Генератор качающейся частоты
Гость Максим
Здравствуйте, товарищи! Решил собрать генератор качающейся частоты по такой схеме. Возникла проблема. На 10-м выводе микросхемы вместо пилы генерируется синусоида с частотой 6,7МГц!!. Как это понимать?
Все номиналы перепроверил, ошибок нет. Единственное отличие - подстроечник R5 поставил 47 КОм, но это же не принципиально. Микруху ставил 176 серии. Пробовал несколько штук. Все так же.
1 час назад, Гость Максим сказал:
176 боится статики (в отличие от 561). Но чтобы все одинаково? Странно...
34 минуты назад, maximilius_evil2 сказал:
ни при каких условиях синуса быть не должно
6МГц для 176 - это уже "выше крыши". Там, наверно, меандр, только с некрутыми фронтом-спадом и мягким клиппом. Но откуда?
4 часа назад, Гость Максим сказал:
Чем смотрите? Осциллографом с полосой пропускания 1 МГц?
@Гость Максим, а откуда вообще эта схема? Инвертор с ёмкостью с выхода на вход, плавное нарастание напряжения на выходе инвертора... Хрень какая-то. Что за микросхема в оригинале?
Может 176-е инверторы   в усилительном режиме плохо работают ?
А у 561-х как-то получается
Изменено пользователем colorad
Схема из журнала Радио №9, 1993 г., стр.20
Автор: И.НЕЧАЕВ, г. Курск
В оригинале стоит К561ЛЕ5. Попробую ее поставить, но мне кажется разницы быть не должно.
Еще зависит , что на входе DD1.1  происходит . Позволяют ли  уровни с выхода DD1.3 переключаться DD1.1
Но может просто ошибка в монтаже .
8 минут назад, maximilius_evil2 сказал:
Выбросьте. Не может напряжение на выходе инвертора медленно и плавно изменяться.
 Так на входе DD1.1 подстроечник есть, можно уровень регулировать. Но от его положения ничего не зависит. Только в верхнем по схеме положении генерация срывается. А что при этом происходит на входе DD1.1 я посмотреть не додумался. Может там и правда ничего не происходит.
Lexter, так там же интегратор.
11 минуту назад, maximilius_evil2 сказал:
там же интегратор
Да, есть такая радиолюбительская практика - использовать КМОП цифровые микросхемы в аналоговом режиме. Но в ТУ на эти микросхемы это запрещено в явном виде. И правильно, потому что технология не позволяет получать эти параметры хоть сколько-нибудь стабильными от экземпляра к экземпляру.
Можете, конечно, попытаться подобрать номиналы резисторов в обратной связи по постоянному току (R8, R9, R13), может и выведете инвертор в линейный режим. Но нормально работать такие схемы не обязаны, и, как правило, и не работают.
Нужен интегратор - ставьте операционник.
Изменено пользователем Lexter
21 минуту назад, Lexter сказал:
Ну это Вы погорячились.  Обыкновенный усилитель с обратной связью, с чего бы ему не работать.
Посмотрел что творится на остальных выводах DD1.1-DD1.3. А там ничего не творится. Совсем тишина. Поставил К561ЛА7 ( ЛЕ5 пока нет под рукой, но в этой схеме они должны по идее одинаково работать). Там получше ситуация. Компаратор работает. На 11-м выводе короткие импульсы, на 1-м напряжение меняется. Но на 10-м выводе  - какое то подобие пилы, которое состоит из пачек импульсов нарастающих по амплитуде.
Проверил вчера на 176ЛЕ5 и на 561ЛЕ5. Работает только на 561, отличная стабильная пила :)
У 176-й возбуждается на мегагерцах сам третий инвертор. Так как нельзя не согласиться с
17 часов назад, Lexter сказал:
Только с ненормированными параметрами.
то, наверное, и его можно привести в чувство, поигравшись,  например,  со входным смещением. Ну и смотреть через кабель с небольшой емкостью или за эмиттерным повторителем.
А это зависит от года выпуска. В ранних выпусках стояли стабилитроны. Потом уже появились диоды.
Диоды скорее не причем . Напряжение на входах  не превышает питания . Может ток потребления (сквозной ток )  при напряжении на входах в пол-питания  у 176-х  слишком велик ?
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
