Способы подать входящий 12 В сигнал на МК
-=FISHER=-
6 минут назад, Lexter сказал:
при оборванном входе будет уровень "0"
13 минуты назад, optima сказал:
параллельно стабилитрону ставится еще один резистор
Осталось выяснить его значение.
2 минуты назад, солар сказал:
его значение
Чтобы при максимальном токе утечки входа МК держался уровень "0". За вас посчитать? :)
Изменено пользователем Lexter
5 минут назад, солар сказал:
его значение.
Если вдруг на проводе возникнет среднее состояние, то оно будет смещено ближе к логическому нолю!
Сергей.
Только что, optima сказал:
Планируется что там будет либо +12В либо 0В
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
22 минуты назад, Lexter сказал:
Оно мне не нужно. Нужно ТС.
18 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Учесть, что из бортсети авто может прилететь гораздо выше.
15 минут назад, солар сказал:
Нужно ТС.
Пожалуйста:
Максимально-допустимый уровень лог. "0" при питании +5В = 0,2*5 = 1,0В (стр. 235 даташита, параметр VIL, примечание 1). Сопротивление резистора = 1В/1мкА = 1МОм. Итого, резистор параллельно стабилитрону не более 1 МОм.
Так и ток через стабилитрон может быть гораздо выше. :)
8 минут назад, Lexter сказал:
А если там PullUp взведён?
Но стабилитрон может не обладать той реакцией, что нужна, то бишь быстродействием.
Изменено пользователем солар
1 минуту назад, Lexter сказал:
при оборванном входе будет уровень "1".
и при подаче 12в тоже "1".
Благо у ТС коммутируются на этот вход и масса, и питание.
14 минуты назад, солар сказал:
А если там PullUp взведён?...
...и при подаче 12в тоже "1".
Если нужно, чтобы был "0", то, видимо, надо отключить внутренний Pill-Up и поставить внешний Pull-Down. :)
Но если разработчик тупой, то конечно он может "перетянуть" Pull-Up внешним резистором, уменьшив его сопротивление. :D
18 минут назад, солар сказал:
В этих случаях применяется диодная защита на быстрых диодах с малой собственной ёмкостью, каскад на транзисторе, внешний компаратор...
Solar, вы все случаи дебильных решений перебирать будете? :D
4 минуты назад, Lexter сказал:
надо
Ясно, что всё зависит от внешней схемы. Вернее, что и как ТС собирается включать/отключать. Иначе беда - вах! у меня помехи!!!
Здравствуйте всем.
Делаю устройство для автомобиля, так вот созрел вопрос. Нужно считывать входы либо высокий уровень, либо низкий, входы напряжением 12 вольт да и еще проскакивать могут высоковольтные всплески. Нужно чтобы можно было программно менять, по какому сигналу работать либо 0, либо 1. Собираюсь использовать Xmega32A4 у нее можно инвертировать входной сигнал. Собираюсь делать по такой схеме. Но опять не совсем понятно как рассчитать резисторы. Подскажите будет ли такая схема нормально работать и как рассчитать резисторы.
R30 должен быть такого номинала, чтобы ток через защитные диоды D9 или верхнего без позиционного обозначения, не превысил допустимой для них величины. Основным ограничителем тока через стабилитрон D11 является R31. Стабилитрон D8 "помогает" этому резистору, "забирая" на себя часть входного напряжения.
Верхний и нижний диод это сборка BAV99. Предельный ток у них 215 мА. Еще получается что если на входе меньше 7.5 вольт то стабилитрон D8 будет закрыт? По симуляции в протеусе на резисторе R30 и R31 показывает ток около 5 мА.
Да. Напряжение стабилизации стабилитрона D9 выбирается таким, чтобы и помехи он "обрезал" (в данном случае - все, что меньше 7,5 В) и полезный сигнал выше этого уровня пропускал. Если полезный сигнал достигает напряжения питания, то все нормально. Если будет по каким-то причинам меньше, то нужно искать компромисс с напряжением стабилизации D9. В любом случае D11 должен быть таким, как указано на схеме. Именно он задает уровень логической единицы для МК.
30 минут назад, AlexLir сказал:
в протеусе
Протеус заточен под цифру. При отладке программы подавайте на вход мк цифру, а приведенную вами схему опустите.
По сути ваша схема - аналог. Достовернее она обсчитывается в мультисиме.
В протеусе просто  смотрел только напряжения и токи. МК в нем не про симулировать нету там AtXmeg.
Еще у меня есть симулятор TinaTi, в нем тоже пробовал.
Вроде понял как рассчитать. Сопротивление резисторов в данном случае суммируются, получается падение стабилитрона D8 7.5 вольт, падение на D11 3 вольта складываем. 14-10.5 = 3.5 вольта упадет на резисторах. 3.5/0,0085 ~400 Ом в сумме. Получается резисторы модно поставить одинаковые по 200 Ом? Но при 12 вольт получается 3,7 мА хватит ли для стабилитрона такого тока?
Изменено пользователем AlexLir
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
