Из аудио сигнала в 1в.
kuzmitch
5 часов назад, oldmao сказал:
Делать R6 переменным нет никакой необходимости
Да возможно, но при наладке устройства резистором R6 можно изменять чувствительность каскада электронного реле на VT3 по постоянному току, а не только резистором R1  регулировать чувствительность, изменяя уровень входного сигнала.
... не может схема от подключения только общего провода ну никак срабатывать.
Думаю здесь дело в том, что схема акустического реле обладая высокой чувствительностью имеет низкую помехозащищённость, поэтому всё же могут быть ложные срабатывания, для этого помимо конденсатора 470мкФ по питанию и заземления корпуса ПК, можно по входу к базе поставить конденсатор 1нФ.
  • Ответов 65
Изображения в теме
1 час назад, kuzmitch сказал:
Какую ссылочку? Напомни
Без всякой ссылки.Возьми за основу схему входного усилителя,прикрути полевик н-канальный и будет счастье.Не надо будет извращаться над микрофонными схемами с высокой чувствительностью.:)
Изменено пользователем Serjmaster
3 часа назад, Serjmaster сказал:
Если релюшку ставить.Из темы понял,что отключить нагрузку надо при отсутствии сигнала.К приведенной мной схеме:
В 29.03.2018 в 00:04, kuzmitch сказал:
не зависимо какая громкость на выходе AUX
Нужно не питание. Это для авто включения и выключения на PIC, а то просто глючит иногда :(
Аудио сигнал скачет, а нужно стабилизировать.
Когда то паял себе вот такую схемку, пока на входе присутствует звуковой сигнал, нагрузка включена . При пропадании звукового сигнала на входе, нагрузка через некоторое время выключается, это зависит от ёмкости С4 . Выслать с компа пока нет возможности, вот сделал фото схемы
@сенька Где ж ты раньше был :) Твои схемы собирал, проверенно. Пойду завтра закупаться. Вместо КТ3102 пойдет С945? и вместо Д9 пойдет 4148?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
39 минут назад, kuzmitch сказал:
Гля,ты *редиска*:),я тут распинался,отговаривал от применения микрофонных усей...Шутка.:)
@kuzmitch  вчера освежил в памяти схемку, спаял по быстренькому  навесом. Нагрузкой было электромагнитное реле с комповских бесперебоиников. Для более чёткой работы, конденсатор С4 нужно увеличить до 100 а лучше до 220мкф
Пока тут тема включения нагрузки звуком, вот такую схемку конструировал недавно, работает от микрофона, может сгодится кому. Если ёмкость С6 увеличить до 2200мкф а R11 увеличить до 33к,  то время на отключение  увеличится до 3 минут.
Изменено пользователем сенька
Ну, что, собрал на макете Сенькину схему, работает как положено и как надо :i-m_so_happy:за, что огромное спасибо :thank_you2:теперь нужно на пп перенести.
