Armenn Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Если в датчиках сопротивление 4,7к и его не хватает для того чтобы подтянуть 1 ногу Р1-4 к потенциалу где-то 7,2в, то при любом состояние датчика - VD10 будет постоянно светится, а реле сработает. В этом случае увеличение резистора на 1к в район 1мегаома может решить проблему. Этот резистор подбирается так, чтобы при всех замкнутых датчиках на 1 ноге ла7 было не меньше 7,2в, а при хоть одном разомкнутом, не больше 2,9в. 1 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 2 часа назад, Vitalo сказал: Не могу понять эту схему. судя по этому и остальным вашим постам, мне кажется вы взялись не за свое дело, во всяком случае вам еще очень рано заниматься подобными работами. что здесь не понятного? 1. при не сработанном датчике, оба транзистора закрыты и на вход канала ничего не приходит 2. при срабатывании датчика, на базу левого по схеме транзистора приходит сигнал и открывает его 3. через открытый переход К-Э левого транзистора "-12В" подается на базу(через резистор 1к) правого транзистора и также открывает его 4. через открытый К-Э переход правого транзистора "+12в" подается на один из входов схемы - это практически тоже самое, что вы подаете "+12в" напрямую на этот вход. 2 часа назад, Vitalo сказал: Ключ из транзистора так стоит. вообще бред какой то - смотри мою первую фразу этого поста 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) @Vitalo Если в дежурном режиме датчики разомкнуты, а при срабатывании замыкаются (до 4,7кОм), то схема должна быть такой, как я изобразил, но при этом 470 Ом (4 шт, которые под диодами) нужно увеличить хотя бы до 47кОм (точнее - здесь подскажут - так, чтобы при замыкании хотя бы одного датчика с учётом падения напряжения на нём, светодиоде, оптопаре и диоде на ноге 1 было бы напряжение ниже 5В - "лог."0"). Если все датчики в дежурном режиме замкнуты и имеют сопротивление 4,7кОм, то схема должна быть такой, как я изобразил, но при этом 470 Ом (4 шт, которые под диодами) нужно увеличить до приблизительно 20кОм (точнее - здесь подскажут - так, чтобы при всех замкнутых датчиках напряжение на ноге 1 было бы около 5В - лог."0", а при размыкании хотя бы одного датчика поднималось до 7В - лог."1"). С уважением В. ПС. А чего подсказывать то? Просто я не знаю падение напряжения на светодиоде и оптопаре при малых токах и диоде при микротоках. Изменено 16 мая, 2018 пользователем bam-buk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalo Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 8 часов назад, Armenn сказал: 1 Если все датчики замкнуты, то vd10 (моргает) Нет не так. если все датчики замкнуты реле Р5 выключена при срабатывании одного из 4 датчиков включается реле. датчик встает в норму реле не отключается пока не зарядится конденсатор. 8 часов назад, Armenn сказал: В этом случае увеличение резистора на 1к в район 1мегаома может решить проблему. думаю в этом и проблема. так как я в схеме заменил оптопары 8 часов назад, bam-buk сказал: но при этом 470 Ом (4 шт, которые под диодами) нужно увеличить хотя бы до 47кОм Изначально по схеме указанно было не 470 Ом а 50кОм но при этих значениях не открывалась оптопара 817я на 5вольт. По схеме указанна кр293кп1в на 2 вольта но у нас в магазине нет таких заменил на 817 и уменьшил сопротивление чтобы она открывалась. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalo Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 8 часов назад, v1ct0r сказал: что здесь не понятного? Это схема ключа так? 8 часов назад, v1ct0r сказал: 1. при не сработанном датчике, оба транзистора закрыты и на вход канала ничего не приходит датчик это на схеме кнопка слева так я понимаю .при состоянии в норме он выдает 4.7кОм при срабатывании он размыкается а тут в схеме на оборот или я ошибаюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 (изменено) 2 hours ago, Vitalo said: Нет не так. если все датчики замкнуты реле Р5 выключена при срабатывании одного из 4 датчиков включается реле. датчик встает в норму реле не отключается пока не зарядится конденсатор. Чего тут у меня не сходится, либо цикл в вашем предложении не описан полностью. Вот схема взята отсюда. Она отличается от вашей только наличием разрешающего сигнала на 1 ноге. По моим расчетам переключение происходит где-то в течении 180 секунд. То есть после сработки датчика vd10 загорается и включается реле, а потом выключается и так каждые 180сек. А пока все датчики замкнуты "моргалка" не работает, vd10 гаснет, реле выключается. Если датчик после срабатывания опять замкнулся, то проходит время пока разрядится конденсатор на 0,1мкф (1 нога ла7) и vd10 гаснет. Изменено 17 мая, 2018 пользователем Armenn 1 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalo Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 В 17.05.2018 в 01:11, Armenn сказал: В этом случае увеличение резистора на 1к в район 1мегаома может решить проблему Большое спасибо помогло изменил до 2.5 мегаом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Пожалуйста, только вопрос с "моргалкой" остался. Генератор работает с периодичностью 180с или нет? