5 часов назад, Данил18 сказал:
Как ОМ 2.7 звучит по сравнению с ОМ 3, Ланзаром, Холтоном ?
Никак не звучат. Усилитель усиливает сигнал.
Из перечисленных вами вариантов, качественнее всего усиливает сигнал - ОМ2.7, кроме того, ОМ2.7  обладает отличной повторяемостью и в наличии имеет защиту от КЗ (в отличает от Ланзара и Холтона). ОМ3 тоже ничего, но в сравнении с ОМ2.7, обладает худшей повторяемостью.
Илья
С чегой-то? Все усиливают одинаково, сам говорил. Значит смысла нет делать ОМ если есть Ланзар. Я вот уперся в рекомендации автора и теперь всем буду советовать: разницы нет. А если автор будет говорить про какчество, значит он брехун и лгун. Он опу рвал давече, что разницы нет.Верим и скорбим.
31 минуту назад, finn32 сказал:
Задача усилителя - усилить сигнал количественно, никак не повлияв на исходный сигнал качественно. При равном количественном усилении сигнала, лучше тот усилитель, который меньше вносит изменений в исходный сигнал. Из вышеперечисленных вариантов, ОМ2.7 меньше всего изменяет исходный сигнал (меньше всего его искажает). Это совсем не означает, что на слух вы заметите какую-либо разницу, не означает что субъективно ОМ2.7 будет "звучать" лучше, чем любой из вышеперечисленных, но тем не менее, чисто с технической точки зрения , лучшим будет ОМ2.7 (из выше перечисленных вариантов).
Есть как минимум одна веская причина отдать предпочтение ОМ2.7 - наличие в нем защиты от КЗ, в отличие от Ланзара, Холтона, Никитина.
Илья
Например, я выбрал для повторения ОМ 2.7  не потому что там защита, а потому что автор написал подробную статью, приложил печатную плату, сделал замеры.
Чисто технически он более сложен. Ты утверждаешь, что разницы нет, вот и вопрос тебе с твоей же колокольни: зачем мне делать усилитель с количеством деталей в 2 раза больше, чем в Ланзаре при отсутствии разницы на слух? Незачем получается. Защита не в счет, ее и к Ланзару нетрудно прицепить.
Иными словами, нахрена мне на детали тратить больше при отсутствии результата?
И? Это говорит лишь об околонулевом  уровне понимания сабжа.
10 часов назад, Nem0 сказал:
Разница с MX50 очень заметна: больше "воздуха", сцена объёмнее, нижний регистр более упругий.
С STK412-130 разница уже не так заметна, но подача все равно различается.
3 часа назад, finn32 сказал:
Можно приделать защиту к Ланзару, но не каждый способен на это, ведь придется переделывать печатку. В ОМ2.7 уже все сделано: и печатка, и схема, и подробное описание имеется. Удобно!
Сколько тратить? Выходники все равно покупать, причем те же самые, остальная мелочь стоит копейки, поэтому сколько там разницы выйдет между ОМ2.7 и Ланзичем - баксов 3-5...
Илья
Жаль, показать не могу. Ну может когда ещё раз такое проверну, покажу. Короче, делается еще одна небольшая платка и снизу основной платы "интегрируется" в уже имеющуюся, такой бутерброд получается. И на той маленькой платке распаяны детальки отвечающие за защиту. Там получается не на длинных проводах отдельно плата, а маленькими перемычками точечно интегрируется в основную схему и в принципе становится неотёмной частью самой схемы. Ну короче не знаю как ещё на пальцах это объяснить,  это увидеть нужно, но смысл думаю понятен.   Да, там специально я под определенную плату делал снизу ещё одну плату.  Эта платка снизу стоит на латуновых стоечках 5мм и он ней небольшие перемычки кинуты на основную плату.
Изменено пользователем lus
49 минут назад, lus сказал:
Ага, а некоторые мне в ЛС пишут просят схему БП и печатку к ОМ нарисовать. Выпрямитель и два конденсатора - "нирусай нам схему и печатку". Вот им предложите сделать отдельную платку защиты и интегрировать ее в уже имеющуюся плату :D
Илья
Только подтверждается мой тезис о том, что Илья любит спорить, зачастую ни о чем и противореча самому себе. Все логические доводы к нему бесполезны, ибо он сам суть алогичен. :) Ладно, проехали.
Вот и я говорю, что разница есть, а Илья говорит, что нет, но при этом( зачем-то) совершенствует схемотехнику и ставит на выход тройку ЭП. С его теперешними ответами получается, что для качества. А что есть качество, если не улучшение субъективного восприятия в абсолюте?
Вот и получается, что по словам Ильи разницы нет, но предпочтение он отдает более качественному усилителю. Парадокс. :)
Илья любит спорить
Очень любит... Давайте пролистаем чуть выше и посмотрим кто этот спор здесь развязал.
Все правильно:  отдаю предпочтение более качественному усилителю в ТЕХНИЧЕСКОМ плане, при это мне глубоко пофиг что там в субъективном плане: "звучит" лучше предыдущего - хорошо, звучит так же - ну и ладно, главное для меня что с технической точки зрения он лучше. (перечитайте медленно и три раза, чтобы хотя бы с десятого раза до вас дошло наконец)
Парадокс.
