Контролька на 24в
Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу собрать контрольку для авто, напряжение сети 24в. Состоять она будет из лампочки на 24в и зуммера от китайского будильника. Вопрос: как подключить зуммер? Чтоб при прозвонке не только загоралась лампочка, но и пищал зуммер
А если не жлобиться, а прикупить баззер со встроенным генератором?
images?q=tbn:ANd9GcR-vy5orF1WKJvN6S45DMP
Они бывают на разное напряжение. И на 24 В - тоже бывают. Просто подключаются параллельно лампочке.
К примеру: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=414343
или: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/311-индикатор-заполнения-емкости/
А что, чукча - писатель? Я же целых две ссылки давал на прозвонки с баззерами!
Параллелить зуммер и лампочку - бессмысленная идея. ИЛИ то, ИЛИ другое. Обычно водилы применяют просто лампочку - это проще.  Лично мне удобнее звуковая сигнализация.
У баззера который вы предлагаете слишком большие габариты, я хотел бы все уместить в корпусе маркера. Скажите, бывают замеры маленькие, скажем 5мм в диаметре
Те же яйца, вид сбоку. "Баззер" - транслитерация английского "Buzzer", сиречь "зуммер".
2 часа назад, cozumow83 сказал:
Совсем не подходит та пищалка под такие задачи. Она на 1.5 вольта питания, и у неё нет своего генератора. Пищит она от кляксы.
А мне идея понравилась. Когда нужно что то дистанционно услышать, есть ли там питание. Правда у меня лампочный пробник и пищалка 24 вольтовая отдельно каждая по себе.
"Баззер"
А ихнее слово случаем не читается как буззер?
Ну так кто мешает то, делайте, если найдёте зуммер подходящего размера. Можно попробовать вибромоторчик от телефона, они вообще миллиметров пять диаметром бывают. Соответственно, подобрать токоограничивающий резистор, чтобы не сгорел.
Зуммер уж слишком миниатюрным быть не может - чтобы звук был громким, нужна колеблющаяся мембрана достаточного размера.
Пишут что напряжение зуммера от будильника 1.5в, вот я и спрашиваю может можно как то ограничить вольты. Зуммер от будильника мне по габаритам подходит
9 часов назад, Slavka сказал:
как буззер?
Нет, так пишется безграмотными псевдознатоками английского.
1 час назад, cozumow83 сказал:
резистором можно ограничить вольтаж?
Лучше стабилитроном.
50 минут назад, cozumow83 сказал:
Вот такой
К нему еще и генератор нужен. Он же "пассивный"! Да и всего на 3 В.
Тогда уж "вибру", как выше советовали.  Размер вообще миниатюрный. Но напряжение придётся ограничивать.
ТЫЦ.
Изменено пользователем fant
я в электрике полный чайник
Непонятно, на черта вам нужна контролька. Ей ещё надо уметь пользоваться и правильно интерпретировать полученные данные.
Эта "привычка" со времён, когда тестеры были большие и и стрелочные. Лазить по нутру машины было абсолютно неудобно. В наше время, любой 200 рублёвый цифровой китаец, на порядок удобнее и информативнее   самой продвинутой контрольки.
Мыслезаключение на основе опыта, почерпнутого во времена подработок в автосервисах.
4 минуты назад, fant сказал:
удобнее
я бы поспорил, что стоковый мультиметр из коробки удобнее!
@cozumow83 Вот такую пищалку  купите это и купите вот такой стабилитрон. Стабилитрон последовательно с баззером. Все манипуляции с учетом полярности и будет вам счастье.
С уважением, А. Ю.
20 минут назад, getshket сказал:
я бы поспорил,
И спорить не буду, удобнее.
Разделите листок пополам. На левой стороне выпишите, что вы сможете "измерить" посредством контрольки, на другой - китаеметром, тем же 830 - м.
Пы.Сы. С учётом, естественно, что для юзера понятия: ток, напряжение, сопротивление несут некую смысловую нагрузку.
Было дело работал на установке автосигнализаций, да и сейчас иногда заглядываю в автомобильную электрику где наше доп оборудование, и знаю о чем говорю. Просто нужно знать куда можно ткнуть контролькой, а куда мультиметром.
С уважением, А. Ю.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
