Замена свинцовых аккумулятор в ИБП.
Проблема: Часто выходят из строя свинцовые аккумуляторы 1207 на 7 ампер в ИБП  разных компаний.
Что происходит: Из-за высокой температуры регулярно раз в 1-3 года приходится их менять, причем максимум времени которые они отрабатывают это 10мин в год.
Что хочу: Заменить их на другой тип батарей (например титановые или супер конденсаторы) чтобы навсегда забыть об их существовании.
В чем вопрос: Может кто знает готовые комплекты для переделки? Или на что следует обратить внимание при такой замене? Емкость и цена не важны. Возможно есть другие предложения и идеи. Прошу высказаться.
Я бы вывел толстые провода наружу, и там разместил аккумулятор.
Время от времени желательно добавлять в них дистилировки. Об этом не скажут манагёры, но если вас интересует результат ...
Померьте напряжение на батарее в обычном включённом в сеть состоянии. Должно быть 13.5в.
Изменено пользователем Slavka
Эти аккумуляторы находятся в постоянной подзарядке. Померьте напряжение при работе, если больше чем 13,5В, то нужно немного посадить подсоединением последовательно диода, но нужно подбирать диод.
11 час назад, Armenn сказал:
Высказываюсь: внимание стоит обратить на то, что для всех, подчёркиваю - ВСЕХ !  без исключения , подобных аккумуляторов бюджетного сегмента заводами-изготовителями устанавливается не только максимальный срок эксплуатации при (опять-таки подчёркиваю) нормальных условиях эксплуатации указывемых в "партянках" на конкретные модели аккумуляторов, и составляющий максимум 2-2,5 года; но  указывается и максимальная продолжительность складского хранения - опять же, при нормальных условиях, т.е., не ниже 00С, что составляет примерно те же 2-2,5 года, по истечении которых безотказная работа АКБ даже при условиях, означенных выше, т.е. нормальных, не гарантируется.
В ИБП работа всех этих "бюджетников" не нормальная, как говорится - по умолчанию: ток разряда от 30А и выше, ток заряда... сколько "душа страдальца" выдержит, то бишь ускоренный - 1,2-2А, хотя на банках многих этих АКБ в прежние годы указывалось(в переводе на русский) - время заряда 20 часов( в расчёте на ток заряда 1/20 от величины ёмкости батарейки, т.е., в твоём случае при 350mA). При чём ток заряда указывался для "комнатной" температуры окружающей среды, а не для случая, когда температура внутри бесперебойника такова, что рука еле терпит, а пластмасса корпуса становится "глиной". Кстати, греются-то UPS-ы, и сдыхают в основном именно во время зарядки, пытаясь реанимировать разряженную в хлам батарейку.
Если же, как топик-стартер пишет - "Емкость и цена не важны", то и смотреть надо не на всякие бюджетные AlarmForce-серии, а на аккумуляторы специализированного для UPS-ов сегмента - на что-либо, типа POWERMAN.../UPS, или хотя бы те же китайские DeltaHR(отличительная особенность ups-ников - клеммы шире, чем у "резервных" бюджетников - формфактор F2); но у них и ценник соответственно не 600-700 рублей, а начинается(в настоящее  время) примерно от 1600. Как-то, с год-полтора назад встречал в сети  АКБ(к сожалению модельку не помню, а линк не сохранил) 12V, 7А/час с гарантированным сроком эксплуатации 10 лет, и ценой что-то около 5 Круб. Возможно это были гелевые, но и для гелевых 10 лет работы - менАгерский бред. Ну а всякие AGM-ки на мой вкус и нюх - все они бюджетное дерьмо, от какого бы бренда не исходило; раз в год-два можно и заменить.
Это вариант, но только если один упс и площади позволяют увести аккумулятор в холодное место.
Пробовал, правда после того как они дохли, не помогает.
Должно быть 13.5в.
Проверю. Но переделывать сотню упсов как-то...
А как ток с него обратно в упс пойдет при обесточивании?
В том то и проблема нет там зарядки дохнут в дежурном режиме.
У них электрические параметры другие, вышибает чуть ли не быстрее чем обычные. Пробовал гелиевые.
Её не может не быть; режим "standby" в UPS-ах ещё никто не отменял. Стандартный для любого UPS-ника режим - поддержание на клеммах АКБ "удерживающего" напряжения 13,5-13,8В. ...конечно если UPS исправен. Если батарея умерла после 2-3 "вставаний" под нагрузку, значит она уже была на грани издыхания. Но судя по упоминанию тобой сотен UPS, трабла зарылась однозначно в следующем: в качестве АКБ для UPS (а скорее всего и сами UPS-ки)  вы используете всякий шлак, отлежавший на складах не один год.
И в конце концов, - если имеет быть место какая-либо трабла с таким количеством UPS-ок, почему вы, ваша компания, структура... или как вы там называетесь, до сих пор не обзавелись стационарным бензо-дизель(не важно)-генератором,  на несколько/...дцать киловатт, коих сейчас продаётся воз и маленькая тележка?
