Помогите разобраться с работой драйвера МОП-транзистора
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться со схемой драйвера для TL494. Не могу понять, что открывает транзистор, когда на выходе ШИМ отсутствует импульс.
Если импульсы отсутствуют - то он и не открывается. Разрядил последний раз затворную емкость - и закрылся.
Так на базу же ничего не приходит, что могло бы открыть транзистор, как тогда через него разряжается емкость затвора?
Как это "не приходит"??? А ноль с выхода микросхемы ШИМ?! Для P-N-P транзистора это уровень (по отношению к положительному потенциалу на эмиттере), его открывающий. А как затворная емкость разрядится, то и потенциалы базы и эмиттера уравняются и транзистор закроется.
Компреме?
3 минуты назад, Falconist сказал:
Компреме?
Да, точно, спасибо большое! "Перевернутость" транзистора с толку сбила...
В 25.03.2018 в 18:31, Иван Чештанов сказал:
Пока на эмиттере (цепь затвора) напряжение больше, чем нужно для открывания перехода Б-Э pnp транзистора, от будет открытым. Открытый pnp транзистор сравнительно быстро разряжает затвор. Скорость разрядки зависит от сопротивления R2, создающего ток базы и усиления pnp транзистора по току, и напряжения на затворе. Усиление pnp-транзистора зависит от величины тока коллектора, и при сравнимых с максимальным токах, может снижаться вплоть до нескольких единиц. Поэтому, ток разрядки затвора ограничивается сам собой, за счет снижения беты (усиления) pnp транзистора.
Когда напряжение на эмиттере pnp транзистора падает до 0,5-0,6В, открывающий его ток базы снижается почти до нуля. Поэтому, ниже 0,5-0,6В pnp транзистор ничего сделать не сможет, не хватит напряжения для открывания. Обычно наличие такого остаточного напряжения не приводит к чему-то нехорошему.
