инвертор AVS IN-1300W
Добрый день! Инвертор автомобильный 12/220V AVS IN-1300W - подключил к аккумулятору, включил лампочку 20 ватт, включил инвертор - лампа горит, а вентилятор инвертора  не вращается. Проверил вентилятор - рабочий. Может быть при малой нагрузке не работает?
9 часов назад, alhakku сказал:
от большой нагрузки могут накрыться транзисторы...
Ну тогда не включай, сиди гадай и бойся
Илья
помимо цепи включения кулера, должна быть цепь остановки инвертора в случае перегрева (на случай если кулер не работал или работал неэффективно)
Он у вас такой?
подключил дрель ненадолго - работает нормально, но вентилятор не работает. Подключил водяной насос новый, 600 ватт - не работает и пищит.
5 hours ago, alhakku said:
Но в этой статье нет об этом.
Там в статье как раз про вашу неисправность... И ремонт.
Изменено пользователем Armenn
Это? : После пылесоса случилась беда. Сработала защита, а после охлаждения отключился вентилятор. Без него как понимаем — НИКУДА.
Опять разбираем и смотрим.
Схемы управления тут нет, задействована только одна из обмоток трансформатора, потом диодный выпрямитель, потом конденсатор .и все…
Изменено пользователем alhakku
3 hours ago, alhakku said:
надо что то ремонтировать или не надо
Надо проверить диоды мультимитром и если они сгорели заменить.
Фото платы с двух сторон сюда.
Пробивает на алюминиевый корпус : 14 вольт переменка, 9 вольт постоянка. На моем втором инверторе 1200 ватт, водяной насос 600 ватт крутит, а этот нет. Сегодня дам фото. Не было интернета.
Нужно нарисовать схему которая бы включала отмеченное красными стрелками, до микросхемы (что на ней написано?)
Еще было бы неплохо R11 прогреть паяльником, либо защита должна сработать, либо вентилятор включится.
на микросхеме TL494C и сверху 330988Л  далее G4 подчеркнута.
если закоротить R11, вентилятор не будет постоянно работать?
если греть паяльником, корпус резистора не поплавится?
схему мне не нарисовать, я - пенсионер, глаза уже не те..
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
