Всем привет. Друзья, решил использовать этот модулятор для передатчика на 3мгц 6п6с+3шт. гу50 и +на выходе гу 81м . подскажите пожалуйста намоточные данные выходного трансформатора модулятора, на странице схемы ничего не сказано про выходник, только сказано, что можно использовать "ТС160 или другой трансформатор, подбирается" кто разбирается подскажите, на каком сердечнике, сколько первички и сколько вторички, каким проводом
как видно из осциллограмм, конденсатор в такой схеме совсем не заряжается
потому что выпрямитель Вилларда не является "умножителем"
а чтобы получился УМНОЖИТЕЛЬ схема должна принять такой вид - добавляется диод
и получается удвоитель напряжения - зеленый напряжение на заряженном конденсаторе
с тиристорами я бы не стал заморачиваться, а резисторы должны быть высоковольтными
Вот что нашел, возможно есть какие нибудь различия, здесь производитель DAZHENG, но модель та же.
Если блок питания распространен, может быть уже были типовые неисправности (аналогичные)
Только в моем стабилизатор на mc1723cp
