Повышение мощности фонаря
Так что есть в наличии 8 ламп на 48 светодиодов с входом на 3 вольта и есть платки собранные вот по этой схемке http://transistor315.ucoz.net/cxem/images/fonar_na_solnechnoj_bataree.jpg их тоже 8.
Мне просто нужно как то всё устроить таким образом чтобы можно было включить мои лампы от этих платок при этом если нужно как то модернизировать платки под эти нужды, то подскажите как это правильно сделать? Просто очень хочется собрать освещение для двора на лето.
Информация по катушке у меня там сейчас стоят такие катушки по 22 витка каждое полукольцо намотанные на ферритовом кольце проводом 0.5 мм..
Аккумуляторы установлены по 2 штуки на 1.2 вольта 300 мА на каждой платке в параллели.
Изменено пользователем tifaso
  • Ответов 51
Изображения в теме
13 минуты назад, tifaso сказал:
Ваши лампы от этих аккумуляторов будут работать от силы минут 5.
@Borodach - мудератор.
Так в том то и вся суть задумки подкоректировать схемку под мои лампы так как их я изменять не собираюсь. Возможно нужно добавить ёмкости аккумуляторов перемотать катушки с учётом некоторых особеностей или что то другое в этом духе.
18 минут назад, tifaso сказал:
Для начала узнайте сколько потребляют ваши лампы от 3 вольт. От этого и нужно отталкиваться. И потом вы взяли какую то платку совершно не предназначеную под вашу задачу и пытаетесь с помощью нас чтото из неё сделать. Обычно идут от параметров которые вам нужны и под эти параметры подбирают схему. Так что для начала определитесь с параметрами.
48 диодов, пусть по 10мА каждый это полампера почти. Исходя из этого и требуемой продолжительности работы выбирается источник питания. Схема садового фонарика явно не подходит под задачу, как и имеющиеся батарейки. Да и нужны ли они вообще, может проще провода кинуть и питать от сети?
У меня вообще оно изначально было сделано от аккумулятора на 12 вольт 2 ампера по кабелю с общим выключателем и на каждой лампе стоял стабилизатор 78L03. Была так сказать низковольтная сеть. Почему именно 12 вольт в сети потому как лампы находятся очень далеко друг от друга эти восемь ламп распологались на дорожке длинной где то 30 метров освещая её.
Но сейчас я чего тут подумал и решил сделать на данных схемках автоматическое включение и отключение плюс подзарядка. Возможно конечно эти платки не подходят для этого, но это всё что я смог сообразить.
Может это и не очень удачная задумка и мне стоит вернутся к старой схеме по низковольтной сетке. Потому как там очень темно, а 220 туда тянуть опасно там постоянно сырость стоит.
Даже если бы платы эти тянули лампы, солнечные батареи потребуются достаточно большой мощности (и стоимости), да и аккумуляторы тоже приличные. Причем, если день будет пасмурный, останетесь без света. Так что ничего вы не выгадаете. Я бы лучше оптимизировал существующую сеть (в нынешнем виде КПД у вас ниже плинтуса), ну и фотореле поставил бы для автоматического включения. А по уму еще и таймер, ибо на кой светить всю ночь.
Ладно скорей всего я просто вернусь к изначальной схеме от низковольтной сети как уже описывал на 12 вольтовом аккумуляторе через стабилизаторы 78L03 потому как сейчас делать большие вложения в это нет возможности и считаю оно того не стоит. Пусть как оно работало так и работает от выключателя. А эти схемки понадобятся для ремонта тех же садовых фонариков. Которых у меня тоже не мало в наличии.
11 минуту назад, tifaso сказал:
78L03 не слабоваты ли? И опять же светодиоды токовые элементы и 3 вольта им может быть маловато. Они будут работать не в номинальном режиме. Может поставить 7805  с гасящим резистором. У ваших ламп есть название? Мы ходим вокруг да около  не понимая с чем имеем дело поэтому и не можем дать вам конкретного ответа.
@tifaso У 78L03 макс-ый ток 100 мА
Твои лампы не сильно светить должны при таком токе
Хотя и надёжность будеть хорошая
А ты конденсаторы на входе и на выходе 78L03 ставил ?
