Усилитель для дома, соседям не нужно слушать мою музыку. Смущает тепло по всему корпусу, хотя это более эстетичный вариант на мой взгляд.
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
Доброго времени форумчане. Решил несколько разнообразить свою коллекцию УНЧ,- собрал ОМ 2,7. Респект автору за его кропотливый труд. Схема заработала сразу. Выполнил все необходимые регулировки. Питание 34-32 вольта на плечо. На эквиваленте нагрузки 4 ома один канал выдает 19,5 вольт, другой 22 в. У мня HITACI стоят оригинальные. Выбор был не велик, поставил в один канал пару с h21 180, в другой пара с h21 около 300. Видимо в этом и причина. На максимальной мощности у второго блока на 22 вольтах появляется размытость верхушек синуса. Что посоветуете?
41 минуту назад, nekrylov сказал:
И что ? УМ всегда работает на грани клипа ?
Главное, что бы клип был чистый.
42 минуты назад, nekrylov сказал:
Что посоветуете?
Подобрать ВСЕ комплектующие с точностью не хуже 1 %
С уважением
8 минут назад, bigmanlav сказал:
ВСЕ комплектующие
добавлю, а на соответсвие даташит, а в пары?
Конечно нет! Это дорого, с оригиналами из ретро, практически не выполнимо.
Изменено пользователем Zvuk.
Доброго времени. Всё подобрано в пары с точностью менее 1%. @ Andrey69-Hitachi это родитель- производитель транзисторов 2SD669,2SB649. "Повезло" взять оригиналы, если это можно  назвать везением,-у них коллектор на корпусе не изолированный, как у КТ 815 . Проблем в целом нет. Спасибо за ответы. В общем то взялся я за сборку этого усилителя, почитав статьи автора в начале темы, отзывы, статистику. Был приятно удивлен если не сказать поражен тем, насколько автор педантичен, аккуратен и точен в описании схемотехнических решений и рекомендаций по сборке. Еще раз спасибо ему за кропотливый труд. С уважением.
Не считая нескольких просчетов и странностей, а также не оптимальной печатной платы.
С уважением
14 часов назад, bigmanlav сказал:
Не считая..., а также...
Для сабвуфера небольшой комнаты пойдёт, на остальное собирать что-то посерьезнее.
Начинающий.
19 часов назад, nekrylov сказал:
поделюсь своим опытом. Запаял два канала 2.7. Первый заработал сразу, второй никак, все транзисторы 92 заменил, потом просто собрал третий канал (заказывал платы 5 штук). В итоге в корпусе 1 и 3 платы. Возможно дефект платы. Помогло.
В 18.02.2024 в 00:56, Roll-o-matic сказал:
AB класс мощностью 100Вт на саб? Да вы батенька извращенец)
@Roll-o-matic я ом2.7 в биампинг собирал на средние и высокие, отличный усилитель. На саб палник королькова собирал. замечательная вещь.
Доброго времени форумчане. @Roll-o-matic сказал -"Для сабвуфера небольшой комнаты пойдёт, на остальное собирать что-то посерьезнее".  Не согласен.
Собрал, как и говорил два канала, - оба сразу заработали. Выставить режимы не составило труда.  Недавно закончил сборку и настройку предварительного усилителя и темброблока. Сегодня послушал все это в сборе. Звук этого УНЧ довольно приятный, проработка деталей, инструментала, голоса на высоком уровне. Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Еще раз спасибо автору.
@nekrylov Спасибо вам за ваш отзыв! Если не трудно, поделитесь фотографиями собранной конструкции ;)
Илья
Добрый день.
Собрал 2 канала данного усилителя, завелись, как говорится с пол пинка, автору благодарность за труды. Для питания усилителя собрал ИИП IR2161.TE, с незначительными изменениями и своей разводкой платы, проблем с запуском тоже никаких не возникло, и снова спасибо автору. Питание усилителя +38/-38 В.
Начал испытывать все это дело. Нагрузка - 2 параллельно соединенных резистора по 15 Ом 20 Вт, загруженные в купель.
"Вытащил" 65 Вт с каждого канала, дальше начинался клип. Питание просаживалось до +36/-36 В.
И все бы прекрасно, но такую мощность удалось получить при амплитуде синусоиды на входе 1.8 В.
На сколько я знаю, источники звука (телевизор, медиа приставки и другая простая аудио техника) стандартно выдают сигнал амплитудой 0.5-0.8 В.
Получается нужен предварительный усилитель, или я что-то не так делаю/измеряю?
Изменено пользователем Romka-kry
Romka-kry. Вот ответ Ильи Стельмаха на подобный вопрос:
Nem0 25.02.2023 20:51 #
Вы явно где-то накосячили собирая усилитель.
Во-первых, при входном напряжении 1,9 В, на выходе должно быть около 1,9*33=63 В, что соответствовало бы выходной мощности 992 Вт на 4 Ом (если бы конечно усилитель мог столько выдать). Чтобы обеспечить 100 Вт на 4 Ом, достаточно подать на вход усилителя 0,6 В.
Во-вторых, меандр не должен превращаться в трапецию даже на 20 кГц. Как должен выглядеть меандр на этой частоте, показано в статье.
Вам стоит проверить номиналы резисторов: R1, R2, R19, R18, а также номиналы конденсаторов: C2, C7, C11, C17, C18, C26.
В 05.04.2024 в 23:37, nikolai_kuzmenko сказал:
Остались косметические работы.
Отличная работа коллега.
Это вы Бриг/Барк переделали?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
5 часов назад, fkdkondmi сказал:
Спасибо за наводку. Завтра буду разбираться.
Все детали проверял транзитор-тестером. Собирал два канала одновременно, пара деталей в один канал, пара в другой. Похоже ошибка одна и та же в обоих каналах
В 06.04.2024 в 11:43, Romka-kry сказал:
Не стоит забывать, что амплитуда 1,8 В соответствует действующему значению 1,8 / 1,41 = 1,27 В, что тоже слишком много. Здесь явно есть какая-то проблема. Чувствительность ОМ2.7 порядка 0,77 В для достижения 100 Вт на выходе. Современные источники обеспечивают на своем выходе напряжение от 0,7 В и более.
Илья
20 часов назад, fkdkondmi сказал:
Добрый день!
Параметры на осциллографе сняты при амплитуде входного сигнала 1В (как я думал). И вот здесь похоже закралась ошибка. Амплитуда это величина от нуля до верхнего/нижнего значения синусоиды. Но на моем генераторе амплитуда, это величина от верхнего до нижнего значения синусоиды.
2 часа назад, Romka-kry сказал:
От верхнего до нижнего значения - это пик-пик или Vp-p.
Илья
Это уже не раз обсуждалось.
Из учебника
Спойлер
Из инструкции импортного осциллографа
Спойлер
1330706827_.png.f8930a0f9ac09abeef4e1889ffa3a7cd.png.845e74981240f2773c21415c598045b3.png
Генератор выдает так AMPL = 10 V
Спойлер
Осциллограф видит так
Спойлер
Мультиметры измеряют так
Спойлер
С уважением
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
  • Похожий контент
