Самоход счетчика со-и449м2-5
skala-60
Доброго времени. Хотелось бы понять, почему электросчетчик  СО-И449М2-5 стал самопроизвольно  крутится (самоход, это кажется называется) Причем крутит в обратную сторону, а показания прибавляются... примерно несколько киловатт в сутки, при выключенных нагрузках. В обычном режиме, все нормально, по крайней мере так бы хотелось думать. На что могу грешить , это только на летнюю грозу, когда убивало трансформатор подстанции. Купить новый, не проблема, проблема в бегатне по оформлению (это уже другая история)
Может сталкивался кто с ремонтом таких счетчиков, подскажите пожалуйста, на что обратить внимание, в сети технической информации про это изделие почти нет.
Изменено пользователем skala-60
1 час назад, skala-60 сказал:
Отправить в помойку да и всё. Смысла в ремонте этого чуда нет никакого, ибо МПИ уже сто лет как закончился.  На его место прекрасно встанет Нева 101 1so, 600р и никаких проблем еще 16 лет.
Где стоит счётчик. Он под пломбой? Кто его владелец?
3 часа назад, skala-60 сказал:
Это как? Маханика таких счётчиков, это как спидометр машины от троса который. У неё нет заднего хода (у барабанчиков).
А если включить лампочку, диск останавливается?
Как приостановить возможно и напишу, но энергослужбы этого не позволят вам сделать.
Спасибо большое всем за отклик и рекомендации, но на данном этапе стоит вопрос ремонта. Выкинуть, заменить, сорвать пломбы - все это будет учтено, но позже.
именно!!! А при включеной лампочке идет вращение диска так, как и нужно
Смысл какой мучать этого инвалида, если его все равно потом тащить на поверку, которая вам выйдет в стоимость нового счетчика? Если его вообще примут на поверку после ковыряния и если он её пройдет. Удобный случай поменять на новый и забыть о проблеме.
Могу подсказать как остановить полностью...
рабочее положение счетчика вертикальное если его "положить" то диск не крутится .
Поэтому вытаскиваешь 2 винта крепления внизу = пусть висит на одном верхнем крюке. (заменить винт на крюк)  - А вот чтобы лежал горизонтально нужно по месту брус к стене пристроить и освободить провода, чтобы свободно висели в двух положениях - в вертикальном и горизонтальном. все
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну спичку засунь под диск, всё равно вскрывать, а вскрытый счетчик прибором учёта уже не является.
Уважаемые друзья, очень жаль что тема не нашла нужного русла, скажем "... проблема в поджареной после грозы катушки или как  то подобно", а как он работает, что с ним можно вытворить, куда- чего всунуть, об этом вопрос не стоял... Всем, тем не менее спасибо за беседу. Тему лучше закрыть.
Просто никто такой фигнёй не страдал, вот и не нашла беседа русла. Доктор сказал: в морг - значит в морг.
10 часов назад, skala-60 сказал:
.Бывает и пострадать есть желание...фигне
Да нагрузи счётчик какой-нибудь высокоомной фигнёй и выясни при каких мА, а. возможно и мкА самоход либо исчезает, либо идёт мизерный расход. Поставь светодиод на 220 в, есть светодиоды индикации для цепей управления а не для освещения, расход мизерный, возможно хватит для остановки обратного самохода. Заплатишь лишний рубль в год.
В 23.04.2018 в 18:30, skala-60 сказал:
Да ну, нах! Информации в сети валом просто! См. первый же попавшийся под руку справочник.
Ваша неисправность – пункт 3 на странице 146.
Искать проблему в противосамоходном язычке или выступе, позиция 14 на странице 150.
Смирнов А.А. Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов 1989г.djvu
10 минут назад, avv_rem сказал:
Видимо проглядел нужное... Искал, но скорей всего что то упустил, вам очень признателен за ценную брошюру. Да и вообще вся ценность беседы заключена в вашем посте. Благодарю.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