Да какое там название эти лампы лично моею рукой собраны. Сам платки из текстолита вытравил и сам же запаял всё как мне нужно. перед запайкой на текстолит наклеивал светоотражающую плёнку в качестве отражателя. Вот они на фото. Правда только здесь они до установки стабилизаторов, но там хорошо видны отверстия для него.
Конденсаторы не ставил так как посчитал это лишним.
Вот после установки стабилизаторов 78L03.
@tifaso
Вообще как-бы светодиоды нельзя соединять параллельно
Только если они с идентичными параметрами тогда можно - но кто знает как эти китайцы делают светики
Ну и точно нельзя соединять светодиоды напрямую к источнику питания без ограничения тока
Да я знаю это на фото я подключал просто чтобы проверить и сравнить, но не более того. Запитано там от аккума на 3 вольта полусевшего так что там я не боялся подпалить диоды. Хотя в других случаях я подключаю через резистор особенно чуствительны к этому красные и жёлтые.
В данном случае используются только белые, но теплого света и холодного света. По 4 лампы каждого вида.
Надо было соединять светодиоды цепочками по несколько штук последовательно, с резистором в каждой цепочке (по типу светодиодной ленты). Тогда ток потребления значительно снизился бы и решилась проблема с длинными проводами.
Не оно ведь было когда то по этой сети 3 вольта от чего я не сразу но пришлось отказаться идут большие потери в кабеле, а покупать дополнительно аккумы дорого. Ведь из полностью заряженного 12 вольтового акума по сети к лампам подходит только около шести вольт. Так что резисторы в этих лампах вообще не в тему напряжения и так не хватает он ещё будет просаживать.
@tifaso Ну так кабель у тя тонкий и меди там нет , вот и потери идут
По нему надо было 220 пустить по стеночке , потом распредкоробку и в ней адаптор на 12-36 Вольт и потом по короткому пути к лампам
Чем больше величина тока, тем больше потерь в проводе. Увеличив напряжение, уменьшаем ток, передавая ту-же мощность. Потому и строят ЛЭП на сотни тысяч Вольт, чтобы уменьшить потери.
А сейчас, грубо говоря, из 12 Вольт аккумулятора используется только 3, всё остальное просто греет провод, стабилизаторы и воздух. КПД порядка 25%.
2 часа назад, Dr. West сказал:
 и решилась проблема
Ну он её и так решил. За счет слабого стабилизатора с заниженым для светодиода напряжением и проводов с большим сопротивлением
1 час назад, tifaso сказал:
Не ну у вас из за нехватки напряжения и тока лампы светят не в полную яркость. Лампа у вас даже на не совсем крутых режимах должна потреблять как минимум 800-1000 мА. А у вас не потребляет и 100мА. Тогда смысл городить этого монстра если полватный светодиод и то ярче будет светить. Зря вы неслушаете наших советов.
Изменено пользователем musa56
1 минуту назад, musa56 сказал:
Довольно дурным способом. И ладно бы ещё питание было от сети и плевать на потери, а то ведь аккумуляторное, как я понял.
13 минуты назад, Dr. West сказал:
Свою же голову никому не приставишь. По хорошему ему нужно сделать секции по 3 светодиода с гасящим резистором в каждой секции как сделано в светодиодных лентах и подключать сразу к 12 вольтовому аккумулятору. Ток тут сразу упадет в три раза. КПД тут явно выше будет и падение напряжения на проводе тоже. Ну и провода соответственно потолще поставить. Чтобы уменьшить падение напряжения к каждому светильнику свой провод. Тут и коммутировать их проще будет
3 часа назад, tifaso сказал:
К стати на какую мощность или ток ваши светодиоды? Чтож вы вокруг да около ходите. Нам хоть какие нибудь параметры нужны для расчета и помощи вам. А так мы только догадываться можем что же вы там нагородили. И у нас расчеты какие то куцие получаются, далекие от истины.
Ну этого никто не знает я когда брал эти светодиоды в магазинах мне никто из продавцов не смог толком сказать о параметрах этого светодиода сказали только что они на 3 вольта и белые вот и вся известная информация. А светодиоды тут все из разных партий и с разных магазинов. Есть там и б/у светодиоды причём в большинстве.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
