Samsung Galaxy S7
Здравствуйте дорогие друзья. Обращаюсь к Вам вот с таким вопросом: Моя мама купила себе смартфон Samsung Galaxy S7, чего там нажимала я не знаю, но на экране высветилось следующее( какой то зелёный хрен) и не как его не выключить. Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
  • Ответов 69
Изображения в теме
Вынуть батарею, потом вставить, включить. Если не поможет - идти на 4pda.ru, курить мануалы по восстановлению или нести в магазин менять - смотря, к чему душа лежит больше.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Однозначно!
В лёгком случае продавец нажмёт нужную комбинацию и дело с концом.
В тяжёлом - потратится 10 минут на заполнение заявления. Паспорт взять с собой.
Изменено пользователем солар
@Nikolenko Evgeniy , кнопку "Громкость - (минус)" или "Громкость + (плюс)" зажать и "Кнопку Питание"... И держать их одновременно энное число секунд - 5-20... Должен будет выключится. А вообще - в инете куча инфы.
Изменено пользователем MadLor
Про себя: при хер его маму знает каком разрешении экрана разработчики не могли по-русски написать в чём засада. Нет, надо вывести зелёного дроида.
2 минуты назад, MadLor сказал:
в инете куча инфы
А теперь и на паяльнике.
8 минут назад, солар сказал:
А может они и сами не знают. А так всёпонятно - сдох бобик.:D
При нажатии кнопки питание появляется вот такая надпись (Now send the packade you want to apply to the dfvice with "adb sideload filename) перевод примерно такой (Теперь отправьте пакет, который вы хотите применить к dfvice, с именем «adb sideload filename») Не в какое меню входить не хочет, держал и 15 и 20 секунд. При повторном нажатии кнопки питания эта запись уходит.
Ребята, всё оказалось проще, ни какие комбинации кнопок не помогли, телефон так же оставался с дохлым андроидом на боку. Потом я нашёл одну маленькую дырочку, с верху телефона, где слот под симку и флешку, и ткнул туда тоненькой иголочкой и всё, гад перезагрузился и вошёл в своё рабочее состояние. Т.к. телефон куплен сегодня, в нём ещё нет никаких данных и разных настроек, которые могли бы скинуться к заводским. Это наверное и есть кнопочка RESET.
То что у вас высвечивалось (дроид с открытой крышкой) - есть ничто иное, как режим восстановления. Обычно туда попадают, зажав "+ громкость" и кнопку питания при выключенном смарте. Для рядового пользователя ничего полезного не несет (по-крайней мере то, что идет с завода).
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
5 часов назад, солар сказал:
Это андроид.
не, это всем известные уже "зеленые человечки" - таких по ТВ показывали года три назад! :)
1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
а если бы там оболочка АКБ была ... :D
14 часа назад, ROMMo сказал:
кажется это был микрофон
Не кажется, это он и был, на фото явно это видно, ну раз уж он смог через микрофон "излечится"...........
- Что-то у меня телевизор сломался. - А как сломался?
- Да ни с того, ни с сего - сижу, отверткой в ухе ковыряю, вдруг раз звук пропал.
Вчера специально гуглил по "резету" у  Самсунга. Нифига не нашёл.  А оно вот как. :D
18 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
1 час назад, fant сказал:
48 минут назад, vaskapro сказал:
Не так искал
И ?
В 27.03.2018 в 13:34, vaskapro сказал:
В китаеце нет микрофонов шумопонижения, а там и есть натуральная кнопка, она и жмётся как кнопка, щёлкает и перезагружает телефон.
Здравствуйте ребята, скажите пожалуйста(кто понимает) про этот же самый телефон, samsung galaxy s7(китаец). Не могу перевести телефон в режим download mode, что только не пробовал уже. В режим своего штатного рекавери(recavery) входит нормально, а вот в режим download mode не знаю как перейти. Штатное recavery выглядит вот так:
10 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
В download mode мне нужно зайти чтобы загрузить кастомное recovery.
15 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
В китаеце нет микрофонов шумопонижения, а там и есть натуральная кнопка.
Предположу что подобное существует, только мне не попадалось, хотя телефоны кручу ежедневно.
Евгений, вы не указали точно что купила ваша мама, т.е. оригинал или нет.
Что касаемо 2го вопроса, попробуйте использовать кнопку home в разных комбинациях.
 Как показала программа AIDA, номер сборки MMB29K.G930FXXU1APB6  Модель SM-G930F  Плата mtk 6589. Я вот и не знаю, что это оригинал или нет! Сенсора можно сказать совсем не слушается, может его можно прошить, но я не знаю какой прошивкой прошивать.
Только что, Nikolenko Evgeniy сказал:
Программа Odin 3 его не видит, Samsung Kies то же не видит, как его ещё можно прошить? В меню recovery есть пункт(apply update from sd card) через него начинает прошиваться, где то на половине выдаёт ошибку и всё. Может быть прошивка не та?
Пр
8 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
 Как показала программа AIDA, номер сборки MMB29K.G930FXXU1APB6  Модель SM-G930F  Плата mtk 6589. Я вот и не знаю, что это оригинал или нет! Сенсора можно сказать совсем не слушается, может его можно прошить, но я не знаю какой прошивкой прошивать. Ещё на одном из форумов мне сказали, что китайские телефоны на процессоре mtk не могут входить в режим Dowland mode, его в них просто нет.
