Проблема с усилителем
5 часов назад, westwood13 сказал:
Обрисовал схему. Не очень и похоже, на ту что я дал
По-моему на картинке вход как то неправильно нарисован.
кроме прочего вот этой части там вообще нет
релешка намекает на то, что это защита динамиков, но может на оу ещё и фильтр какой  сколозили?
