Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
Собрал радиоприёмник на TDA7021 вот по этой схеме:
далее сигнал идёт на усилитель на TDA2822 собранный по этой схеме и на динамики питание на приёмник идёт от аккумулятора на 12v 4.5a через стабилизаторы 78L05 на плате приёмника свой, а на платке усилителя свой.
Приёмник работает, но принимает только одну радиостанцию хотя другими приёмниками принимает у нас не так уж и мало. Так вот как мне действовать по настройке чтобы приёмник захватывал больше радиостанций.
Вот кстати фотки приёмника:
Длинна антенны более метра в разложенном состоянии.
Изменено пользователем tifaso
Сделано добротно. Респект. Вот только заниматься сейчас радиоприемниками - всё равно, что пленочной фотографией.
Не в обиду, а только подумать о перенаправлении своей энергии в более востребованном нынче направлении.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо. Мне просто интересно собрать свой радиоприёмник тем более я к этому уже очень близок. Ведь всегда приятно когда есть что то сделанное своими руками. А радио у меня без дела не стоит всегда слушаю.
Да кстати платки чертил от руки маркером. Потому как другого варианта у меня не было.
Число витков катушки гетеродина уменьшить вдвое.
И, "оправку" при этом выбрать хоть чуточку толще.
10 минут назад, tifaso сказал:
Ничего страшного. Если для себя и в единичном экземпляре - я тоже так делаю. Получается быстрее и проще, чем заводиться с утюгом, а тем более, с фоторезистом.
1 минуту назад, Falconist сказал:
У меня так это единственный способ изготовления так как принтер простой струйный и другого нет.
7 минут назад, Крашер сказал:
Хорошо попробую сделать. Если что отпишу что вышло. Только если я правильно понимаю это катушка L1 на схеме? А то чего нибудь не так сделаю.
49 минут назад, tifaso сказал:
Да.
У Вас катушка сейчас на "оправке" приблизительно в 2,5-3,5 мм. .
Любое сверло- толстый гвоздь-стержень от гелевой ручки... Лишь-бы толщина была от 4-5 мм.
Витки катушки (максимум - 6 ) для начала - мотаются вплотную. Провод, что Вы использовали - самое то что надо.
А после этого - раздвигая деревянной зубочисткой или заточенной спичкой витки катушки - "загоняем" приёмник в диапазон.
Там сейчас  было намотано на сверле 3 мм. 10 витков проводом 0.5 мм. . Сейчас займусь катушкой. Как то покупал бобину с проводом 0.5 мм. за 500 р. 135 метров на катушке было написано. Там его ещё много самый ходовой у меня.
1 час назад, Крашер сказал:
Да.
Чего то не выходит только хуже стало при замене катушки. И та единственная радиостанция ушла. Только шумы.
Витки катушки пробовали раздвигать?
напряжение на аноде варикапа меняется ? и ещё номинал с2 правильный? Уж очень он огроменный для колебательного контура на 100мгц.
Изменено пользователем WolF.N
Поставьте переменный резистор настройки в одно из крайних по схеме положений и медленно сдвигайте-раздвигайте витки катушки чем-нибудь немагнитным, пока не услышите какую-нибудь радиостанцию в динамике. Это временно будет границей диапазона (верхней или нижней). Далее пробуйте перестраивать варикап и отмечайте, есть ли прием других радиостанций. Полезно при этом ориентироваться на шкалу заводского приемника, зная частоты популярных радиостанций Вашего региона.
Также почитайте литературу по подгонке приемника в диапазон.
3 минуты назад, WolF.N сказал:
Это конденсатор связи, отсекает постоянную составляющую от контура.
Только что, КукушONок сказал:
Спасибо за совет. Сейчас попробую.
Не пойму никак, что не так, но с этой катушкой только шумы и скрипы в динамиках и ничего больше.
Долго пытался хоть как то настроить зубочисткой то раздвигая то с ужая витки, но безрезультатно.
L2 отключите пока. В L1 можно вставить ферритовый сердечник и его положением попробовать добиться нужной настройки. Там должно быть витков 5 примерно. Можно и латунным сердечником попробовать.
Возможно, когда ловилась первая радиостанция, Вы попали на гармонику. Попробуйте пропорционально уменьшить витки в обоих катушках. Варикап прозванивали, исправный? Напряжение на двух последовательных СД дб не менее 4,6 Вольта. У Вас так?
Она не может стоять параллельно катушке, она стоит последовательно. При таком соединении результирующая емкость будет меньше меньшего. Это школьный курс физики.
В принципе, если допустить, что варикап не работает, цепи его смещения можно отключить и повесить на 5-ю ногу обычный колебательный контур с КПЕ в виде подстроечного конденсатора 8,5-40 пФ. Это гарантирует нам перестройку по диапазону с небольшим перекрытием. Дальше дело техники- вогнать контур в диапазон. А потом тоже самое проверить с варикапом.
40 минут назад, КукушONок сказал:
Попробвал сделать пропорциональное уменьшение витков, но не помогло. А по варикапу я так и совсем не понял ваших слов как его проверить? Но если что он новый с магазина по спец заказу еле достал две недели его ждал.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
