С Днём Победы! ×
3 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
на полевые транзисторы
Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
16 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
переделал ом2.7 на полевые транзисторы .теперь транзистор термокомпенсации оказывает медвежью услугу
Зачем? Может просто взад все вернуть? ;)
10 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
А причем здесь собственно ОМ2.7 ?
Илья
35 минут назад, Nem0 сказал:
Ну нравится мне как звучат полевые транзисторы .сам характер звука .всегда ланзары на них собирал .но ОМ 2.7 это наверно всеми признанный эталон качества и стабильности именно входной части усилителя и усилителя напряжения .именно эта входная часть наворочена по полной .тогда почему нельзя скрестить вход с выходом полевиков.
Изменено пользователем SoundAMPCustom
В 27.04.2024 в 12:22, SoundAMPCustom сказал:
:lol:
Теперь вам уже все можно :D
Илья
Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:
Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом.
Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".
Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее:
низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.
Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...
 Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
Изменено пользователем Tvala
В 02.05.2024 в 06:18, Tvala сказал:
Работа на низкоомную нагрузку при завышенном напряжении питания (для данной нагрузки), может привести к выходу из строя выходных транзисторов усилителя, в том случае, если долговременно эксплуатировать усилитель на мощностях близких к номинальной.
Илья
ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
50 градусов Цельсия - это не высокая температура для радиаторов усилителя. Температура может быть и выше, вплоть до 70-80 градусов - это нормально. Транзистор - не человек, для которого 42 градуса температура тела = смерть.
Илья
18 минут назад, Nem0 сказал:
это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
1 час назад, Tvala сказал:
увеличение сопротивления акустики... повлияло на силовой трансформатор... снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
Сомнение у меня по этому заявлению, т.к. ток покоя не зависит от нагрузки.
Особенно, если учесть, что ТП это сквозной ток ВК, а не ток в нагрузке. Разве что меняется постоянное напряжение на выходе...
1 час назад, Monte-Kristo сказал:
возможно, оценка субъективная, а при учете что нынче за окном опять снег и в комнате похолодало, то вполне могу быть не прав.
10 часов назад, Tvala сказал:
Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
Илья
Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер .
Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
Вам нравятся искажения?
Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно.
Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
