Дискретный датчик температуры для МК
В самом начале 90-х я был медицинским соисполнителем научной темы по разработке устройства для термомониторинга послеоперационных больных. В те годы ассортимент ОУ был довольно ограничен, а у разработчика были наработки как раз по дискретным термопреобразователям. Так вот, этот блок был еле втиснут в термостатируемый "термос" от кварцевого генератора частотомера типа Ч3-35 (кто с такими сталкивался - поймет, о чем я веду речь). И все равно точность выдавал на своем предел.
То, о чем идет речь в данной теме - это примерно, как ракета из "Аэлиты", сляпанная на коленке в сарае. Для фантастики сойдет. В реальности - даже не дернется.
  • Ответов 57
Возможно вы и правы по поводу ткс резисторов. Тем более 5%,  возможно все уплывет к чертям. Но пока не попробуешь не поймешь. Или кто то из вас обладает такими знаниям что может спрогнозировать влияние каждого резистора на схему?
(Гость) я не понял как резистивный делитель использовать и в место чего его воткнуть. Просто с питания на нижний резистор на подъем середины?
1 час назад, Иван Еробкин сказал:
так как посты от гостей проходят премодерацию и его ответ невидим иногда несколько часов, а иногда и никогда... то я скажу за него -- резистор вместо Q19 на выводы КЭ :)
На вашей схеме не видно, ни датчика, ни к чему присоединён провод уходящий в низ (остаётся догадываться, что к общему), не указано напряжение питания, ни от куда снимается сигнал... те генераторы, что включены последовательно с БЭ- переходами, вероятно имитируют изменения прямых напряжений БЭ от температуры... можно предполагать, что все 3 транзистора являются датчиком... потом сигнал идёт на полевик у которого ∆VGS(th)/∆TJ -4,9 мВ/°C -- оригинально :)
Изменено пользователем Гость
Ну ТС говорил
В 09.04.2018 в 22:28, Иван Еробкин сказал:
Люблю изворачиваться схемно так что аж у самого волосы шевелятся.
и действительно изврат. И вообще, такое впечатление, что это курсовик или диплом.
В 11.04.2018 в 19:52, colorad сказал:
опирался бы на литературу .
Титце У., Шенк К. - Полупроводниковая схемотехника. Том II [2007].djvu
Стр. 435-438  .
Ну что господа собрал я термодатчик, разработал схему. И вот что у меня получилось. Первая фотка это платка а вторая фотка это я все транзисторы через термопасту на общий радиатор посадил.
Вот ссылка на испытания. Я бы сказал полевые ну какие есть.
Схему не дам! Извиняйте!  Нет ничего невозможного. Теперь понимайте какой у меня уровень знаний если смог по вашим словам невозможное сделать.  В будущем прежде чем на людей так накидыватся узнайте хотя бы кто он такой! Все я отписался, тему можно грохнуть!
Изменено пользователем Иван Еробкин