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalo Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 23 часа назад, Armenn сказал: Пожалуйста, только вопрос с "моргалкой" остался. Генератор работает с периодичностью 180с или нет? Нет не моргает... Статью еще не читал но обязательно прочитаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 (изменено) В 18.05.2018 в 19:29, Armenn сказал: вопрос с "моргалкой" остался С чего она моргать должна, если это просто ждущий мультивибратор, который запускается при появлении низкого уровня на входе? Светодиод РС817 должен открыть фототранзистор при токе от 2.5мА до 30мА, если верить даташиту. Почему автор выбрал 470 Ом, не понятно. У КР293КП1, кстати, входной ток от 5мА до 25мА, поэтому оригинальная схема из первого поста просто не работоспособна при резисторах в 50кОм. Изменено 19 мая, 2018 пользователем vg155 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 (изменено) Вообще, глядя на схему, впечатление, что это курсач первокурсника. Изменено 19 мая, 2018 пользователем vg155 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalo Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 8 часов назад, vg155 сказал: Почему автор выбрал 470 Ом, не понятно. Методом подбора) при выше значении 817 оптопара не открывалась. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 13 часа назад, vg155 сказал: это просто ждущий мультивибратор Где? Там обычный генератор прямоугольника на двух элементах 2И-НЕ. Логический ноль на входе 1 запрещает работу генератора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 1 час назад, СКУПОЙ сказал: Там обычный генератор прямоугольника на двух элементах 2И-НЕ @СКУПОЙ пора матчасть освежить в голове. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 @vg155 Ага. И учесть номиналы резистора в цепи ООС и конденсатора в цепи ПОС. Может автор просто не дождался... Период "моргания" Армен прикинул, около трех минут... Диод, подключенный параллельно к-э транзистора, не нужен. А вот параллельно реле с резистором нужен скорей всего не нужен, т.к. там стоит относительно высоковольтный 13002... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 1 час назад, СКУПОЙ сказал: Период "моргания" Армен прикинул, около трех минут Никаких морганий здесь не будет, пока на первой ноге не появится перепад с высокого уровня на низкий. А защитный диод параллельно обмотке реле - это классика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 8 минут назад, vg155 сказал: Никаких морганий здесь не будет, пока на первой ноге не появится перепад с высокого уровня на низкий. (&)=(И): не перепад, а уровень, не низкий, а высокий. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 2 часа назад, vg155 сказал: пора матчасть освежить в голове Да и не заработает эта схема, пока элементы будут без инверсии 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 49 минут назад, vg155 сказал: Никаких морганий здесь не будет, пока на первой ноге не появится перепад с высокого уровня на низкий Можете спаять, там дело пяти минут. И убедитесь в обратном Еще раз повторю. Лог. 0 на первой ноге запрещает работу генератора. При этом на ноге 3 будет лог.1. А лог.1 на первой ноге включает "мигание". Или в симуляторе проверьте... ПС. У Вас неправильно нарисованы элементы 2И-НЕ. Гость верно подметил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 А тут "моргает": 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 18 минут назад, СКУПОЙ сказал: У Вас неправильно нарисованы элементы 2И-НЕ Недоглядел, каюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 ... а нагрузка для К561 ЛА7 ( третья нога) не перебор для КМОП серии?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 А теперь смотрите. На 1, 2 и 4 ногах высокий уровень, на 3, 5, 6 - низкий. конденсатор разряжен. В этом устойчивом положении схема будет находиться до тех пор, пока высокий уровень на 1 ноге не сменится на низкий вследствие пропадания +12В на любом из входов элемента ИЛИ, реализованного на диодах. На 3 ноге появится высокий уровень, инверторы переключатся в противоположное состояние, и конденсатор (поменять полярность) начнет разряжаться через резистор. Через какое-то время второй инвертор снова переключится и вернет схему в первоначальное устойчивое состояние. 8 минут назад, proba сказал: а нагрузка для К561 ЛА7 ( третья нога) не перебор для КМОП серии Конечно перебор, да еще какой 18 часов назад, vg155 сказал: глядя на схему, впечатление, что это курсач первокурсника 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 28 минут назад, vg155 сказал: А теперь смотрите. На 1, 2 и 4 ногах высокий уровень, на 3, 5, 6 - низкий. конденсатор разряжен. В этом устойчивом положении схема будет находиться ...начнёт заряжаться ёмкость с четвёртой ножки через резистор. Что вызовет генерацию 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 2 часа назад, proba сказал: ...начнёт заряжаться ёмкость с четвёртой ножки через резистор @proba И ты, Брут? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
