Ремонт принтера Epson TX119
доброго времени суток! вообщем случилась такая фигня, принтер был в ремонте, простоял там больше года! забрали с ремонта, ему ничего не сделали! я промыл базу, шлейф, картриджи! ПГ тоже отмочил, когда промывал её шприцем, жидкость просто собиралась в одну каплю и капала, но потом вроде бы нормально стало, видно было дюзы, но было так через раз! раз дюзы нормально видно, другой просто вытекала жидкость и капала! когда всё поставил на место, начал запускать и принтер выбивал постоянно, что надо заменить картриджи и не реагировал ни на что! заменил предохранитель, и всё заработало! но печатать он стал что то непонятное! вместо картинки он напечатал просто чёрный квадрат! вместо проверки дюз полосы, текст тоже так! подскажите это ПГ после кз?
17 часов назад, Serega Jah сказал:
С этого и нужно начинать, а ещё клавишу SHIFT прочистить.
Он выбивал из-за сгоревшего предохранителя F1! После того как его заменил, всё начал распознавать, но печатать вот так стал. Полосы разных цветов (вместо текста и проверки дюз), и вместо картинок-"чёрные квадраты"
здесь стоят парные транзисторы 2SA2169 и 2SC6017. Прозвонил их, всё в порядке, целые
Изменено пользователем Serega Jah
У меня ТХ-219,почти тоже самое.
Странно что год был в ремонте.Наверно после этого стоит его в утиль или на запчасти пионерам в кружок отнести.Или отнеси к нормальным мастерам,которые на следующий день или через день скажут как с этим пациентом поступить.
ТХ-119 наверно старее чем ТХ-219,а моему уже 7 лет! За это время ни одной серьёзной и несерьёзной поломки,юзается он с ПЗКартриджами,крайне неудобно это.
Но вот временами этот Ёпсон просится спрыгнуть с балкона,потому как работает на пигменте и за 7 лет начал морочить голову,причём свою и мою тоже! с промывкой задолбал уже,берёт эту гадость только это https://magentashop.ru/ocp-lcf-iii-100gr.html   Промывочная жидкость OCP LCF III
Новую голову к нему купить можно рублей за 2-3 у "нас",или за 1,5 рубля у "них" на Али,но на Али можно запросто влететь на восстановленные БУ.
Если посчитать все затраты,то может купить новый МФУ не дорогой,но вот новые и недорогие не такие "долгоиграющие" как те старые.
4 часа назад, alend сказал:
как я понял им и не занимались толком! Походу промыли, ПГ не досушили, и вот последствия! Да нет мастеров нормальных( Или использовали его как донора  ПГ просто поменяли, только почему он после КЗ не понятно...
3 часа назад, Serega Jah сказал:
Ну если даже предохранитель горит, и судя по фото того, что принтер печатает - сразу поняли что менять драйверы двигателей, возможно ещё и двигатели, плюс возможно и голову - цена за ремонт выйдет дороже нового....
@Borodach - мудератор.
7 часов назад, DedLogoped сказал:
я вот и создал тему, что бы подсказали на счет этого всего! Просто не хотелось бы купить голову на него, а окажется, что дел еще на пару тысяч) Ну предохранитель только раз менял, когда забрал с ремонта. "сразу поняли что менять драйверы двигателей, возможно ещё и двигатели, плюс возможно и голову - цена за ремонт выйдет дороже нового...." драйвера то ладно, а вот с чего двигатели то вылететь могли??
8 часов назад, Serega Jah сказал:
Да чёрт его знает, мало ли. Ну там брак, или бумагу плотную тянули в обратку, перегрев, опять же из-за полетевших драйверов. Я правда как-то много с шаговиками не сталкивался, так что ничего определённого не могу сказать :unknw:
9 часов назад, Serega Jah сказал:
Вполне может быть. Кстати, вы знаете, у кого на складе остались новые головки? Они ведь давно не выпускаются. Может просто "честный" б/у взять, но с гарантией хотя бы неделю?
Но сначала проверьте контакты этой головки. Раз ещё "плюётся", может быть не всё потеряно.
а вот с чего двигатели...
Да ничего с ними. Вы же сами видели, как бумагу тянет, головку двигает. Из всего, что DedLogoped сказал, верно только
45 минут назад, DedLogoped сказал:
1 час назад, Lexter сказал:
на счёт голов не знаю, можно попробовать найти такой же (б/у) и купить на запчасти по приемлемой цене!? мне кажется в моём голова полетела, когда его запустил, и предохранитель был сгоревший, он просто каретку  влево передвигал и там она оставалась, на том месте, была свежая краска(тобишь она просто с ПГ вытекала)! интересовался у человека который занимается ремонтами, он сказал, что ПГ точно после КЗ! а вот если её поменять 50/50 что он будет работать, не известно что за сигнал на неё поступает! попробую еще выпаять транзисторы с управления и прозвонить их, и тогда только остаётся искать голову, желательно бы найти для проверки
3 минуты назад, Serega Jah сказал:
Если там они стоят... А то ведь 2003 чаще всего ставят...
  • 5 лет спустя...
После промывки печатающей головки Epson tx 210 тоже такое печатал. Хотел уже ставить другую голову, разобрал, оказалось шлейф головки был выставлен не до конца.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
