Как избавиться от лишних операторов IF-ELSE?
-=FISHER=-
Добрый день!
Уже не в первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, начинаю писать программу для Attiny13 и вот уже почти дописал, отладил, как упираюсь в объем Flash памяти МК, да он тут самый маленький в классе, всего 1 Кб, но дело в том, что есть множество аналогичных устройств с ещё большим количеством функций, и код которых вполне уместился в этот 1 Кб. И я начинаю задумываться, что я слишком "размашисто" пишу свой код. Не так давно на этом форуме человек под ником @ARV научил меня такому замечательному приёму как "Конечный автомат состояний", в итоге применив его у меня получилось в несколько раз сократить размер кода для своего "Удлинителя поворотника", @ARV, если Вы это читаете, то знайте я дописал ту программу и моё устройство прекрасно работает. Спасибо Вам большое :)
Сейчас у меня в разработке другое устройство, так называемый контроллер ДХО, (пожалуйста не говорите, что я изобретаю велосипед, я это прекрасно понимаю, но делаю это в образовательных целях). Дак вот, не могли бы Вы своим профессиональным взглядом взглянуть на мой говнокод и подсказать, как мне сократить его объём без ущерба функционала. Лично я думаю, что моя ошибка это перебор с оператором If-Else, но я не знаю как избавиться от этого примитивного способа разработки ПО через этот примитивный оператор ветвления.
Техническое задание:
1. Включение ДХО только при заведённом двигателе (завод двигателя контролируем через контроль напряжения бортсети, напряжение стало выше условно 14В - включить ДХО, ниже - выключить) (чтобы сберечь светодиоды от бросков напряжения при заводе двигателя);
2. Притухание ДХО, на заранее запрограммированный уровень яркости (0-100%) при включении габаритов (чтобы не слепить ночью);
3. Отключение ДХО при поднятом ручнике (чтобы можно было стоять в темноте с заведенным двигателем без единого включенного светового прибора);
4. Раздельная настройка яркости для обычного режима и режима с габаритами с помощью одной кнопки.
Выкладываю схему устройства в Протеусе:
Скрытый текст
Далее выкладываю свой код, среда разработки Atmel Studio, функции связанные с ШИМ и АЦП в отдельных библиотеках их выкладывать не стал, так как сам их не писал, а вязл готовые. Основной объём всё равно занимает главный модуль LEDDRL.c
main.h
Скрытый текст
#ifndef MAIN_H_
#define MAIN_H_
#include "LEDDRL.h"
#include "pwm.h"
#include "adc.h"
#define F_CPU 8000000UL //задаем тактовую частоту
#define PIN_DRL 0 //порт для подключения ДХО
#define PIN_LIGHTS _BV(PB1) //порт для габаритов
#define PIN_BTN _BV(PB2) //(1<<PB2) порт для кнопки настройки
#define PIN_BRAKE _BV(PB3) //порт для ручника
#define DRL_ON 0x4 //команда включения ДХО
#define LIGHTS_ON 0x6 //команда включения габаритов
#define BRAKE_ON 0xC //команда включения ручника в режиме ДХО
#define LIGHTS_BRAKE_ON 0xE //команда включения ручника в режиме габаритов
#define BUTTON_DRL 0x0
#define BUTTON_LIGHTS 0x2
#define ANY_K (PIN_LIGHTS|PIN_BTN|PIN_BRAKE)
#define ERROR 10
#define BRIGHT_FULL 255
#define BRIGHT_LIGHTS 128
#include <avr/io.h> //подключаем библиотеку для работы с портами ввода/вывода
#include <util/delay.h> //подключаем библиотеку для работы с задержками
#include <avr/interrupt.h> //подключаем библиотеку для работы с прерываниями
#include <avr/eeprom.h> //подключаем библиотеку для работы с EEPROM
#endif /* MAIN_H_ */
LEDDRL.c
Скрытый текст
#include "main.h"
unsigned int adc_value, code, command, allow_drl, drl_turn_on, bright_DRL=128, bright_Light=50, delay=300, direction=0, trig, trig1;
float n;
typedef enum //список возможных состояний
	DRL,
	LIGHTS
} state_t;
state_t state=DRL;
void flash(void) //функция для мигания
	TCCR0A^=(1<<COM0A1);
	_delay_ms(10);
void pause(void) //функция паузы
	while(delay>0){delay--;_delay_ms(10);}
	delay=300;
uint8_t get_button(void)
	return PINB & ANY_K;
uint8_t get_code(void) //опрос портов
	code=get_button();
	_delay_ms(10);
	if(code!=get_button()){code=ERROR;}
