Как подружить две ATMega8?
DimonRX
1 час назад, DimonRX сказал:
Т.е. в примере читается максимум 32 байта?
data_buff_spi[y]=data;
if(++y>33){ y=0; }
В примере читается 34 байта почему то:
{[0], ... [33] } = 34 штуки
Только когда у=33 , data будет сохранен в 33-й элемент массива, и только после этого у станет = 0!!!
Наверно автор ошибся со знаком, и с остальным соответственно, так должно быть:
if(!(++y<32)){ y=0; }
Изменено пользователем ruhi
допись :)
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
2 минуты назад, ruhi сказал:
Все правильно тут.  Но тут не все еще. Этот код для защиты выхода за пределы объявленного массива.
А у меня на самом деле 32 байта принимается. Я еще не показывал обработчик сброса указателя. Не стал загромождать пример.
3 минуты назад, artos5 сказал:
Все правильно тут
Ну как же правильно если пишется за пределы выделенного массива???
Человеку и так от С-ей голову сносит, а вы дополнительно его путаете.
11 минуту назад, ruhi сказал:
А с чего Вы взяли??
Выделенный массив у меня 34 байта.
Но пишу в него только 32.
В 03.07.2018 в 14:54, artos5 сказал:
О как! Вот ведь до чего техника дошла!
Так у меня ничего и не получилось.
Купил логический анализатор. Подключил. Он все читает как надо. Что передаю, то и читает. А вот у меня не получается читать.
Опишу свои действия, может кто-то подскажет, где я делаю не так.
Значит для тестов собрал модель и написал программку,  эмулирующую анимацию. В сдвиговый регистр данные передаю следующим образом:
1) Поднимаем и держим RESET в 1
2) Выдаем первый (старший) бит на Data.
3) Опускаем в 0 и поднимаем в 1 тактовый выход. На восходящем фронте происходит занос в регистр и сдвиг всей цепочки на один шаг.
Код, который это делает:
procedure HC164_write(Out_data : byte);
var
 i, Dat : byte;
begin
 for i := 0 to 7 do
  begin
   Dat := (Out_data  shl i) and %10000000;
   PORTC0_bit := Dat.B7;
   PORTC1_bit := 0;
   PORTC1_bit := 1;
  end;
end;
В основной программе разрешил прерывание int1 по изменению уровня
GICR := %11000000;
MCUCR := %00000100;
SREG_I_bit := 1;
И пробую читать данные со сдвигового регистра (нога PD3 подключена к CLK, PD1 подключена к линии данных) в массив из 127 элементов для дальнейшего анализа.
procedure ReadData(); iv IVT_ADDR_INT1; ics ICS_AUTO;
var
 rd_bit, rd_data : byte;
 Data_SPI_buf : array[127] of byte; volatile;
begin
 if (PIND3_bit = 1) and (yy <= 127) then
  begin
   rd_data := rd_data shl 1;
   if (PIND1_bit = 1) then
    rd_data := rd_data or 0x01
   else
    rd_data := rd_data or 0x00;
   inc(rd_bit);
   if (rd_bit > 7) then
    begin
     rd_bit := 0;
     Data_SPI_buf[yy] := rd_data;
     inc(yy);
     rd_data := 0;
    end;
  end;
end;
И ничего не читается из того, что передаю. Может подскажете, что я делаю не так?
Если это поможет, то могу выложить те данные, что читает логический анализатор.
Для начала вставьте задержки при передаче в регистр. Регистр может и работает, а Атмега не успеет поймать такие короткие импульсы.
PORTC1_bit := 0;
// задержка 1 мс
PORTC1_bit := 1;
// задержка 1 мс
При приеме надо ещё анализировать на какой разряд приходят данные. Ножки РС2 и РС3.
1 час назад, snn_krs сказал:
PORTC1_bit := 0;
// задержка 1 мс
PORTC1_bit := 1;
// задержка 1 мс
Задержки я могу вставить, а как быть с промышленным решением? У меня же только модель для отладки, к реальной программе, которая делает то же самое, у меня доступа нет.
А это зачем? Я же данные с другой стороны читаю. Ну приходит на первый разряд код 140, я знаю, что это буква "Р" и просто игнорирую эти байты. Меня больше интересуют сегменты, а именно коды 254, 253, 251, 247, 239, 223. А их прочитать не получается. А вот логический анализатор их читает:
Time [s]	 Analyzer Name	 Decoded Protocol Result
0.000000000000000	SPI	MISO: 140
0.010413000000000	SPI	MISO: 247
0.020802000000000	SPI	MISO: 140
0.031215000000000	SPI	MISO: 247
0.041603000000000	SPI	MISO: 140
0.052017000000000	SPI	MISO: 247
0.062408000000000	SPI	MISO: 140
0.072822000000000	SPI	MISO: 247
0.083219000000000	SPI	MISO: 140
0.093631000000000	SPI	MISO: 251
0.104020000000000	SPI	MISO: 140
0.114433000000000	SPI	MISO: 251
0.124824000000000	SPI	MISO: 140
0.135237000000000	SPI	MISO: 251
0.145626000000000	SPI	MISO: 140
0.156039000000000	SPI	MISO: 251
0.166429000000000	SPI	MISO: 140
0.176842000000000	SPI	MISO: 251
0.187232000000000	SPI	MISO: 140
0.197644000000000	SPI	MISO: 251
0.208034000000000	SPI	MISO: 140
0.218446000000000	SPI	MISO: 251
0.228835000000000	SPI	MISO: 140
0.239248000000000	SPI	MISO: 251
0.249638000000000	SPI	MISO: 140
0.260051000000000	SPI	MISO: 251
0.270439000000000	SPI	MISO: 140
0.280852000000000	SPI	MISO: 251
0.291241000000000	SPI	MISO: 140
В устройстве можете анализатором посмотреть время обновления, думаю больше 1 мс. У вас импульс очень короткий, анализатор его поймает, а Атмега нет.
Если анализировать РС2 и РС3, то вы точно знаете первый или второй индикатор вы анализируете. Если анализировать как вы, то надо проверять все возможные символы.
@snn_krs , спасибо, кто бы мог подумать!
Да, правильно говорят: "Век живи-век учись, а все равно дураком помрёшь." Вставил задержки по 1 мс и все стало читаться! А я месяц голову ломал, почему не работает? Вроде все просто и логично, а не работало. Теперь надо на железе попробовать, будет читаться или нет.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
