное?
Да, питание двухполярное
7 минут назад, BARS_ сказал:
Чего, чего там стоит?
Извиняюсь, стоит там индуктивность на вид примерно такая же , как и на схеме указана, по номиналу
Да какая разница, сколькиполярное питание?! ...да хоть 4-5-полярное. Написано же помаруськи - "на выходе стоит индукция, в плечи усилителя стоят конденсаторы, только не по 1000 мкф,а по 120 мк." Малчег ещё не знает какое у него чего где. .
...хотя б буквари почитать для начала - ху из где, и зачем; так нет - надо сразу за пайло хвататься. ...поколение пепси ити.:angry: @westwood13 , это всё в тебя камень. Ты штаны через голову не пробовал одевать?
1 минуту назад, Black-мур сказал:
Ну как же без коментов эстетов можно обойтись?))
2 минуты назад, westwood13 сказал:
Да вот если без них можно обойтись, то в твоем случае без знаний не обойтись. Ты разбираться не пробовал прежде чем тыкать паялом?
Только что, Vascom сказал:
Ну смотри, динамики могут съезжать лишь от постоянного напряжения на выходе. Замерь его мультиметром хотя бы.
У меня осциллограф есть, но я им пользоваться толком не умею. В общем как бы там ровная линия,но она то поднимается,то опускается
1 минуту назад, BARS_ сказал:
4 минуты назад, westwood13 сказал:
Исправился,написал де индуктивность. Бывает, вы чтоль слова не путаете никогда?
3 минуты назад, Vascom сказал:
1 минуту назад, Vascom сказал:
А питание так же плавает? Плечи одинаковы?
Это специальная индуктивность (Oxygen-free copper output inductor makes sound more delicate), чего пристали?
Питание должно быть стабильно. Хотя может конденсатор какой то нерабочий?
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
Постоянка плавает? А мультиметр что показывает? И такое в обоих каналах?
Да, в обоих синхронно происходит
1 минуту назад, westwood13 сказал:
должно быть
Должно быть или есть? И с какой частотой колеблется диффузор?
Изменено пользователем BARS_
5 минут назад, Vascom сказал:
Что значит "должно быть"? У тебя есть мультиметр, осциллограф - проверяй.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Есть есть) 27.5-27.8 вольт
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