	return code;
void port_ini(void)
	PORTB|=(1<<2)/*|(1<<PIN_DRL)*/; //подключаем подтягивающий резистор к порту для кнопки
	DDRB|=(1<<PIN_DRL); //включаем порт для ДХО на выход
void Check_Engine(void) //функция проверки заведен ли двигатель
	adc_value=ADC_convert(); //измеряем напряжение борт сети
	if(adc_value<700){allow_drl=0;} //если напряжение бортсети меньше 13,8 В, отключаем ДХО (3,37 В после делителя),
																							//а значит при коэффециенте 205 (1024 разрешающая способность
																							//делим на опорное напряжение, в нашем случае напряжение питания МК 5 В, 1024/5 = 205)
																							//показания АПЦ будут равны 3,37 В * коэфф. 205 = 690, округляем получается 700
	else{allow_drl=1;} //если напряжение бортсети выше 13,8 В, включаем ДХО с задержкой 3 секунды
int main(void)
	port_ini();
	pwm_ini();
	ADC_Init();
    while(1)
		Check_Engine(); //проверяем заведен ли двигатель
		command=get_code(); //считываем состояние входов
		switch(state) //конечный автомат состояний
			case DRL: //режим ДХО
				if(command==DRL_ON){if(allow_drl){if(drl_turn_on==0){pause(); TCCR0A|=(1<<COM0A1); drl_turn_on=1;}else{if(trig){trig=0; bright_DRL=OCR0A;} TCCR0A|=(1<<COM0A1);   }}else{TCCR0A&=~(1<<COM0A1);drl_turn_on=0;}} //включаем ДХО
				if(command==LIGHTS_ON){while(OCR0A>bright_Light){OCR0A--; _delay_ms(10);} state=LIGHTS;} //притухание при включение габаритов
				if(command==BRAKE_ON){TCCR0A&=~(1<<COM0A1); drl_turn_on=0;} //включен ручник
				if(command==BUTTON_DRL){if(trig==0){trig=1; if(direction){direction=0;}else{direction=1;}}if(direction){if(OCR0A!=255){OCR0A++;_delay_ms(10);}else{flash();}}else{if(OCR0A!=0){OCR0A--;_delay_ms(10);}else{flash();}}} //нажата кнопка настройки
			break;
			case LIGHTS: //режим габаритов
				if(command==LIGHTS_ON){if(allow_drl){if(drl_turn_on==0){pause(); TCCR0A|=(1<<COM0A1); drl_turn_on=1;}else{if(trig1){trig1=0; bright_Light=OCR0A;}}}else{TCCR0A&=~(1<<COM0A1);drl_turn_on=0;}}
				if(command==DRL_ON){while(OCR0A<bright_DRL){OCR0A++; _delay_ms(10);} state=DRL;}
				if(command==BUTTON_LIGHTS){if(trig1==0){trig1=1; if(direction){direction=0;}else{direction=1;}}if(direction){if(OCR0A!=255){OCR0A++;_delay_ms(10);}else{flash();}}else{if(OCR0A!=0){OCR0A--;_delay_ms(10);}else{flash();}}}
			break;
Спасибо всем за внимание!
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Сперва надо бы отформатировать код в удобочитаемом виде.
То есть преобразуй строки типа этой:
В такой вид
if(command==DRL_ON)
    if(allow_drl)
        if(drl_turn_on==0)
            pause();
            drl_turn_on=1;
        else
            if(trig)
                trig=0;
                bright_DRL=OCR0A;
    else
        drl_turn_on=0;
} //включаем ДХО
Изменено пользователем Vascom
13 минуты назад, Vascom сказал:
Готово.
Скрытый текст
#include "main.h"
float n;
	DRL,
	LIGHTS
} state_t;
state_t state=DRL;
void flash(void)
	_delay_ms(10);
void pause(void)
	delay=300;
	code=get_button();
	_delay_ms(10);
	return code;
void port_ini(void)
int main(void)
	port_ini();
	pwm_ini();
	ADC_Init();
    while(1)
				if(command==DRL_ON) //включаем ДХО
					if(allow_drl)
						if(drl_turn_on==0)
						else
					else
				if(command==LIGHTS_ON) //притухание при включение габаритов
					state=LIGHTS;
				if(command==BRAKE_ON) //включен ручник
					if(trig==0)
						trig=1;
						if(direction)
							direction=0;
						else
							direction=1;
					if(direction)
						if(OCR0A!=255)
						else
							flash();
					else
			break;
					if(allow_drl)
						if(drl_turn_on==0)
						else
							if(trig1)
					else
				if(command==DRL_ON)
					state=DRL;
					if(trig1==0)
						trig1=1;
						if(direction)
							direction=0;
						else
							direction=1;
					if(direction)
						if(OCR0A!=255)
						else
							flash();
					else
						if(OCR0A!=0)
						else
							flash();
			break;
Сделай case вместо
if(command==DRL_ON)
И используй четыре пробела для отступа, а не восемь.
