Всем привет. Перестал работать блок питания 220AC - 24DC. Сгорели 3 резистора по 1 Ому подключенные в параллель на исток мосфета и сам мосфет IRFPE50 (замкнуло затвор с истоком). После замены резисторов и транзистора блок питания начал щелкать, кажется, что это трансформатор, также греется радиатор где стоит мосфет с диодным мостом. Диодный мост в норме. ШИМ TL3842P. Источник опорного напряжения TL431A. Подскажите куда дальше копать.
Щёлкает трансформатор, но щёлкает он из-за срабатывающей защиты по току. На плате где-то коротыш во вторичных цепях (в низковольтной части).
Мультиметр в зубы и вперёд прозванивать детальки. Транзистор и резисторы шунта не сгорели бы, если б на то не было причины.
Сказали же про защиту. Обмотки "звонить" смысла нет, ибо они кз покажут, т.к. витков мало. Щупай "холодную" часть мультиком и найдешь косяк.
Здесь на выходе просто два дросселя (большой и маленький), диодная сборка (выпаивал и прозванивал) и конденсаторы и больше ничего интересного нет
Конденсатор в цепи самопитания и запуска. Да и саму
эту цепь просмотреть.Тем более ШИМ 3842. Она с 17 вольт стартует.
Работы было много из-за этого не отвечал. Нашел еще один сгоревший резистор на 10 Ом в цепи затвора. Но ничего не изменилось. Дальше выпаял ШИМ и включил, результат на фото. Не думал я что такое может произойти. Сгорел опять мосфет и 3 резистора. Сегодня утром поехал купил мосфет и ШИМ. Все поменял и БП ожил. ШИМка была еще мертвая видимо. Всем спасибо за подсказки.
Изменено пользователем Костян Лученок
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
