Паспорт ВЧ тут,  А про добротность нет данных.  А про второй порядок  к такому же выводу приходил.  А про арслаб, у них довольно хорошая АЧХ до 5 кГц. Значит можно дать ему побольше средних частот.
Изменено пользователем Михаил Башинов
Плохо смотрите/ищите http://www.cablecenter.ru/cables/products/arslab-9769.html
С такими ПТС этот мидбас больше мид чем бас. Ставьте а ЗЯ 47.5литров.
И это ещё самый маленький из того, что можно сделать. Вот онлайн Спикербокс https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerBoxEnclosure/  можете сами посмотреть, что он выдаст. Поймите одно, объём и резонанку нельзя делать как захочется, они задаются ПТС самого динамика. Вы же не носите одежду и обувь на своего размера?
Конечно можно сделать и высокие колонки, тогда будут уже напольники. А планировались  полочники литров так от 20 до 30 примерно. Колонки будут тогда типа таких. Естественно с другими характеристиками.
Для полочников все ваши дины не подходят. К тому же 20литров не полочники. Book Shelf должны помещаться в стандартную книжную полку т.е s30 уже не влезут... а их объём 8литров.
Ну я уже это понял. Буду тогда делать напольный вариант.
Не полочники, я хотел сказать мониторы.
Однако меня волнует как же он низы будет воспроизводить.
Если сказать в общем, то слабо. Я говорил, что этот небольшой арслаб с Fs56 больше мид чем мидбас. К этим мониторам понадобиться бас секция.
И ещё. Подбор динов неудачный. Фунтик нэо классом выше арслаба, которому надо отработать почти 6 октав а Фунтику всего три. В данном случае либо мидбас получше (типа seas, perless) либо твитер попроще. Если хотите можете посмотреть бюджетный вариант мониторов http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207
Ой даже не знаю, что сказать.
Хотел изначально сделать мониторы. С нижней границей примерно 50-60 Гц. Смотрел по резонансной частоте, вот и подумал, что будут хорошо играть от этой частоты. А эквивалентный объем придаст отклик.  Динамик НЧ/СЧ, подумал я, для двух полоса самое то. Дальше осталось бы дело за фильтром и согласовании частоты. А еще меня привлекла цена за дин Арслаб и внешний вид.
Я не исключал того момента, что решение по выбору динамиков может изменится.
А ВЧ с резонансной частой брать  примерно 600-1300 Гц.
Что скажете насчет Vifa XT25SC90-04 ? паспорт
C фильтром должен хорошо подружится  если частота среза будет примерно 2500 и выше.
Лазал по сайту троелса, понравился один проект. Выполнен на динамиках SEAS, трех полос. Акустика выполнена в двух кабинетах, первый нч часть, а второй cч/нч + вч. А вот и сам проект. Данный проект не для моего интерьера, а вот нечто свое думаю подойдет. В общем думаю так, взять арслаб  и ScanSpeak 22W/8534G00, а твиттер близкий к серии сканспик.  Что можете сказать про подбор ? Для нч части добротность в боксе 0,55. Про размер динамика думаю тоже сойдет. Тут еще нужно сделать хорошее демпфирование и вибро развязку, результат думаю не разочарует. ScanSpeak 22W/8534G00 был в этом проекте . Учитывая применение в мониторе, думаю в небольшой интерьер впишется.  Раз уж два кабинета, то подключение решил сделать бивайринг/биампинг.
Про выбор СЧ/НЧ можно сказать, что дин не будет перегружаться, если частота среза будет примерно 500 Гц. А перегрузка свойственна СЧ динамикам на переходной характеристике. Вот и первое достоинство СЧ/НЧ -  низкая частота резонанса. А у арслаба стоит убрать индуктивность на более высоких частотах. У скан пика хорошая импендансная характеристика.
Проект троелса  послужил вдохновением на данную идею.
Что касается трифоника, то для саба решил взять Peerless SLS 8" 8 Ohm 830667. Ну а дальше двух полос арслаб + твиттер вифа, что я выше скинул. Либо твиттер Wavecor TW022WA05-01.
