Электрон Ц-382Д-И
Труба там села стопудово. Синий давит,нарушив весь баланс белого. А вот ЛОХ (Линии Обратного Хода) прут из за неисправности в блоке развёрток или в модуле цветности.А так же возможного косяка (межэлектродное замыкание) в кинескопе.
ЛОХ при сдохшей трубе тоже видны. Межэлектродное можно выявить, отключив соответствующий катод (они, емнип, на разъемах, хотя.. ПК разные были). При наличии КЗ засветка цветом останется, лечится изолированием накальной обмотки от общего.
ПС. Но тут, похоже, все же неисправность ВУ.
1 час назад, oleg_s сказал:
но яркость снизится
Фото сделал при минимальной яркости. Если яркость выставить хотя бы на половину - глазам становится не комфортно.
5 минут назад, КЭС сказал:
Можно пояснить, что такое "ВУ"?:ph34r:
Так все таки с чего начать? Сигнал подается с внешнего источника, тюнер т.е. в данном случае отключен.
PS модуль строчной развертки стоит МС3
Изменено пользователем Ermak
С проверки пульсаций напряжений с БП, в развёртках конденсаторы тоже явно не сильно живее.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
4 часа назад, Ermak сказал:
Выше уже написали, с ознакомления с данным букварём: Ельяшкевич
Для начала пробеги по главе 8 и.... вероятно начнешь с начала книги :yes:
Изменено пользователем DoG70
6 часов назад, Ermak сказал:
С замеров на ПК и с БП. Ну и предыстория, как случилось, чо было до этого.
Только вот интересно, если в итоге выяснится, что проблема в севшем кинескопе, где автор сейчас найдёт ему замену...
Все законы-имитация реальности
29 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Накал поднять, как временную меру, и искать средства на замену ветерану.
Ветеран еще поживет, если восстановить. Для начала надо проверить напряжения на катодах кинескопа. Явно на синем провал. От него и "плясать" что вызвало причину (замык или неисправность ВУ). Встречались случаи, такой  дефект вызывали керамические кондюки в обвязке 174ХА17 (если таковая применяется в данной схеме).
Ускоряющее влияет на все цвета одновременно, т.е. заливает белым.
28 минут назад, Геннадий сказал:
@Геннадий себе лично стали бы такую рухлядь восстанавливать?
Почему бы нет. На дачу например. Людям восстанавливаю. Сейчас на работе, в комнате отдыха, подобная "рухлядь" стоит. В купе с приставкой цифрового ТВ очень даже не плохо смотрится. Современная "рухлядь" тоже гимора приносит не мало. Одна только трепанация матрасов уже достала.
Я руки не боюсь испачкать. Да и в корпус по локти не залезаю. Вытаскиваю шасси "на свет божий" и слегка кисточкой и пылесосом (по необходимости) прочищаю перед работой (кста, тоже услуга платная).
Разве в современной "рухляди" не бывает грязи? Это зависит от образа жизни владельцев ТВ. Иногда "шубы" не хилые попадаются, правда не из сажи, но жира и пыли предостаточно.
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