Нет никакого парадокса, просто вы или читать не умеете, или намеренно не замечаете моих слов.
Илья
Тут мы подходим к самой сути вопроса: что дает техническая сторона для конечного потребителя/слушателя? В чем выражается "технически" качество и зачем оно вообще, если его нельзя услышать? Зачем все извраты схемотехники, если это все пустое?
Пока ты не объяснишь себе, для чего ты делаешь несколько разных усилителей с одинаковым (субъективно и для тебя) результатом,  будет существовать этот парадокс. Ибо делать ради "делания"- это алогичное занятие.  :)
1 час назад, finn32 сказал:
Писал уже выше.. вы читаете что я пишу или ведете диалог с самим собой?
16 часов назад, Nem0 сказал:
Даже если субъективно разницы не слышно. Зачем оно если нельзя услышать? Вам и кому-то другому может быть не за чем, мне же важна исключительно техническая сторона, поэтому мне нужно. А собирать или не собирать - каждый решает сам, я не кого не заставляю, про "звучание" ничего не пишу и никого не обманываю утверждая что субъективно будет какая-то разница, поэтому глупо с вашей стороны мне сейчас что-то предъявлять.
Нет никакого парадокса. Не нужно додумывать и отвечать за меня. Вам это уже объяснял в этом году. Я делаю РАЗНЫЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПЛАНЕ усилители, с РАЗНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, потому-что мне интересно совершенствоваться в ТЕХНИЧЕСКОМ плане. Субъективный результат меня не интересует, а в техническом плане все схемы разные и это четко фиксируется измерениями. Так с чего вы взяли что для меня результат во всех случая одинаков? Сами придумали!
Илья
Так я и говорю, ЗАЧЕМ делать усилители с разными ТХ, если СУБЪЕКТИВНО (по твоему мнению) разницы нет? Зачем делать технически более сложный и технически же более лучший усилитель, ты можешь ответить внятно на столь простой вопрос?
"потому-что мне интересно совершенствоваться в ТЕХНИЧЕСКОМ плане"
Это здорово, но никакого совершенствования по сути не происходит, потому что в железе все остается примерно на одном уровне от схемы к схеме. А в плане схемотехники некоторые схемы убежали далеко вперед еще тогда, когда ты делал первую ОМ.
Вот и получается, что ты заявляешь о том, что разницы в звучании нет, но в то же время говоришь, что ОМ 2,7 лучше. Потому и хочется понять, зачем мне это "лучше" если нет разницы? Это ты уразуметь можешь, ЧТО я спрашиваю? Изначально вопрос об этом как бэ.
Если хочешь совершенствоваться, то смотри на схемы на форуме Жуковского: объективные ТЕХНИЧЕСКИЕ параметры обещают запредельные. Топология- развитой Лин, развитой Видерхольд и ЛП. А то ты как-то долго развивался от обычного ДК к плавающему и совершенствованию УН. Ну и тройку долго внедрял. :) Чуть допилить ОМ 2,7 и получим Уникум-3 от Жуковского. Другое дело, что в железе заявленных параметров никогда не выжать, но сама по себе эта прогрессивная схемотехника дает отличнейший звук, интересней Ланзаров, простых Линов с двойкой ВК и некоторых композитов, коих я собрал немало. Хотя кому я говорю, ты же адепт нигилизма вариабельности звукового восприятия разных усилителей (эк загнул). Технарь до мозга костей. :)
22 минуты назад, finn32 сказал:
Так не делайте, в чем проблема?
Мне важна техническая стороная, в техническом плане разница есть, мне это важно и только это.
24 минуты назад, finn32 сказал:
Мне не нужен самый лучший в мире усилитель, мне нужно разумное соотношение сложности, повторяемости, технических параметров. Я занимаюсь совершенствованием усилителей придерживаясь этой концепции.
Илья
4 часа назад, lus сказал:
Колхозил и я так. От КЗ "защелка" как в Натали и клип-индикатор к дифкаскаду. Кз держал, клип показывал.
Проблемы нет, это распутье для тех, кто в раздумьях.
Лучший или нет, тебе же важно техническая сторона? Там она есть.
Вы чего-то не понимаете: мне нужен самый лучший усилитель в рамках моей концепции, а не вообще самый технический совершенный в мире. Есть фольксваген, есть ламборгини: первые делают народные автомобили, вторые эксклюзивные спорткары, каждый из них стремится к совершенству рамках своей концепции. Вот и я тоже самое - стремлюсь к совершенству не выходя за рамки своей концепции который придерживаюсь.
Илья
Тьфу :lol: Что там красть - это вы не смешите. Схему можно украсть, чертежи можно украсть, но воровать концепцию - глупость какая. Концепция - это как стиль: он либо есть, либо его нет и на базаре его не купишь.
Илья
Схемотехника - да, все придумано до нас. Все что я делаю - складываю элементарные детали, кем-то до меня придуманного пазла, таким образом, чтобы получилась свою уникальную картину подходящую под мой стиль, мою концепцию.
Илья
22 часа назад, Nem0 сказал:
Не забываем про согласование с нагрузкой - на резистивной нагрузке в симуляторе всё одинаково звучит...
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
