Повреждения компонентов
xxmafxx
Добрый день. Пришли готовые электронные сборки. Имеются механические повреждения высокого электролитического конденсатора (под действием внешней силы его наклонило). Листаю IPC-A-610, но никак не могу найти допустимо ли это. Может кто носом ткнет (может не там ищу)?
Заранее спасибо.
P_20180511_113823.thumb.jpg.3310219f8e7c0876edf45e51c8c55cb4.jpgP_20180511_113927.thumb.jpg.0f86943803a9b8cfaa882a69015e68d1.jpg
С виду вылез один из подводов. 50/50 иногда обрывает от контактного слоя, иногда нет. В любом случае герметичность конденсатора нарушена. И жить долго он не будет. Под замену. Эксплуатация такого электронного прибора недопустима.
Проблема в том, что электрически он цел. Емкость в норме, ESR тоже.
Плат с такими повреждениями несколько. Менять я пока ничего не буду, хотя конечно это делать придется, т.к. реэкспорт из за такой ерунды обойдется дороже, задача выставить претензию поставщику. Желательно найти норму в IPC стандарте, чтоб тыкнуть его носом.
Думаю может сослаться на этот пункт? Что скажете?
Хотя как то тухло. Этот пункт про сколы. Где то встречал наклон компонентов допустимый, но не могу вспомнить где.
Изменено пользователем xxmafxx
Дополнил
Поставщик легко отобьет ваши претензии, скажет - сами задели и повредили. Упаковка плат жесткая была? Кто упаковывал? Поставщик? Тогда на это давить, не обеспечил сохранность. Фотки есть упаковки до вскрытия и после?
Получи фашист гранату!
Упаковка мягкая. Антистатик + пупырчатая упаковка. Упаковка, доставка - это все ответственность поставщика (оговорено заранее). Единственный аргумент который будет сложно побороть - электрическая целостность. Поэтому мне нужно убедить что такие механические повреждения (изгиб) не допустимы.
М.б. сослаться на нарушение герметичности и рекомендации производителя компонента "Dented or crushed capacitors should not be used. The seal integrity can be damaged and loss of electrolyte/shortened life can result."     ?
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDF0000/DMF0000COL69.pdf
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