Пока в голове две идеи. Но второй вариант с трех полосом мне больше нравится.
Смотрел на объем 50-70 литров. Хотя были мысли  и о фазинверторе. Но вопрос в том, стоит ли ? Если рассмотреть фазинвертор, то на литров 70-85.
В принципе мне нравится, фи Бесселя. Но один момент меня волнует - это стоячие волны.
Закрытый ящик, как мне кажется для сабвуфера. А вот секция бас рефлекс на фи при чуть более 70 литров, думаю для трех полоса самое то.
Какие нафиг стоячие волны... мидбас работает в диапазоне ниже + демпфер снизит их до уровня незаметности. ЗЯ это ФНЧ 2порядка а ФИ ФНЧ 4порядка. У них КПД  в зоне резонанса разная. В ЗЯ резонанс дина демпфирует упругость а у ФИ инвертор. ФНЧ Бесселя даёт Qtc 0.577 при низкой резонанке и малом объёме. Бкнеть гудеть Бессель не может по определению. А вот Баттерворт ходит по краю лезвия. У него Qtc0.707, чуть выше и вот тебе выброс АЧХ, гудёж и бухалово. Рядом с Бесселем только БумБокс Тиля 4порядка. Только настройка Fb=Fs,  Vb чуть меньше и импеданс равногорбый. У ВВ4 отдача по басу чуток больше Бесселя т.к Qtc выше и близка к 0.7. Но тут главное при изготовлени и настройке выстрелить в яблочко. Это не Бессель, у которого до 0.707 огромный запас, если промахуться с Qtc то ничего страшного не будет.
Дин оптимален под ФИ. Делай и не ломай голову мелочами.
Вот теперь нужно подумать над СЧ, а именно оформление. Можно дать ему добротность повыше, а затем если потребуется снизить чувствительность. А полосу пропускания дать выше 300 Гц.
Про демпфирование НЧ  были следующие мысли:
- Дать объем чуть побольше, а затем снизить резонку и Qtc, до нужных значений;
- Легкое заполнение;
- Ну и посмотреть что покажет без заполнения.
Хотя если еще и корпус будет хороший, то он тоже довольно хорошо будет гасить вибрации.
Снижением чуйки добротность не уменьшишь. Любой последовательный резистор или L-pad добротность увеличивает. Для СЧ нельзя увеличивать Qtc выше 0.7, это зона очень заметности любых отклонений от допустимого оптимума. Увеличенное Qtc с большим натягом допустимо на частотах ниже 30гц, т.е в зоне слабой заметности слуха к неравномерностям и искажениям.
И каким же это макаром собираешься делать? Подозреваю неправильным. Для каждой головки есть оптимум. Перебор или нехват не канает. Нужно сразу считать Vb, Fb, Qtc правильно.
Акустическое демпфирование и гашение вибраций не одно и тоже.
Значит 0,707 или промежуточное значение до паспортной добротности для СЧ. Такое решение используется в трех полосах.
Я рассматривал легкое заполнение и без демпфирования. Небольшое заполнение не столь явно отразится на АЧХ.
"Дать объем чуть побольше, а затем снизить резонку и Qtc, до нужных значений"  Это мое ошибочное заключение.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Очень интересно!:wub:
Откуда дровишки? Можно ссылку?
0.707 это Qtc головки в оформлении. Qts должно быть меньше. Если оно уже 0.7 и выше, то рабочий диапазон должен быть на 2октавы выше Fb. Такая песня и с твитером. Допустим у твитера Qts0.8, Fs1500, тогда частота среза будет около 6кгц. Для точности надо смотреть АЧХ и импеданс конкретной головки.
Можно и басовик на Fb загнать в Qtc 1.0, но если зарезать сигнал в преде сабсоником всё ниже Fb+1/2октавы то ничего страшного не услышим. Басить будет но уже без артефактов. Это простой метод коррекции корявой акустики. Но лучше корявую акустику не делать.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
