Как подключить "народный"скалер RTD2660 к матрице TD141TGCD1
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста как подключить скалер RTD2660 (HDMI VGA 2AV Controladora Board LVDS 50 PIN TTL Monitor PI LCD AT070TN90/92/94) к матрице от ноутбука RjverBook, модель матрицы TD141TGCD1 и есть ли у кого то прошивка и как настраивать. Спецификацию на матрицу скачал изучил. Хочу еще там заменить подсветку на светодиодную, скалер позволяет подключать светодиодную подсветку напрямую. И если необходимо прошивать сам скалер, то как это правильно сделать, искал в ютубе, но конкретно ничего нет.
Заранее благодарен за ответ, с уважением, Александр.
P.S. прикрепил изображение самого скалера.
Оно?
Вроде конкретно оно. Как ты искал - не понятно. Да и где покупал, должны были всё предоставить, и прошивки, и как прошить.
Можно шить как саму 25xxx, так и через VGA-порт.
Огромное спасибо. Оно самое.
Покупал на Алиэкспресс, прислали только саму плату и шлейф с кнопками управления, больше ничего, шлейфа подключения к матрице нет.
Искал, по названию товара RTD2660 и HDMI VGA 2AV Controladora Board LVDS 50 PIN TTL Monitor PI LCD AT070TN90/92/94 в этом и была моя ошибка.
Премного Вам благодарен!!!!!
Тему закрываю, вопрос решен.