8 минут назад, Vascom сказал:
Сделай case вместо
Сейчас попробую, но мне кажется у меня ещё смысловые ошибки что ли или как сказать...
9 минут назад, BARS_ сказал:
Кнопку настройки крайне желательно подтянуть внешним резистором.
Внутренней подтяжки думаете не хватит?
Беда.
Это Вы о чем конкретно? Сейчас поменял If-else на case, размер не изменился ни на сотую процента :-(
4 минуты назад, BARS_ сказал:
А можно еще так:
direction = !direction;
Это освободило 0,4 % процесс пошел. Наверняка ещё много подобных ошибок есть в моем коде, пожалуйста проверьте его :(
1 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
думаете не хватит?
В условии внешних помех, как в машине, может не хватить.
размер не изменился
Только что проверил, правда для 8051 МК.
if(a == 1){
	b = 2;
}else
if(a == 2){
	b = 3;
Занимает меньше флеша, чем
switch(a){
case 0: b = 1; break;
case 1: b = 2; break;
В общем этот код пилить и пилить можно.
Он не такой уж большой, посмотрите пожалуйста где я ещё откровенно туплю:unsure:
Да, кстати, зачем вам столько переменных типа unsigned int? Они же целых два байта занимают. unsigned char для большинства из них более чем достаточно.
Переменная adc_value совсем не нужна,
можно сделать так
if(ADC_convert() < 700){//измеряем напряжение борт сети
   allow_drl = 0;
3 минуты назад, BARS_ сказал:
7 минут назад, Vascom сказал:
тип unsigned int у тебя 8-битный?
Да вы правы!! 20% объёма как с куста после замены для всех переменных кроме adc_value тип на unsigned char! Забылся и всем присвоил unsigned int !
4 часа назад, BARS_ сказал:
Так ее вообще можно убрать из кода
Спасибо, уберу.
4 часа назад, Vascom сказал:
однобитовые переменные вообще можно представлять как отдельные биты одной переменной.
Да, действительно, большинство переменных принимают значения только 0 и 1, так и сделаю.
16 часов назад, Vascom сказал:
эти твои однобитовые переменные вообще можно представлять как отдельные биты одной переменной.
Сделал вот так, создал одну переменную status, продефайнил её биты:
#define ALLOW_DRL 0
#define DRL_TURN_ON 1
#define DIRECTION 2
#define TRIG 3
#define TRIG1 4
и заменил все операции с переменной drl_turn_on на операции с битом DRL_TURN_ON переменной status:
drl_turn_on=0;      ======>      status&=~(1<<DRL_TURN_ON);
drl_turn_on=1;      ======>      status|=(1<<DRL_TURN_ON);
if(drl_turn_on==0)      ======>      if(!(status&(1<<DRL_TURN_ON)));
if(drl_turn_on)      ======>      if(status&(1<<DRL_TURN_ON));
В итоге получил только увеличение объёма кода на 3%... Думаю что это из-за увеличения арифметических операций, в первой строчке в левом столбце я просто присвоил 0 переменной, а в правом сначала идёт битовый сдвиг, потом операция инверсии, потом ещё и сложение.
Это не совсем то. Не знаю как в АтмелСтудио, а в CVAVR есть тип bit. Эти переменные помещаются компилятором в регистр. Код получается проще и компактней.
bit adc_ready   = 0;
bit u_akk_fault = 0;
  adc_ready   = 1;
Каждая команда заменяется одной ассемблерной инструкцией.
5 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Ты пытаешься сделать универсально или оптимизировать?
Может надо отказаться от
и делать сразу
status &= 0xFD;
То есть разворачивай твои логические и арифметические операции.
не выдумывайте. нет там ни сдвига, ни инверсии, ни сложения. есть только логическая операция И
это:
эквивалентно
status&=0b11111110;
те регистр логически умножается на константу результат записывается в регистр.
7 минут назад, snn_krs сказал:
какой? насколько помнитцо в аврах изменение битов напрямую доступно только для регистров портов ввода/вывода или нет?
10 минут назад, Vascom сказал:
нужен компромисс