По опыту нашей компании, имеющей филиалы в нескольких городах и посёлках нашей области и обременённой ответственностью по гос. контрактам, уверяю - такое решение в разы снимает вероятность отказа электроники, в том числе и вычислительной техники, сберегает нервы, и защищает "пятую  точку" от воздействия на неё вышестоящего лица/пальцеуказателя. ;)
Это скорее всего так, но и температуру в 30 градусов никто не отменял.
А если на точке всего два  упса? Туда даже кондей ставить жалко.
Еще раз о проблеме:
Проблема в качестве питания полностью отсутствует. Акумы выходят из строя просто потому-что брак и сохнут. Вижу выход в замене их на нормальные типа такие. И балансир.
Изменено пользователем Armenn
18 часов назад, nvju1967 сказал:
Отремонтировать или отрегулировать цепь заряда, а не колхозить непонятно что.
51 minutes ago, Slavka said:
Отремонтировать или отрегулировать цепь заряда.
Можно и каждых два-три года выкидывать по тысяче -три просто в пустоту.
Это самое больное место, думал уже есть набор готовый.
Вот если бы качество было на высоте можно было бы использовать такие.
14 часа назад, Black-мур сказал:
Совершенно верно, добавлю сюда ещё CSB и YUASA. Кстати в первом  посте стоит изображение аккумулятора серии security, Эта серия предназначена для поддержки штанов различных сигнализаций и к упсам не имеет ни какого отношения.
Вот как температура влияет на срок службы.
  • 5 месяцев спустя...
Да, прикрепил первую попавшуюся картинку.
Взял вот такие LTO батареи:
Думаю как их проверить на соответствие параметрам и напряжение смущает, обычно титанат на 2,4в... а эти на 2,2
По факту 2,35 на холостом ходу, под нагрузкой 2,21
В 26.08.2018 в 14:44, Armenn сказал:
Технология Advanced Battery Management предполагает тонкое администрирование процесса работы ИБП, целью которого является продление срока службы аккумуляторов как минимум на 50 процентов.
Фирма Eaton использует такой способ зарядки и батареи, в их ИБП, служат очень долго и без потери ёмкости. По крайней мере, я менял АКБ в десятикиловатном ИБП и все 64 батареи были в полном порядке, а ёмкость в большинстве АКБ была даже больше, нежели в новых, которые я устанавливал в этот УПС  на замену ... :)
 Диаграмма зарядки выглядит следующим образом:
Т.е. АКБ не тупо заряжают до какого-то напряжения, но и дают им разрядиться естественным образом, плюс дополнительный разряд-тренировка в разных режимах, что не позволяет  баратеям деградировать.
 Подробнее описано вот здесь - https://eaton-enkom.ru/articles/tekhnologii-abm-ot-eaton/
25 minutes ago, Лоцман said:
сколько примерно А*ч они выдадут
Да это понятно, как понять пороги заряда и разряда. Батареи не стандартные.
3 minutes ago, Borodach said:
Спасибо почитаю. :drinks:
4 минуты назад, Armenn сказал:
Не в курсах для таких элементов. Не понимаю, что мешает поставить хорошие кислотники, вместо того, чтобы создавать себе преграды и доблестно их преодолевать. А в конце, возможно, убедиться в том, что ибп они нормально не тянут.
Требования:
1 Отработать 10 честных лет.
2 Выдержать температуру нагрева 30-35 градусов.
3 Работа в год 99,999% времени только в буферном режиме.
Буду очень благодарен если напишите модель.
Нашел вот они.
17 часов назад, Armenn сказал:
Срок службы у даже хороших может быть менее 10-ти лет. Хотя у меня правильная Дельта в эхолоте проработала 9 лет.  до -20. Это порядка 40 рыбалок в год. Неужели эти 10 лет протянут. Марки хорошие писали и я в т. ч. выше.
Это ещё если " мозг" упсы не будет считать циклы.
4 hours ago, Borodach said:
10 лет, это слишком много …
А 15? Смотрим.
12 лет.
Процитирую рекламу . "Нет,сынок, это фантастика". ( "сынок", это из рекламы, если что).
Домашняя эксплуатация - в районе 3 - х , ну максимум 4 лет. Дома 4 мелких бесперебойника, как раз на 7 А батареях. Дай Бог раз 5 за всё время на АБ отработают и то не полный цикл. На работе, хорошо если 5 лет до замены.
P.S. Достаточно глянуть, какие требования к условиям эксплуатации предъявляет производитель...
Цитата
Использовать аккумулятор необходимо строго в соответствии с рекомендациями производителя. В месте, где располагаются аккумуляторы, стоит поддерживать температуру, рекомендованную для использования данного типа батарей (она составляет 21°С - 23°С).
В корпусе "упсы" 21-23 градуса ? Я вас умоляю...:D
А титанат до 60 держит...
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
