Renatto Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Почему на этой схеме, при повышении напряжения на коллекторе транзистор призакрылся, если напряжение на БЭ не изменилось? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Как это он "призакрылся", если ток коллектора как был 8,65 мА, так и остался? И не путайтесь в показаниях! Никакое напряжение не менялось, изменилось сопротивление коллекторной нагрузки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Ток базы задан резистором в цепи эмиттера и напряжением батарейки, подключенной к базе. Если напряжение на коллекторе повышается, ток через эмиттерный резистор должен увеличиваться, но при увеличении тока через него на нем же увеличивается падение напряжения. А при увеличении падения на эмиттерном резисторе напряжение меджу Б и Э уменьшается и транзистор стремится закрыться. Вот и балансирует он свое полуоткрытое/полузакрытое состояние так, чтобы напряжение между Б и Э оставалось неизменным (около 0,6В). На основе этой ООС работает простейший стабилизатор тока, когда напряжение на базе эмиттерного повторителя стабильно (между базой и нижним выводом эмиттерного резистора) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renatto Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Почему, при неизменном напряжением между Б и Э увеличивается сопротивление КЭ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 А каким боком эти два параметра связаны? Основной закон работы биполярного транзистора - ток коллектора пропорционален току базы (в h21э раз). И ВСЁ!!! Всё остальное - всего лишь следствия этого принципа! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Потому что базового тока хватает для поддержания только того же значения коллекторного тока. @oldmao опередил. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 (изменено) И ещё: биполярный транзистор - прибор токовый. То есть управляется током, и выходной параметр у него - тоже ток. А уж какие там напряжения получатся - это дело третье... Напряжение базового перехода - вообще величина чисто справочная, в расчётах только принимается во внимание, не более. То есть основой для расчётов не может быть в принципе. Хотя бы потому что сильно зависит от температуры, технологии изготовления и кучи второстепенных параметров. Попробуйте в вашем симуляторе просто изменить тип транзистора - это напряжение изменится. Изменено 12 июля, 2018 пользователем oldmao 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 43 минуты назад, Renatto сказал: Почему, при неизменном напряжением между Б и Э увеличивается сопротивление КЭ? Потому что выше я допустил ошибку в описании. Сорри. Фразу "А при увеличении падения на эмиттерном резисторе напряжение меджу Б и Э уменьшается и транзистор стремится закрыться. Вот и балансирует он свое полуоткрытое/полузакрытое состояние так, чтобы напряжение между Б и Э оставалось неизменным (около 0,6В)" надо заменить на : "А при увеличении падения на эмиттерном резисторе ток базы уменьшается и транзистор стремится закрыться. Вот и балансирует он свое полуоткрытое/полузакрытое состояние так, чтобы ток базы оставался неизменным (около Iк/h21э)" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
