Измерение наличие 220 вольт для ардуино.
Вариант существует с неоновой лампой и фотодиодом. Два резистора, фотодиод и неонка!
Ну и для тех кто хочет знать реальное напряжение вот готовый модуль.
В скетче возможно понадобиться подобрать коэффициент!
На резисторах отмели сразу, потому что не дает ток, достаточный для открытия оптопары.... Так что для проверки целостности предохранителя или Реле по сухому контакту, что реально проще и надежнее ИЛИ уже конденсаторный делитель. Это уже дело принципа -  доделаю. Всем спасибо
8 часов назад, Armenn сказал:
Вот этот трансформатор Говно полное реально. купил в прошлом году два таких. У первого трансформатор оказался убогим у второго ОУ. В результате выкинул я всю эту идею ОУ - и взял просто трансформатор на 50мА наш в чипедипе диодный мост и делитель. А вот подобную китайскую лажу - можно выкинуть. Гораздо дешевле взять даже наш измерительный трансформатор, что бы не калиброваться каждый раз при новом трансе, чем эту китайскую лажу.
Странно, на видео человек доволен...
4 часа назад, Armenn сказал:
Ну может человек и доволен - а я не понимаю на фига нужен лишний ОУ, когда все можно сделать гораздо проще и надежнее именно для измерения сетевого напряжения. А вот с Реле кстати проблемы. Небольших и дешевых реле с монтажем на плату с обмоткой 220 вольт я не нашел пока
https://www.chipdip.ru/product/3-1393239-5-rt134730
вот такие жутко дорогие  да и излишние. Может есть еще идеи насчет таких реле ? SRD не делает реле с обмоткой на 220 вольт. а жаль.
http://www.dart.ru/cataloguenew/relay/relays_s/html/srd.shtml
16 hours ago, Mono-S said:
я не нашел
Такое пойдет?
Как?
А если так ?  Герконовые на 27-48 В, они работают от переменного напряжения. https://www.chipdip.ru/product/res55a-rs4.569.600-00.02   https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270051.pdf
22 minutes ago, РадиоНастройщик said:
А если так ?
А если в резонанс попадем?
11 минуту назад, Armenn сказал:
в резонанс
Если считать как RC фильтр, то при 1.8 кОм реле и 0.1 мкФ, получается 880 Гц. А если считать как индуктивность для колебательного контура LC, то получается, что Генри нужны у реле...
Изменено пользователем РадиоНастройщик
3 минуты назад, colorad сказал:
Лампочку типа неонки
Если отключится ноль, то неонка все равно будет светить, с меньшей яркостью.
Не товарищи. все я изучил -  дешевле варианта чем делитель на конденсаторе нет. Реле это все дорого. Просто взял резисторы на 2Ватта и вопрос решился.
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Не вздумай ардуино к компу присоединять, бахнет сильно.
Это вобще к чему?
Ты почитай вначале как сделана схема. У нас Гальваническая развяка между ардуино и измерителем на оптопаре.
Ну да, забыл, написали много, исходник где-то в начале....
Если возьмешь резистор 2 Вт, то еще проще схема будет. Мощность рассеивания на резисторе 1 Вт.
А кто предохранитель в ноль ставит? И кстати, параллельно неонки останется движок параллельно подключенный. Ничего светиться не будет.
7 минут назад, Armenn сказал:
Так ТС не сформулировал тз и как это подключается, просто мотор и все.
8 минут назад, Armenn сказал:
параллельно неонки
Где схема ? Речь была просто про неонку.
В 09.11.2018 в 11:04, colorad сказал:
Лампочку типа неонки , которая сразу от 220 светит и фототранзистор для регистрации .
On ‎18‎.‎07‎.‎2018 at 12:37 PM, Mono-S said:
Задача простая, через мк я пускаю двигатель, который подключен через плавкий предохранитель. В случае, если например предохранитель сгорел - мне бы очень хотелось знать что это произошло и остановить работу по ошибке.
Чем не ТЗ? :yes:
Чем не ТЗ?
Ну в гараже там все через розетку, как вилку повернешь. Или это цех, где все по правилам подключено стационарно ?
Да какая разница, двигатель шунтирует неонку, она светиться ни при каких условиях не будет.
6 минут назад, Armenn сказал:
Да какая разница,
Я уже запутался, параллельно ли предохранителю или параллельно мотору. В общем, я предложил самый простой вариант схемы, который работает и так и так......
Нет тз и ничего непонятно-... Чего там останавливать и по какой ошибке, если предохранитель сгорел ?
==У меня встал очень остро вопрос проверки есть ли в линии 220 вольт. Задача простая, через мк я пускаю двигатель, который подключен через плавкий предохранитель. В случае, если например предохранитель сгорел - мне бы очень хотелось знать что это произошло и остановить работу по ошибке.
Вот схема которая срабатывает только на перегоревший предохранитель. (Потребление 0вт!!!)
Или схема о которой говорит автор:
Конденсатор на фотоприемнике исправит все моргания.:yes:
1 час назад, Armenn сказал:
исправит
Ну да, согласен, но подбирать придется, больше возьмешь номинал побольше, все будет медленно работать. Тут от заказчика зависит, что ему надо.
