Работа с DS1307
-=FISHER=-
Здравствуйте!
Для работы с DS1307 я использовал следующую библиотеку I2C:
#include "twi.h"
void I2C_Init(void)
	TWBR=0x20; //скорость передачи (при 8 мГц получается 100 кГц)
void I2C_StartCondition(void)
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
	while(!(TWCR&(1<<TWINT)));//подождем пока установится TWIN
void I2C_StopCondition(void)
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
void I2C_SendByte(unsigned char c)
	TWDR=c;//запишем байт в регистр данных
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);//включим передачу данных
Я уже научился настраивать время в DS1307 программно. Делал я это следующим образом:
	I2C_Init();
	//Устанавливаем время
 	I2C_StartCondition();
 	I2C_SendByte(0b11010000);
 	I2C_SendByte(0);//Переходим на 0x00
 	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(0)); //секунды
 	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(31)); //минуты
 	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(20)); //часы
 	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(5)); //день недели
 	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(29)); //дата
 	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(1)); //месяц
 	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(16)); //год
 	I2C_StopCondition();
Теперь для приближения моих часов к реальности, необходимо добавить возможность установки времени с помощью трёхкнопочного интерфейса. В связи с чем у меня возникли вопросы, а именно:
  1. При первом включении или при включении после отключения аккумулятора, все регистры времени будут пусты и считать с часов вообще ничего не получится, как правильно будет отследить это первое включение и записать в регистры времени значения по умолчанию, предположим 12:00:00 ?
  2. Я планирую выводить на дисплей только часы, минуты и секунды. Значит остальные данные мне не нужны, могу ли настраивать только эти показатели? Будут ли идти часы после такой настройки?
     	I2C_StartCondition(); //начало передачи
     	I2C_SendByte(0b11010000); //режим записи
     	I2C_SendByte(0x00);//Переходим на 0x00
    	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(0)); //устанавливаем секунды
     	I2C_SendByte(0x01);//Переходим на 0x01
    	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(0)); //устанавливаем минуты
     	I2C_SendByte(0x02);//Переходим на 0x02
    	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(12)); //устанавливаем часы
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
1. В DS1307 есть 56 байт RAM, при первом включении там будет не известно что, но вы можете записать туда что-то конкретное, например строку "CLOCK". В программе читаете RAM и смотрите - если там строка есть, значит, не первое включение, если нет - первое.
2. Часы идти будут, но содержимое "календаря" будет некорректным.
@ARV
  1. RAM есть энергонезависимая память? Просто если нет, то после отключения мое слово сотрется?...
  2. Так как я не буду читать содержимое календаря, можно считать что его некорректные значения никак не повлияют на работу моих часов ни через день ни через месяц?
RAM - это ОЗУ, оно не сохраняет содержимое при снятии питания. В случае с DS1307 эта память питается от батарейки и будет хранить содержимое все время, пока батарейка подключена. При отключении батарейки, естественно, "слово" сотрется.
Некорректное состояние календаря никак не повлияет на часы, т.к. календарь меняется по часам, а не наоборот.
27 минут назад, ARV сказал:
Ну или для упрощения какой-то определённый байт по адресу например 0x08?
 	I2C_SendByte(0x08);//Переходим на 0x08
	I2C_SendByte(0x05); //записываем определённый байт в ОЗУ DS1307
Спасибо огромное, разобрался!
1 байт может быть не очень удачным вариантом, т.к. в момент подачи питания содержимое ОЗУ может быть СЛУЧАЙНЫМ, а байт задает всего 256 комбинаций. Т.е. вероятность того, что случайно содержимое этого байта станет равно вами заданному 1/256. В случае со строкой вероятность кардинально меньше, и чем длиннее строка, тем выша гарантия, что ложных "срабатываний" не будет.
3 минуты назад, ARV сказал:
Значит мне нужно разбить слово на байты и побайтно зписать в ОЗУ?
Да просто запишите набор байтов с разными значениями. Хоть все 56 байт - 1..2..3..4....
А то сейчас тема дойдёт до "Как записать строку побайтно ?" :)
Только что, Alex сказал:
Ну так вообще говоря, обмен с внешними устройствами обычно и делается при помощи функции типа write_block(void* data, int data_len) :) ну и чтение аналогично.
1 минуту назад, Alex сказал:
Ну, вообще, да. Но фразы :
Я не слишком опытен, вот и пишу всякую ахинею порой.
Описание это функции в какой библиотеке я могу найти, подскажите пожалуйста?
Описание этой функции должно быть понятно из её названия и параметров: запись блока (указатель на записываемые данные и количество байтов этих данных).
Вы за 5 минут можете написать её самостоятельно из имеющихся у вас функций записи 1 байта и обычного цикла.
2 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Ничего страшного, это всё пройдёт со временем :)
Это был пример. Так сказать, некий шаблон, который обычно реализуют для передачи/приёма данных.
Ну, вообще, да. Но фразы ... настораживают :)
Тут, скорее всего, речь не о машинном слове, а о "текстовом" слове :)
Ну вы же написали
55 минут назад, ARV сказал:
Вот я и решил что имеется ввиду обычный текст)
@-=FISHER=-
Вот у Вас код :
Создайте функцию , типа :
void DS_Write(uint8_t addrr, void* pData, uint8_t size){
	uint8_t * p= (uint8_t*)pData;
	I2C_SendByte(addrr);//Переходим на addrr
	while(size--)	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(*p++));
и применяйте её для записи в часы, вместо простыни из кучи строк.
Можно создать структуру, в которой будут хранится секунды всякие, минуты, ... И передавать адрес этой структуры в функцию.
@Alex Мне очень понравилась Ваше предложение. Только пожалуйста сможете объяснить, желательно на моем уровне понимания, что конкретно делают эти строчки:
  1. void* pData
  2. uint8_t * p= (uint8_t*)pData;
  3. *p++
Ну так теперь можно и не создавать :)
Только что, -=FISHER=- сказал:
void* pData
указатель на какой-то участок памяти МК
значение указателя p сделать равным значению pData. Собственно говоря, это по сути лишнее, привести тип указателя можно было бы и сразу в месте, где эти данные требуются, без промежуточного указателя.
*p++
Взять байт по указателю и увеличить указатель на 1.
Вообще говоря, все вышесказанное - азы Си... без знаний этого в Си, как без рук.
Изменено пользователем ARV
9 минут назад, -=FISHER=- сказал:
void* pData
Это указатель на блок данных. void - чтобы можно было передавать указатель любого типа, не преобразовывая его явно к uint8_t при передачи в функцию.
Это обычное преобразование типа void к uint8_t
*p++
Это инкремент указателя, с взятием значения по нему.
Это указатель
2 минуты назад, ARV сказал:
Короче я пошел читать про указатели))) До этого как-то обходился только переменными.
Помнится, у меня не получалось инкрементировать указатель на void. Может я что-то неправильно делал, но забил и просто создаю отдельный на uint8.
Указатели в Си - это та самая бритва, при помощи которой можно сделать шедевр или кровавое месиво :)
Это да, приводить и тут надо. Собственно, ваш подход я и сам применяю, т.к. придерживаюсь принципа "лучше написать больше, но понятнее".
4 минуты назад, ARV сказал:
А почему в приведенном выше примере нельзя отделаться использованием переменных и нужны обязательно указатели?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
