1800 В, 0.001А(1мА)
Здравствуйте. У меня задача найти схему для питания ламп ФЭУ. Вот пример стабилизации на 780 В. Но бида. Силовой транз на место VT1 в магазах в 1800 В нет. Потолок 1.5 кВ. Чокаюсь и не знаю что можно придумать. Может кто имеет опыт с таким напряжением? ШО делать...
Для чего С5 и Р6, Р8?
Только что, La Marseillaise сказал:
High-voltage-stable-power-supply.jpg?w=9
installment-no-fss-pmt-power-supply_powe
d-c-regulated-power-supply-of-high-volta
http://www.tuberadio.com/robinson/Information/Inverter/Inverter_4W.html
Изменено пользователем Какжетак
28 минут назад, La Marseillaise сказал:
 ШО делать...
Используйте строчный трансформатор. Он как раз для получения высоких напряжений и предназначен. Единственное хватит ли тока
Для ваших хотелок подойдет схема генератора высокого напряжения с его стабилизацией для мегоометра: https://yadi.sk/public/?hash=gz6Cy7%2FLKPI3XREti7KkhpJBFJPGz%2BKxRcAF7DGpfxQ%3D
C5 предотвращает самовозбуждение, R6 разгружает по рассеиваемой мощности  VT1,  R8 нужен для нормальной работы составного транзистора (обеспечивает ток эмиттера VT2).
 На 1,5кV транзисторы сюда тоже подойдут. Также должна быть обеспечена  необходимая рассеиваемая мощность. Какой ток нужен для питания  всех ФЭУ? Насколько помню, он там весьма маленький.
UPD. Ток увидел в названии темы, 1мА. Тогда любые ВВ транзисторы  в эту схему подойдут.
Изменено пользователем _abk_
1 час назад, _abk_ сказал:
Спасибо за что разъяснили.
59 минут назад, _abk_ сказал:
Эм... Это получается из расчета общей пропускаемой мощности транзистора? А транзу плохо не будет? К примеру, транз на 30 В, 10 А - общая потр. мощность = 300 Вт. И получается, что можно из него получить 150 В на 2 А ? :huh:
UPD. Ток 1мА. Тогда любые ВВ транзисторы  в эту схему подойдут.
1 мА - беру запас, а так исходя из характеристик ламп макс. ток - 400мкА.
1 час назад, Какжетак сказал:
Получается конденсаторы, которые в умножителе(с4-с8) нужно брать номиналом на выходное напряжение? N1,2 - это ОУ?
Здесь TL494 контроллер - его же не нужно программировать? Как найти в гугле даташит на треугольный элемент 4050 в схеме (что это такое), которых 6 шт., идущих после TL494? А также есть конденсаторы на 1500 В. Их придется собирать по 450 В по 5 шт. Правильно?
45 минут назад, La Marseillaise сказал:
N1,2 - это ОУ?.. Здесь TL494 контроллер - его же не нужно программировать? Как найти в гугле даташит на треугольный элемент 4050 в схеме (что это такое), которых 6 шт., идущих после TL494? ...
Много быстрее и проще  будет достичь конечного результата, если не задаваться подобными вопросами, а просто заказать у ребят на нашем форуме изготовление готовой платы. Вот ещё одна схема для коллекции и размышления:
Изменено пользователем Паравоз
2 часа назад, La Marseillaise сказал:
Так не "получается", нельзя задавать одновременно два макс. параметра.  А превышать их нельзя даже по одному.
Максимальная мощность обозначена там же, в ДШ.
2 минуты назад, минздрав сказал:
Просто мне ответили так (или я так понял), что при требуемом напряжении минимум и максимум 1800 В можно использовать ключ на 1500в. Тогда куда денутся оставшиеся 300 В? Если, опять же, пропускная способность ключа 1.5 кВ.
Ключ полевой "Транзистор STW3N150".
56 минут назад, Паравоз сказал:
"Готовая плата" что подразумевается под этим? Расчет схемы, вытравка платы, сборка схемы? Куда обратиться, чтобы поплотнее можно было письменно пообщаться, а может и не письменно? Ибо решение нужно 100%.
