привет всем!
Хочу запитать кучу белых светодиодов 5050 от нестабилизированного ИП dc 15-17в
3 диода в 5050 будут подключены последовательно.
Хотелось бы сделать стабилизацию тока для каждого светодиода 5050 из smd компонентов.
Такая схема подойдет? Кто может помочь рассчитать компоненты?
Можно, если знать, КАК. А Вы этого не знаете - вот и получается не схема, а насмешка на нее.
Групповую стабилизацию тока можно сделать вот так:
Схема рассчитана на ток через светодиоды примерно по 15 мА. "По-взрослому" неплохо было бы еще и резисторы в базы к каждому транзистору поставить где-то по 1...4,7 кОм.
38 минут назад, Falconist сказал:
А в этой схеме зачем транзистор? Если через стабилитрон и резистор стабилизируется напряжение, то можно транзистор со схемы убрать, а светодиод запитать с ножек стабилитрона (ну плюс добавить резистор)
43 минуты назад, Falconist сказал:
Если оборвется один светодиод, то низкоомный переход Б-Э откроется полностью, закоротив общую шину опорного напряжения на низкоомное сопротивление 150 Ом. Потому, что ток нагрузки уже не течет через эмиттерный резистор  и не создает "подпора" - местной ООС.
Резисторы в цепи базы частично устранят этот недостаток.
Думаю, что лучше не экономить на 1 детали и сделать как обычно. То есть, регулирующий транзистор + транзистор в цепи ООС, стабилизирующий падение на эмиттерном резисторе. И так - нужное число раз. Детальки СМД позволят сделать это очень компактно. Стабильность тока будет выше, а каналы будут максимально независимы.
у схемы со стабильным напр. питания и индивидуальными резисторами, будет положительный темп. коэфф-т тока СИДов. СИД греется - Uf падает, ток СИД растёт, а это нехорошо. В лентах это тоже заметно.
В транзисторном стабилизаторе тока, с ростом температуры, ток будет снижаться.
Изменено пользователем Vslz
7 часов назад, Vslz сказал:
Если оборвется один светодиод...
Вы это @Lexter 'у, пожалуйста, поясните. Я ведь не от балды рекомендовал базовые резисторы.
А вообще-то, "страшилка", при 50000 часах работы в пределах рекомендованных параметров, на уровне анекдота:
Цитата
У блондинки на экзамене по теории вероятности спрашивают:
-- С какой вероятностью можно встретить на улице динозавра?
-- С вероятностью 50%.
-- Это как???
-- То ли встречу, то ли не встречу.
2 часа назад, Vslz сказал:
Ток будет стабильный во всём рабочем диапазоне температур. Будет изменяться напряжение на светодиодах.
Отображено изменение тока СИДов при росте температуры схемы с 25Ц до 75Ц (снижение тока с 18мА до 16мА) и напряжения питания от 10 до 18В (изменение <1мА). Светодиоды на схеме - белые, 3 шт последовательно. Тепловыделение на транзисторах - до 160мВт. Разные каналы вообще никак не влияют друг на друга, параллелить их можно до посинения :).
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