2 минуты назад, La Marseillaise сказал:
Можно попробовать, ток то мизерный, но всё это на свой страх и риск.
17 минут назад, минздрав сказал:
А вариант последовательного соединения транзов, исходя из логики параллельного подключения для большей пропускаемости по току? Бред наверно, но может кто выскажет критику по этому варианту. Наверно сложно будет ими управлять?
6 минут назад, La Marseillaise сказал:
Ну что вы ерундой занимаетесь. Используйте обратную связь через оптрон и стабилизируйте управляя первичной цепью. И не нужно будет экзотических транзисторов и схем
9 часов назад, Паравоз сказал:
Вот тут описание преобразователя
Издеваетесь? У него проблема с трансформатором. Ну неумеет он их делать. И потом у него нет общего понимания как и что нужно и как это работает. Отсюда каша в голове.
11 час назад, La Marseillaise сказал:
В схеме, про которую Вы спрашивали, входное напряжение 1100В, поэтому регулирующий БИПОЛЯРНЫЙ транзистор с Uкэ макс = 1500В туда подойдет.
Написал тебе в личку.
3 часа назад, _abk_ сказал:
Эта схема взята за основу, чтобы от нее отталкиваться.
3 часа назад, musa56 сказал:
Да, каша знатная...
У меня по расчетам имеется ~680 В. Затем думал поднять напряжение через умножитель на 2 - ~1900 В, а затем возник вопрос как стабилизировать такое напряжение и как его регулировать от 1400-1800 В.
   Деление на ряд ячеек с меньшим напряжением не усложнит схему,  а может упростить,  не надо будет мотать высоковольтные обмотки , ставить высоковольтные диоды , конденсаторы .   Да и наладка схемы будет проще .      Проще будет найти замену транзистора , они тоже не вечны бывают .
П.С.  Если в голове каша лучше заказать . Время оно ж тоже деньги .
Для подобных схем проще использовать готовые специализированные микросхемы.  В них всегда предусмотрена обратная свяь поэтому городить отдельную стабилизацию нет необходимости. С помощью этой же обратной связи и регулируется выходное напряжение. Определитесь с трансформатором и исходя из этого можно выбирать топологию стабилизатора. Но учтите 1.8 киловольт не шутка и требует усиленой изоляции
Только что, musa56 сказал:
Вы тоже издеваетесь, или уже забыли, что у него проблема не только с трансформатором, но отсутствует даже общее понимание..?
4 часа назад, musa56 сказал:
16 минут назад, Паравоз сказал:
  6 часов назад, musa56 сказал:
Есть трансформатор с первичной обмоткой в 515 витков и втор. 1771 виток(на скрине выводы с 5-12). Итого ~680 В.
Есть трансформатор с первичной обмоткой в 515 витков ..
Мощноватый трансформатор для ФЭУ-то... и большой. С него можно не 1мА, а даже 200мА снять при 1,5кв.
31 минуту назад, Паравоз сказал:
Этот трансформатор стоит в УИП 2. Другого нет и ставить другой нельзя.
"С него можно не 1мА, а даже 200мА" - Вы это лампам скажите, какая у них есть возможность получить удовольствие. Только они больше 1 мА потреблять не будут.
"200мА снять при 1,5кв" - но мне нужно 1.8 кВ и 1 мА, т.к. ФУЭ 37 питается при 1.8 кВ.
Не все легко, как казалось...:(
Ну тогда ой. Но не все так ужасно. На выходе вашего трансформатора ставится умножитель. И ваша схема стабилизатора Ну естественно с корректировкой под ваше напряжение. С транзисторами немного проще. Тут необязательны супер высокие напряжения. Главное чтобы при работе напряжение между колектором и эмиттером не превысило предельно допустимое для транзистора. Выходное напряжение при этом может быть любым. И совершенно необязательно чтобы силовой транзистор был биполярным.
